22小时前
查看: 2884|回复: 20
[求助] 高手帮忙看下这样运算对不对
发表于 2009-9-9 10:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位高手帮忙看下这个东西这样分析对不对,我自己觉得好象没那么简单,连接全是焊接,接触面类型应该是怎么设定?用不用设定?谢谢!
11.rar
193.3 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-9-9 20:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这力加得似乎不对,应该在4个角上的。
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么?
" f' W4 G/ z  i7 x2 g* Y东西是贴着整个面放上去的,我是觉得整个面都应该受力.
发表于 2009-9-10 08:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
焊接就是接触面就是接合。默认的约束就行,如果不是对焊接接头特别感兴趣的话。
3 C5 Q( }5 q* u  ~6 c这种在09里面还是用焊件来分析比较简单
 楼主| 发表于 2009-9-10 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上的
" V; i' R$ X& @# k/ E. V焊件这块还没用过呢
发表于 2009-9-10 14:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 素木 于 2009-9-10 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 t. |8 H% X5 i0 }3 d
为什么?
' n; \5 F* b( o( l( d) t东西是贴着整个面放上去的,我是觉得整个面都应该受力.
0 t6 S( Y) K  x- ?. a; E+ c
请问你放在上面的东西是不是刚性的?如果是刚性的,应该按4角受力来计算。
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是钢性的
0 J& |) j3 |0 Y" Q( a为什么是钢性的就按4个角受力算?如果按4个角受算,那受力面积是怎么确定的?
发表于 2009-9-11 18:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我觉得她的意思是这种框架上部一受力,中间的角钢就会变形,主要的力由四角的支撑部位承受。用分割曲线分割一下就行了。
发表于 2009-9-12 08:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-9-12 19:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
力的设置感觉应该是对的,但是好像只有Y方向应该有约束。
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xju123 于 2009-9-12 19:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: _1 ~1 Z3 `4 H8 m力的设置感觉应该是对的,但是好像只有Y方向应该有约束。
& D6 R6 h/ M* z
9 s* w: p, {. L$ V- Q0 S- c& j, Z3 ?( w3 Y
大哥,不能感觉呀,我自己也是觉得有问题才问的,能否确定呀,还有就是Y方向的有约束是指什么?
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lifengwu 于 2009-9-11 18:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: i! ~4 X, [2 V我觉得她的意思是这种框架上部一受力,中间的角钢就会变形,主要的力由四角的支撑部位承受。用分割曲线分割一下就行了。
) B- d8 x# B3 K0 v4 ^: r' g+ D3 q8 E, r
这个可以理解
发表于 2009-9-15 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按反作用力看应该是4个角受力啊!
发表于 2009-9-15 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
原帖由 素木 于 2009-9-15 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# M# e$ N9 O! w5 H' M- \# X1 s) l  b( K/ Q# W' @$ S) k
" t7 N( Z2 y  D+ }/ g
, G' ^$ a) ?! r& l大哥,不能感觉呀,我自己也是觉得有问题才问的,能否确定呀,还有就是Y方向的有约束是指什么?
' K+ {* H" e. L- C- G$ a3 I5 \; E! @5 Q. s' ]
" o) K! ?' r# X8 ^
现实中准确定义载荷是很难做到的,往往是通过简化的假设作出近似的估计,如果接触面是整个平面,可以似为平面受载。如果这个机件是地面放置的话,Y方向受约束的,X和Z方向是不受约束的。如果还有地脚螺栓固定的话,还需在孔内加上固定约束。
发表于 2009-9-15 14:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你想要什么的结果?
 楼主| 发表于 2009-9-15 14:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xju123 于 2009-9-15 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ B7 m& I% k: j2 C6 ?0 _6 x# p0 D# j; X6 @& K6 O) i
! w7 N5 x& n' ?1 \5 E% u7 }" D! k( K5 b1 M+ W
现实中准确定义载荷是很难做到的,往往是通过简化的假设作出近似的估计,如果接触面是整个平面,可以似为平面受载。如果这个机件是地面放置的话,Y方向受约束的,X和Z方向是不受约束的。如果还有地脚螺栓固定的 ...
% w, {$ E* \5 f6 }9 V: l1 @+ v  ]+ m6 w) @
5 L- K# f. U! l. J& e& W明白了
+ @1 l- X' N( i0 Z- ~1 }谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-15 14:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 英俊少年 于 2009-9-15 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ]1 c  P1 {9 c9 \4 _6 |按反作用力看应该是4个角受力啊!
: [8 B6 M1 Q7 w' E" @0 {  P
' T) m0 {  ?3 W2 P6 g好强的逆向
 楼主| 发表于 2009-9-15 14:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 bjlbjl 于 2009-9-15 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( j6 V' T& n4 |* ~: O1 X
你想要什么的结果?
2 J% ^& C0 h& v, ?: g2 h5 A1 c
3 l& s! E6 Y" a; F1 \( j我想要的结果是这个架子能不能承1000kg,还有是如何约束分析的,如果这位大哥知道怎么弄那就帮我做一下,在此拜谢.实体全在上面的附件里.
发表于 2009-9-16 03:48:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
与楼主讨论:
2 c# b8 o: {( K1 建议按照 焊接件设计,设计简单,更重要的是 保证后面 的配合 正确
% V' @4 u- }- @2 目前的STUDY要重新定义connection
 楼主| 发表于 2009-9-27 22:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 19# guokety1 的帖子
在学焊接这块
发表于 2009-9-30 22:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下面两点可以再考虑下:
0 g  v* ~1 _' I* \4 B/ x+ l
/ b( Y; @& l: _& ~9 j" z4 F1. 约束方式。这种约束相当于把框架粘在一个刚性面上,实际情况可能是能过螺栓固定在一个面上。这两种约束差别比较明显。. u- H8 {. S. `3 ~; C& z6 Q
: o! N, I* B4 ]+ Z# p+ h
2. 加载方式。框架实际受力以后由于梁变形,梁中间受的压力可能会和柱子处受的压力相差比较大,所以和均布力差距比较明显(刚性梁情况除外)。
