查看: 2813|回复: 10
[求助] 关于闭式系统补油泵的问题
发表于 2009-9-1 08:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1,若闭式系统中没有冲洗阀,那工作时候是不是补油溢流阀一直处于溢流状态,调整溢流阀的压力即调整了补油压力和泵的控制压力?若带冲洗阀的情况下,也是这样吗?3 w  a2 x5 E3 Z) N7 E+ s1 i& Y; s
2,若在闭式系统回路中加散热器,一般加在什么地方?
( J& y. U/ s: k1 F3,闭式系统中带冲洗阀,经冲洗溢流阀流出的油到马达壳体里,多余冲洗油液再通过马达的泄油口回邮箱吗?
* Y1 I. Y5 L+ ~- I# g
4 V$ b3 X- K/ G[ 本帖最后由 dcz19831009 于 2009-9-1 08:33 编辑 ]
发表于 2009-9-1 14:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高手!
; G% E4 Y' v5 t3 i. N& M! _: o和楼主一起学习!
发表于 2009-9-1 14:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,若闭式系统中没有冲洗阀,补油溢流阀一直处于溢流状态,调整溢流阀的压力即调整了补油压力和泵的控制压力。
. E0 i( o8 m5 b若带冲洗阀的情况下,冲洗溢流阀调定压力比补油溢流阀压力低,系统工作时,压力为冲洗溢流阀调定压力;系统不工作时,压力为补油溢流阀调定压力。- u- y4 ?$ g4 E: a- C
2,加在冲洗溢流阀回油口
' |1 C! p  |7 W3,如果你说对是马达的冲洗,是这样的
自流井 + 2 应助
发表于 2009-9-1 19:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先,要明白什么是冲洗,闭式系统为何要有冲洗阀.泵和马达的冲洗在开式回路和闭式回路中都有,所谓冲洗,就是冷却,泵和马达的冲洗是为了冷却泵和马达.闭式系统中的冲洗阀又起什么作用呢?如果没有冲洗回路,假设泵和马达泄露量为零,那么,在闭式回路中,永远只有闭式回路中那点液压液在做功,这点液压液不断被压缩和释放,很快这点液压液的温度上升,将严重影响系统的稳定.所以,在闭式系统中要让部分回路中的液压液与邮箱中的液压液进行交换,不断有常温的液压液补充到回路中,一降低回路温度,于是,冲洗阀登场了,作用是:冷却液压液.关于系统中的两个溢流阀,这样理解,一个是补油压力,一个是补油压力安全,也有只用一个溢流阀的.
自流井 + 3 应助
发表于 2009-9-1 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意二楼和三楼,学习学习
发表于 2009-9-7 14:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
同意二楼,学学
发表于 2009-9-7 17:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对2楼的异议:- y$ z5 D) \: b8 E
说下我的了解。无论系统是否工作,补油系统压力都应该为补油溢流阀设定压力。冲洗溢流阀设定是比补油压力低。但对补油压力影响不大。因为冲洗流量很小的。对补油压力不应该影响很大。
自流井 + 2 还有补充吗?
发表于 2009-9-16 16:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提个问题,对于油泵,马达,壳体的冲洗的油液有没有什么特殊要求啊!
发表于 2009-9-16 16:44:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 myb_521 于 2009-9-7 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- l' _3 t3 E( H. d% t& c  d对2楼的异议:
& x9 l, {9 h8 p8 E+ `# P$ f说下我的了解。无论系统是否工作,补油系统压力都应该为补油溢流阀设定压力。冲洗溢流阀设定是比补油压力低。但对补油压力影响不大。因为冲洗流量很小的。对补油压力不应该影响很大。
3 N8 [8 ?+ e+ M2 ~7 D( a2 T以某公司的混凝土搅拌车液压系统为例,这是个典型的闭式系统,补油溢流阀设定压力是15.2bar,冲洗溢流阀设定是11bar左右,冲洗压力比中位压力低4bar左右。
 楼主| 发表于 2009-9-17 08:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ptc2004 于 2009-9-16 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' i, H% k3 m+ u$ e
' Y, U' a, Z! o2 x
9 ]& ]$ i  w' C1 m3 k7 ~# ^( g# d0 B6 \  D& E5 h! k
也就是说即使系统中有冲洗阀,冲洗阀溢流打开,但补油溢流阀也同时打开,补油压力还是等于补油溢流阀的调定压力是吗?
发表于 2009-9-17 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意,3.4.楼看法,讲解透彻
