查看: 2666|回复: 7
[求助] 求教有关非标推力球轴承寿命问题?
发表于 2009-9-7 09:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
生产中遇到一个问题,由于结构限制,推力球轴承承载面最窄处只有14.7。工作时,轴转速45RPM,. Y5 w- T3 o6 h7 S6 E2 T9 g7 n* ^
轴向载荷是交变的,峰值载荷为1.3吨。生产了两批轴承,一批的寿命基本为15000次左右,另一批基本在3500转左右,相差很大。轴承盖材料用Q195,表面渗碳,厚度0.6-1,表面硬度在58-66左右。有没有高手能指导一下,为什么两批轴承的寿命相差如此大。轴承失效模式是轴承座圈开裂。3 u+ @, O0 M! Y# F# j1 W
5 D) C# ]1 G' c  x0 \# h[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-9-7 10:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴承各外形尺寸都是合格的,硬度基本相同。轴承座圈厚度3.5mm,沟槽深0.5mm,沟槽半径R1.75! E; b4 M3 N5 b5 h7 ?
- ]% x( Q0 }1 P9 K[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-9-7 10:12 编辑 ]
发表于 2009-9-7 10:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。载荷最大1.3吨,你用的推力轴承太小了,寿命不长很正常,建议加大轴承或采用推力圆柱滚子轴承。球轴承的寿命L=(C/P)^3  百万转,其中C-轴承的额定动载荷,P-轴承所受的当量动载荷。/ |. u8 L1 o) }( P
2。承载处尺寸太小,可以增加过度垫。- V) O& ~7 G6 @. I
3。同一批轴承在同样的载荷下寿命相差悬殊是正常现象。轴承的疲劳寿命离散范围很大。
hero2006 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 TKG-09 于 2009-9-7 10:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& {! Q) |1 |1 [1 X* Z
' c9 Z( I0 ^1 x' _& h' ^& _& F" D2。承载处尺寸太小,可以增 ...
+ K# y+ q, n9 Y0 h( X  w
" W( w, a2 g1 T7 M: b/ m6 i4 e4 u主要因为结构尺寸限制了轴承大小,而且这个轴承只要求它寿命在1.4万转。其载荷曲线如下:
" @$ P9 m  \( G
* c# \  s" @' C4 F4 l& U[ 本帖最后由 vienaldo 于 2009-9-7 10:59 编辑 ]
发表于 2009-9-7 17:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你说的截面14.7是整个轴承的还是单个套圈的2 C% {( y$ T0 [( T4 Z: B
如果是整个轴承的,你的套圈最小截面(沟底径到端面的距离)是多少?. t% I1 U7 m. @
如果最小截面太小,有效渗碳层深度是否合适?
. _& X5 t3 C$ ?9 e) O! ~建议测下套圈心部硬度,并且控制渗碳后的组织
6 A& u3 Y4 O: t# j% v如果价格允许,采用套圈材料G20CrMo渗碳较好。7 D* u7 T  V; I
. ~& L0 s8 f5 j2 V% C[ 本帖最后由 gp0134 于 2009-9-7 17:45 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gp0134 于 2009-9-7 17:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 a2 t+ f. W% J) U8 K4 W
你说的截面14.7是整个轴承的还是单个套圈的7 q- W. L. B0 s& i: O$ D5 H
如果是整个轴承的,你的套圈最小截面(沟底径到端面的距离)是多少?) W$ \. K& C: X5 e4 u1 R1 n
如果最小截面太小,有效渗碳层深度是否合适?5 j& x0 I; u% e& x  _: D
建议测下套圈心部硬度,并且控制渗碳后的组织# v( H: N( l, |3 G
如果 ...
! t: g1 {' w1 ?2 C9 b$ F用了一个很土的办法,轴承座圈一半夹在台虎钳上,用榔头敲断,第一批的样品很难敲断,有韧性,第二批的比较脆,一下就断了。我也认为是渗碳过程出的问题。
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在发现主要是渗碳后的回火过程出了点问题
发表于 2009-12-29 15:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢!最近都在跟轴承打交道,这个贴很好!谢谢!
