查看: 4969|回复: 7
[求助] SolidWorks中如何得到不规则曲面的中心点
发表于 2009-9-6 09:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在SolidWorks中如何得到不规则曲面的中心点 或是重心 用什么工具 各位大侠请指教 跪谢了
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求救----------------
发表于 2009-9-6 13:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曲面中心点,从来没有这个概念。  M& b0 g& s" L
曲面重心,曲面重心可以用“参考几何体——点”得到,但是根据重心的基本概念,这个点一般不会在该曲面上,恐怕这也不是你所要求的。
发表于 2009-9-6 14:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意天花板对重心和形心的解释,为了迎合通俗说法,我在前面没有将重心和形心严格区分,其实形心可以理解为重心的一个极限。
. i, O2 X( u  q& d% d( |  t4 R( z对一个面作两侧对称加厚,厚度为 t,此时其重心为 P(x,y,z),当 t→0 时,P 点位置就→形心。
& z, s: _5 e5 A; p1 _
1 Y0 W4 L! B$ O' K1 ]# b1 ]/ j8 g
0 {3 @& k5 j7 K$ I( V# E5 ]( Q, H曲面有限曲面和无限曲面,亦可分无边界曲面和有边界曲面,如一个坐标平面就是一个无限的无边界曲面,一个球面就是一个有限的无边界曲面,一个立方体的一个面就是有限的有边界的曲面,在SW中经常会出现一些有限曲面,有限曲面是有形心的,我们可以很容易的由“参考几何体——点”得到形心(一步就可以完成)。问题是除了平面等少数形状,通常曲面的形心并不在曲面上,例如球面的形心在球心上,而球心显然不在球面上。
发表于 2009-9-6 14:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-9-6 15:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
使用面部曲面命令
使用面部曲面命令,求出两条曲线,然后使用3D草图,求出交叉点即可
发表于 2009-9-6 15:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tianma_liu 于 2009-9-6 15:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ H9 I) ^4 Y, O5 a! \使用面部曲面命令,求出两条曲线,然后使用3D草图,求出交叉点即可
% S3 Y, o: J  U% ]# n. |
3 h  M5 U4 }5 `" y$ j根本就没有曲面中心的概念。' _9 `  D7 h; W0 |
足下的例子是一个圆确实可以得到满意的结果,但对于一般的曲面,将曲面放在不同的方向作面部曲线将会得到不同的中心点,可见足下对中心点的理解并不具有普遍意义。
发表于 2009-9-7 18:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
路过学习来的
