查看: 2310|回复: 12
[求助] 伺服阀与比例阀的区别
发表于 2009-8-28 15:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
哪位专家能介绍一下伺服阀与比例阀究竟有多大区别?
发表于 2009-8-28 20:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-8-30 15:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
比例阀一般是开环控制。  n9 g% L* {* L6 l+ u, @4 s
伺服阀一般闭环控制。
发表于 2009-8-30 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般来说,比例技术与伺服技术的区别主要在液压控制系统中采用的控制元件不同。电液比例控制系统采用的控制元件为比例阀和比例泵,液压伺服控制系统采用的控制元件为伺服阀。& A- d* `/ E0 y  y
1、控制元件的应用范围不同;
2 h/ G- s' Q* A+ n% q4 k, S4 L9 z2、控制元件采用的驱动装置不同;
. D0 I% L  p% t3、控制元件的性能参数不同;8 X" |7 b) ^( o5 Q7 H. A8 b
4、应用的侧重点不同。- ]. t. B. O/ w2 {& z$ ~
5、阀型结构及加工精度不同;" X8 T1 [: z2 Y' W( g  \+ u
6、中位机能种类不同;
7 z+ Y6 d+ ^; g. g0 D7、阀的额定压降不同
自流井 + 2 应助
发表于 2009-8-30 23:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
相同点:0 t, r2 K" s7 Y" j' ]7 \
以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),既然是节流控制,就必然有能量损失,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。  D3 e  ~4 |, v. l9 o. y
2 \( v% Z7 M8 w; B/ c# S& u不同点:
7 B- e9 n* O$ P& u  伺服阀与比例阀之间的差别并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。
4 h8 l: O7 C6 y7 n  非要说差别,主要体现在一下几点: + \0 r$ i  {; f$ e4 e
  1.伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区;
: j2 |9 C8 R/ W/ X1 o0 P# F0 X0 g# I  2.伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般最高几十Hz; 1 u% b& F5 G7 D6 B8 v
  3.伺服阀对液压油液的要求更高,需要精过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些。
& W$ {6 b6 o) ?0 B1 F9 B) r5 b& C  比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间。 1 h% j# V$ |( D2 Y+ I
  比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。
发表于 2009-8-30 23:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
各位楼主说的好,我真是大开眼见了,多谢
 楼主| 发表于 2009-9-6 17:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢楼上各位的解答,我又查了一些资料,觉得伺服阀与比例阀的区别主要有以下几点:; _9 ^5 j8 o2 P5 P
1.一般伺服阀用于闭环,比例阀用于开环。
6 |, T8 _/ Q2 h( \# e* c2.伺服阀控制精度和频率响应高于比例阀。
% l4 @( J$ k5 z4 z: Z3.伺服阀一般用力矩马达做前置级驱动,控制电流较小;几毫安到几十毫安;比例阀一般采用比例电磁铁,控制电流达1~3A。5 P3 }9 T/ Y$ G( t: f" V
4.伺服阀中位没有死区,比例阀带死区。. |1 \$ ]) ^& b) m
5.伺服阀油液的清洁度要求比比例阀高。
1 x+ z; Q' y0 w3 d: ]6 ?不知对否,欢迎各位专家继续指教。谢谢!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 不错..
发表于 2009-9-6 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
张见识了,
发表于 2009-9-6 22:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
The comaprison is an electrohydraulic servo vs electhydraulic proportional valve?
7 }% s- t, b8 g" n- E" D  n7 r% |! s! M9 [. r
The main difference is the overlap of the spool when in it's nuetral position. The servo valve has a slightly negative overlap, the proportional has a positive overlap which creates a dead-band. It is this dead-band that effects the response time of a proportional valve, even the ones that do have position feed-back.! M, h7 k" C; y: }6 y( v& l4 G
, q% N3 h" \( j
There is usually another difference in the amplifier card that drives the proportional valve. They will often have dead-band compensation circuitry to get a more linear response from the valve with regards to it's input signal. This can make the proportinal valve seem stepless with regards to it's deadband however there still is a response time issue as it takes a given amount of time for the spool to travel past the overlap., r- u1 W4 w3 R$ A) e6 E1 p9 w
( W+ d9 ~2 X+ T  D7 ?& q" j
To make matters more confusing, an electro hydraulic servo valve is a proportional valve and is sometimes referred to as a proportinal valve. I like to stick with the term proportional servo.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 什么意思呢?
 楼主| 发表于 2009-9-9 09:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 dirina 于 2009-9-6 22:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ S; Y$ _4 B( b. m+ o
The comaprison is an electrohydraulic servo vs electhydraulic proportional valve?5 R; |1 q( i" c1 i7 n
8 k/ ?6 _; ~( u
The main difference is the overlap of the spool when in it's nuetral position. The servo valve has a slightly negat ...
$ o8 @, r: O: c6 p. d0 u0 H' s+ T
9 n1 l; i; L9 w1 m; V* V
有些地方看不懂,请帮忙解释一下下面几个单词的含义:comaprison、electhydraulic、dead-band、proportinal。谢谢!
发表于 2009-9-9 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 10# lqj65 的帖子
comaprison,这个是不是错了啊!
发表于 2009-9-9 22:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电液伺服阀和电液比例阀的比较.
! o9 k0 [& S+ f7 ]& }) G  \它们最主要的区别在于中位时阀芯的遮盖!伺服阀的阀芯有一个轻微的负遮盖,而比例阀却有一个导致死区的正遮盖。该死区影响了比例阀(包括有位置反馈的比例阀)的响应时间。
+ f# y. p& _1 V比例阀和伺服阀的另一个区别就是驱动比例阀的放大板。考虑到比例阀的输入信号,一般比例阀的放大板有一个补偿死区的回路以获得更加线性的输出响应。% ]. p5 n8 J! F; G: G
考虑到比例阀的死区,这种补偿使得比例阀的输出比较平滑,然而,比例阀的阀芯需要“越过”这一遮盖仍然需要一定时间。2 S4 H( T1 a  v4 M
0 i+ s; |4 `3 g4 U5 d主要意思大概是这样,不尽准确,请各位网友批评指正!
发表于 2009-9-10 09:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
看系统要求的频响和你能出得起多少钱。
