查看: 3466|回复: 13
[已解决] 小部件难倒工程师,高手请出招!
发表于 2009-9-2 15:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
我的一套压注模具上,应该设计一个放气止液保压阀,由于注入模具的液体为树脂混合料或者液体硅橡胶,很快就会固化成固体。% v+ r9 _8 @* D6 L) X5 m
树脂固化后号称玻璃钢,有足够的机械强度。
6 U& n! g1 \- X! s+ l' p3 N现如今,负责的工程师设计的阀体由于内部固化问题,给生产带来很多问题。3 k# E6 m0 x( `4 f7 s
处理和清理这个阀子,相当费工费时。1 O- s4 }& t# E4 d/ \
请问各位行家,如何解决这个部件问题?
: I7 i- x9 P  U- @2 t
7 `/ ]( D0 U4 c6 z只要给出思路就行。先行谢谢!
发表于 2009-9-2 15:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
来张照片,看固化成乍样?一图胜百字!! i) P& d8 Y/ X+ d$ [
阀子装的位置?是否考虑改为活动式?
发表于 2009-9-2 16:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我没有设计过模具,但是看到产品上都有“跑气”的“残余痕迹"。如轮胎上的细长j小圆柱。要么方一个yadanzi,哈哈
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
情况说明
压注模具合模后,从底部浇口将树脂混合料注入模具型腔,同时将模具型腔内的空气通过顶部的放气阀排出。
0 E3 ^1 ?. s" V- D# P, j一旦树脂注满模具型腔,需要放气阀立即截止。# O8 q7 U. g  i
但是,由于压力的作用,树脂混合料也会进入放气阀内,并在里面固化成型,很难清理。. t3 b) E4 X7 m4 o5 v6 e
! N5 a* |9 [/ g. }  N+ U6 a# h3 ?
需要解决的问题是,如何既能截止保压,又能够防止树脂混合料进入放气阀。
' L; ?. z7 ~. s9 E; N1 |
  k+ o' A# R; ^( X1 I" S& \1 ?从原理上和结构设计上如何实现这一目的,请求大家加以指点。) g: u7 V1 X4 X( H4 F1 h$ O  @0 r4 m- G
* ?" u9 C6 V/ G- B同时请问还有没有其他的措施可以实现这一目标。
发表于 2009-9-3 09:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加一个气缸,设置一个排气时间,达到一定时间气缸顶起封闭模具型腔,这样达到截止又保压!
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-9-3 20:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 郝工在线 于 2009-9-2 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; X2 D' x# _$ ?: B/ S& N压注模具合模后,从底部浇口将树脂混合料注入模具型腔,同时将模具型腔内的空气通过顶部的放气阀排出。+ L& d: T- p( ^! v* C: E( r
一旦树脂注满模具型腔,需要放气阀立即截止。; u  K6 T% Q5 w; ]! \
但是,由于压力的作用,树脂混合料也会进入放气阀内,并在里面 ...
" [7 W. N- B! b, p. C0 L
压注模具的分型面如果没有硅橡胶密封的话,不需要单独开设放气阀,压注模、橡胶注射模的排气主要还是靠分型面的间隙,分型面的间隙不能太大,在模具验收是要保证分型面间隙小于0.07,大于这个尺寸,树脂胶就会溢出。排气也可以从型腔引出单独的排气槽
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-9-4 17:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
能否将阀前面段加上一个易换件,保证液体不会到达阀,而只要换易换件,而且把易换件做成易清洁件
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-4 17:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
怎样保证液体树脂不会到达阀,就可以将阀关闭?
发表于 2009-9-5 09:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发张塑胶模具给你参考
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-9-5 12:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可在排气孔位加一镶件,快换式的,一旦堵塞可以快速更换。或是加以镶件,上面有许多微孔,孔要小与材料张力上线。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-9-7 08:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、是否能采用抽真空的方式
: D: r# h6 u7 y  C- n/ T- z0 p! ?2、一般來說,從注塑開始到塑膠接近閥門的時間是一定的,可以采用延時關閉閥門的方式
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-9-11 20:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1、对于同一个产品来说,排气量是一定的,因此可以装一个气体计量装置进行精确计量来发出关闭信号。
; D) ?7 f) g; ?5 O8 n. p; f* p: d2、可以在阀的上方装一个激光、红外一类的测距装置,当液面上升至一定的位置时发出关闭信号。
hxg168 + 5 应助2分,郝工表彰3分
 楼主| 发表于 2009-9-11 22:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 fncwf72 于 2009-9-11 20:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ ~4 p5 @5 e' A
& E( z3 x! [# Y9 V2、可以在阀的上方装一个激光、红外一类的测距装置,当液面上升至一定的位置时发出关闭信号。
4 F+ y5 l6 ?2 O' `
7 I8 o  J. l) `- ]0 v
非常好的一个思路,机电结合。* `# a% }: ]7 t5 \* b/ P
/ s4 W# j1 l, i) h' c# J8 y" T0 k红外发射接受装置+电磁阀,很好!很好!
发表于 2009-10-19 22:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
减少止回阀弹簧强度可解决问题
