查看: 2993|回复: 15
[求助] 液压系统负载的阻尼性质怎么理解??
发表于 2009-9-7 18:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
最近看关于恒压变量泵的资料,有段话没明白,求大侠指点下
/ r6 _% P3 H  N. A, |    通常液压系统的负载总带有阻尼性质,即系统压力与负载流量有关。通过变量泵对负载流量的调节来控制系统压力,使其近似恒定。如果系统压力过高,则排量减小,由于是阻尼负载,泵压力随其输出流量的下降而下降。
发表于 2009-9-7 22:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
很像F=ma吧 惯性定理 我也不了解 瞎猜的
发表于 2009-9-8 09:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这样说吧,当负载产生的压力低于恒压变量泵的设定值时,系统的压力随着负载的变化而变化,泵全流量输出,这个时候可以把整个系统看作一个动态封闭的容腔,负载增大,阻力增大,泵的流量不变,势必造成压力升高;当系统压力达到泵的设定值时,泵的压力补偿阀开启,卸掉部分油液,此时的容腔内保持压力恒定,由于卸掉一部分油液,负载流量相应的减小,当然这是一个动态的过程,。随着负载的变化,压力补偿阀开口加大或减小,以维持系统压力恒定。
8 p# C$ N! F$ ]: x+ u/ F这就是恒压变量的原理
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2009-9-8 10:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
3楼解释的好!解释的地道。
发表于 2009-9-8 10:26:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
我也没有理解,3楼讲了恒压泵的原理.5 b9 t1 A8 Y: Y% B8 x8 l
但是泵的负载阻尼特性是所有泵都有的,有理论的解释吗?我大学教材也是和楼主看的书一样讲,但是没有理解
发表于 2009-9-8 10:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我觉得楼主给出的的文字不是恒压变量的特性
发表于 2009-9-8 11:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我对楼主的问题很感兴趣不妨加一下QQ543719201
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 wangguisen 于 2009-9-8 10:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ L; B2 b8 r+ k8 \6 M我觉得楼主给出的的文字不是恒压变量的特性
# E( t2 H$ {  S/ F% p
是原理,我从书本上抄下来的,怎么都理解不明白。
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 towler 于 2009-9-8 09:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ D( W4 J5 ~* {; [
这样说吧,当负载产生的压力低于恒压变量泵的设定值时,系统的压力随着负载的变化而变化,泵全流量输出,这个时候可以把整个系统看作一个动态封闭的容腔,负载增大,阻力增大,泵的流量不变,势必造成压力升高;当系 ...
; g  ?( N* I; b% ~' X. N4 z
谢谢3楼的解析,还是有个小小的疑问,因为书本上还接着有一段话:从此意义上讲,恒压变量泵可以代替系统中的溢流阀以保持系统压力恒定。但是溢流阀将系统中的压力油溢回油箱,浪费了能量。采用恒压变量泵没有油溢回油箱,系统节能。
4 l4 i' r2 p, h4 G: o当系统超过泵设定压力时,系统是如何将部分油液卸掉,来降低系统压力,???既然不是靠溢流阀卸油,可不可以这样理解:当系统压力超过泵设定压力时,泵压力补偿阀开启,泵排量减小,不足以补充系统各处的泄漏,因而压力降低。
4 L$ x& {2 Q5 |: [4 m. }6 G$ o3 S. `4 ~: }9 {5 G8 b
不知道这样理解对不对,请各位大侠指点下。。。
发表于 2009-9-8 20:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
恒压变量泵在工作中是个动态的过程,如果系统压力达到它所设定压力,它会将系统的压力稳定在它所设定的压力的左右,显然系统有峰值压力可能高于所设定的压力,一般情况是通过减小其排量来恒定系统压力,没有溢流,当然这是一动态过程,更不需要象楼主说的:泵排量减小,不足以补充系统各处的泄漏,因而压力降低。
发表于 2009-9-10 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好好学习,天天向上!
 楼主| 发表于 2009-9-10 21:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
还得学啊,有没有哪位大侠讲得再详细点。。
发表于 2010-10-13 09:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
3# towler    液压泵的输出压力不是有负载决定的吗?如果这样岂不是说恒流量泵也是恒压泵了,输出流量一定啊!
发表于 2010-10-13 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
13#:
. v) }4 U% }' z+ Y: k  z液压阻尼----专业名词,就像电场里的电阻一样。$ ^- s1 O! n1 N/ g6 Q5 r, W  E
可变的液压阻尼就相当于电场中可变(可调)电阻一样。
柠檬咖啡 + 2 技术交流
发表于 2010-10-13 21:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主我的理解是这样的:当系统压力到达泵调定的压力时,这个时候泵的流量就会减小或者不再有流量输出(当系统不动作时),这样系统的压力就不会上升了。而当系统一开始动作时,压力就下降了,此时泵马上有流量输出来补充系统所用的流量,直到系统再次不动作时,压力又上升到泵调定的压力时,泵又没流量输出了。
柠檬咖啡 + 2 技术交流
发表于 2010-10-14 09:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
以负载来定吧
# \+ c& i1 @9 t! j9 ?同意楼上
