查看: 11213|回复: 22
[讨论] 如何计算子弹可以穿透多厚的钢板?
发表于 2009-2-14 09:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
闲来无事,最近一直在想一个问题,到底怎样计算子弹的穿透力呢?假设有一颗50g的子弹头,以600m/s的速度射出枪膛,钢板距离枪口300m,在这种情况下,如何计算子弹头可以穿透多少mm的钢板,加入用Q235钢板,抗拉强度400MPa,屈服强度235MPa,有兴趣大家讨论一下。弹头直径5.8mm2 e5 _/ a  y# s, Q8 g# O5 u0 d
8 e  y6 P7 Z& z0 v( c
[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-2-14 09:19 编辑 ]
发表于 2009-2-14 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很有意思。
发表于 2009-2-14 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我这里有个实际问题
5 m: k5 P; y& h2 o# g4 E; Z/ j2 |. ^% o& {
一个2mm直径的轴承钢珠,高碳铬的# ?0 O$ Q0 B/ I
5 b' |' x3 N# G+ f' R9 ~3 C" V8 j+ `" ^2 I
一个0.25mm的板,1Cr18Ni9 的,开一个多大的孔
4 m. o, n" }& f( s) A
. c3 @) e( @1 \+ G0 N把钢珠放在孔上,再怎么用力(手指的力),也不会因为板的弹性变形而穿出来。
发表于 2009-2-14 13:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵,楼主可以在UG或者CATIA里面仿真一下。
发表于 2009-2-14 14:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个涉及到动量守恒,是不是还用到材料力学呢,拿个不会算了
发表于 2009-2-14 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题提的很好。不过这些已知的条件是无法求解的。
2 j+ |  n: _7 ?0 x) N9 S. v: E5 K至少还需要以下条件:
  `# X) I# ]1 J4 \$ P0 a子弹的材料(不同金属的穿透性能差距很大,想想贫铀弹 );
& {* Q* O" o. t3 i子弹的形状:直接关系到穿透能力,非常重要;
- Y( ~* G1 s, z0 T2 K4 Y7 q* |入射角度:当我们谈到子弹的穿透能力的时候,所谓的正面射入实际上是有一个角度范围的;! n% |8 g+ [' v4 a) d
旋转速度:与穿透能力关系也比较大。
发表于 2009-2-14 14:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有这种效果,不开孔应该最好吧,
发表于 2009-2-28 21:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,如果要考虑全面的话,那就复杂了
发表于 2009-8-20 16:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
弹头的材料及形状等条件的结果的影响也是很大的。
发表于 2009-9-6 00:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
这个问题大了,多远啊,射击时的外部情况,钢板的材料等等
发表于 2009-9-6 18:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
呵呵,学习学习
发表于 2009-9-6 21:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
想法不错,计算应该很复杂吧,应该有实验的。
发表于 2009-9-6 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个好像是高中常见的物理题哦! 好像当时是 子弹打木板 哎 都忘了 还给老师了又
发表于 2009-9-7 08:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是 能力守恒吧    子弹的动力     穿到钢板所消耗的能量   钢板发生的热量什么的
发表于 2009-9-7 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
条件应该加多一点,最好仿真一下
发表于 2009-9-7 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前设计过防爆等级的防护罩,和这个类似。具体过程是先确定飞出物的动量和能量,然后确认投影面积,最后根据标准确认防护罩的厚度。如果飞出物比较小,考虑能量,飞出物比较大,考虑动量。都是非常理想的情况。楼主可以查下防爆防护罩的设计标准,了解下简单情况下的计算方法。其它的,估计就只能靠实验系数修正了。感觉实验量化才是王道啊。
天际孤帆 + 2 工业实践是硬道理。
发表于 2009-9-7 14:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实这个问题很简单* ~# L# j7 U9 Y/ B4 h
又比较负责
2 T* t2 t1 J% v0 u/ u简单是:0 C- D8 P( k' I5 p7 P( M8 G6 h
冲量和动量定理:
  ]$ f: b6 _# vF*T=0.5*M*V**2
: F) u, u- P/ {3 i8 C2 c2 {通过这个计算出F
# r! e+ N$ b9 z! w  R负责的是里面的T不知道是多少。' n' Z$ |: f) g3 c4 V4 E0 Z$ Z3 H
计算出F后,用冲压原理计算出这个F与面积(5.8MM)和厚度(例如3MM)
. i( E& t) a' J* _: x材料有:Q235-A-----------抗拉强度有: X% x$ e. v% o: b+ E8 n# w1 P
发表于 2009-9-7 15:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 千军一将 于 2009-9-7 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* V0 C% Y( E7 r. A: U8 G% I
其实这个问题很简单
6 [% j% i' q) B/ D+ _5 K6 U: M又比较负责7 S$ n7 b3 |5 G
简单是:
7 H* ~7 Z) t- P9 C1 D! p冲量和动量定理:
# |2 r! \- R+ x# s  lF*T=0.5*M*V**2. J4 ^5 d3 S5 V2 d1 w3 b) Q0 ?1 D
通过这个计算出F8 O  e  `) S& c" h. {% {
负责的是里面的T不知道是多少。, a) e$ J4 r+ l) m
" F$ Z! T$ l$ u1 {6 f材料有:Q23 ...
6 [! U8 q* m1 b1 y. a7 V6 y. [
0 X# V" h0 X- F; t2 C4 s
子弹进入壁体,属于破坏,F与T和进入深度X得关系都是非线性的,不建议这个方法计算。只需在子弹的能量与壁体的破坏能之间建立关系即可。
5 U/ u2 ]$ h# s$ W- r这个方法同时可以考虑子弹旋转和金相反应带入的能量。
发表于 2009-9-7 21:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看过电视上说出了一种新枪,测试时都是由专业人员穿上防弹衣,在一定距离用枪直射钢板,计算不是很准确吧。
天际孤帆 + 2 枪械性能的标准验证模式。
发表于 2009-9-8 07:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
貌似初中还是高中的物理题啊!9 E$ b' u2 g& ^- D4 ?. _/ E
这个应该可以计算的!
发表于 2009-9-8 08:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
, m3 a$ x: @1 S  u) D其实这个问题很简单$ O# z7 t6 P7 U+ R
又比较负责
& h" [; l; x& e+ x' N; ]% C简单是:, [1 P# Y4 [$ N" m* M, N+ U
冲量和动量定理:) \- @$ }3 c: M/ q
F*T=0.5*M*V**2
0 I  b/ X7 D/ X通过这个计算出F
/ ~5 V" d( d6 N: \负责的是里面的T不知道是多少。3 N9 P: |# z2 K
9 w! ]7 }  o9 A9 z材料有:Q23 ...
2 C( {. B  Z8 _) R# S8 B2 z1 ~* Tt可以找经验值嘛
发表于 2009-9-14 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
这个问题有点复杂,主要是子弹速度不是很高,要考虑钢和子弹的变形耗能,然后是撕裂钢材时的耗能 而且还是非线性的
发表于 2011-6-8 12:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主我很佩服你啊,我也有类似的问题,现在是大家貌似没有什么软件可以分析吧,这个谁分析做一下啊,
