11天前
查看: 4669|回复: 14
[讨论] 长轴如何保证其直线度和表面粗糙度,我们公司又一个变态产品的订单
发表于 2009-8-31 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
看图! r! x: ^( o4 d: e: D
1.JPG % I/ R6 J. b! U2 G! {
, H6 d8 P* J' @7 |
这是一根轴,长度4500,保证表面粗糙度Ra0.2μm,而且直线度0.151 Y# L: g( B" C! W) K
7 P) ]6 m  Z/ b- g% L& J3 n) y% F
我们车间是这么做的,车加工轴,留磨削量,然后外协出去磨削,
$ x& T/ _  P1 J0 V: E
3 o2 O, p8 |& c( r, q5 D! b由于磨削后,表面粗糙度未达到0.2,客户判不合格,7 k" Z, I8 \7 O0 d
6 R' Y2 P% }9 R# z# C车间就用化学镀,现在用粗糙度仪量下来,达到0.26 E  C& I' X) R+ v, }) U. m
1 B. N# h  F$ n. j
可是问题出来了,轴的直线度变的很差,跳动好几个mm,,,昏迷啊。。
; W* K3 [  F& a' B3 Z! y1 Y8 z( ~
7 ]) ?5 a8 X, h2 Z8 p请教各位大侠,如何才能调整轴的直线度啊。
9 h& V. s3 @; P6 P; m' R9 X3 ~, t2 H  ~6 c8 x0 ]) D
轴的材质是316L的。
" }3 l8 O1 N* e% K, ^! \$ ~9 L# g* [- H' A; g
是一根搅拌轴。。
' v4 y% p# n$ n+ |
9 z- _7 n. T) t2 }( m1 r6 Q# X补充一下:直径ø230
: O$ A0 P2 H& O4 j9 _+ X3 t
( ^( e5 G' r9 }; e' {2 e[ 本帖最后由 ok22ko 于 2009-8-31 11:39 编辑 ]
发表于 2009-8-31 08:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现有情况下,几乎不可能调整到直线度0.15。你可以试着用压力机校直,我不认为可以调整到0.2以内(以我的经验)。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超级郁闷了。。压力机的话,也是麻烦。。主要是轴太长了,我们公司的压力机放在角落里,没办法压( v, O9 ]9 e2 r; O
' r8 l# c+ z( F8 p8 Y4 F8 u
还有其他办法嘛???
发表于 2009-8-31 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在平台上用双V型铁支撑,焊支架用千斤顶压,直径是多少也不说,我校正过φ160的5米长,校后要求0.1,是在6米龙刨工作台干的,压上后用汽油喷灯局部加热,木鎯头敲击。
发表于 2009-8-31 10:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 j.chen404 于 2009-8-31 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Q! o  w) v% J9 u在平台上用双V型铁支撑,焊支架用千斤顶压,直径是多少也不说,我校正过φ160的5米长,校后要求0.1,是在6米龙刨工作台干的,压上后用汽油喷灯局部加热,木鎯头敲击。
; a) [. g, B! t
! c& Q7 h  y. L1 g# P$ f) k( u
我们车间主任就是这么想的,. W# z: j. B  z) [4 p* W3 F
3 _1 w0 q$ W' ?2 r. j
话说0.15mm的直线度,还是很难保证的
发表于 2009-9-8 08:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
+ K# y; R8 z2 ~# K
不懂,不过帮顶了```
发表于 2009-9-8 21:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以找滚珠丝杠厂家的问问。他们在这方面工艺肯定好
发表于 2009-9-8 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
想来想去,感觉没有合适的方法来校正。汗颜!
发表于 2009-9-10 14:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很难加工,加工的精度达不到图纸的要求,光洁度是可以控制的,直线度很难保证,校直后加工,留余量,磨床超精磨。
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 caojishou123 于 2009-9-10 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 _, c$ Q0 g  y8 g9 j1 N8 q
' e8 x6 o* S7 `7 u- T, A/ D" v$ R" o0 b; L/ L& C
汗。。。。。。
发表于 2009-9-10 16:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
超长轴加工困难: p: q8 D5 J! c6 P) @
我见呢都怕。
发表于 2009-9-10 21:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
车加工的时候一夹一顶,用中心架和跟道架,精车时候用90°刀子直接车到尺寸和Ra0.6。然后上光整机做到0.2
发表于 2009-9-10 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
长细轴在中心孔顶好后,不能从尾架向夹头方向顶的车削;应从夹头向尾架方向拉的车削,这样能防止轴在受切削力时,而产生变形噢。
发表于 2009-9-20 09:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我觉得,你的加工工艺有如下问题:
2 d$ |) H4 y0 N# Y! R5 c1 o; ?1、粗、半精加工后未进行去应力! j, o4 W4 x5 i6 I+ w
车加工完后,要进行失效处理,也就是去应力处理,主要作用是消除加工应力,在这过程中还需检查工件的变形量,如过大需校直,再去应力处理。
* Y" y7 d3 O/ }. Y& K9 w: T3 t, |2、上磨床前,需对中心孔进行修磨,在车床上用60°修磨顶尖对中心孔进行修磨,以保证中心孔的精度。; q! ]# A# B; v' R. e! L" L. U) {
3、精磨后,如果粗糙度达不到要求,可以在车床上用布轮+抛光膏对工件表面进行抛光,此时应注意抛光轮的接触压力不要过大,否则直线度会超差。
