3天前
查看: 2773|回复: 21
[已答复] 箭头所示处用什么样的焊缝焊接比较合理?
发表于 2009-9-5 23:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
箭头所示处用什么样的焊缝焊接比较合理,如果所示,三块板搭接,应该选择怎么样焊缝
4 w* h6 Q6 l/ i  J) v$ }2 y" F5 Q( w$ u+ r
[ 本帖最后由 qwert123 于 2009-9-6 10:28 编辑 ]
发表于 2009-9-6 09:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# qwert123 的帖子
塞焊缝就可以吧?
发表于 2009-9-6 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
不知你的板有多厚,一般这种用对接焊缝就可以了
发表于 2009-9-6 11:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议不要三块板用一条焊缝
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-6 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知板有多厚,用氧焊行吗
发表于 2009-9-6 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果板较薄,在 t =6mm以下用对接焊缝就可以了,若板较厚,用塞焊或堆焊缝。下面立板两边与横板接触处采用角焊缝,若立板较厚可开双面坡口,这样焊接更可靠。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-6 11:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 1# qwert123 的帖子
焊接后应力很大,变形也很严重,
发表于 2009-9-6 20:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如需填满缝子就用塞焊符号,如不需填满缝子就用角焊缝符号。
发表于 2009-9-6 20:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
路过,学习!!!!
发表于 2009-9-6 20:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
根据我的经验而言,用塞焊缝就ok了。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-6 21:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从减小焊接应力和焊接变形的角度出发,一般不推荐这种焊接结构。建议考虑将上面两块钢板做成一个整体,与立板焊接成形。上面一块钢板厚度差异可以通过机械加工解决。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-7 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
支持楼上的高见!!!
发表于 2009-9-7 10:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
塞焊缝表示,参见焊接规范.
发表于 2009-9-7 12:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
上面的两块钢板应分别开坡口焊接。
发表于 2009-9-7 13:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 灌水
发表于 2009-9-7 13:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好焊缝错开,一条焊缝焊三个零件,强度不好,计算也不好计算。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-7 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种结构不好。。。。。。。
发表于 2009-9-7 15:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11楼的意见不错,可以采用。
发表于 2009-9-7 15:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 林主0598 于 2009-9-6 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& K: y/ T" R4 G/ ?2 Y不知你的板有多厚,一般这种用对接焊缝就可以了
; ^8 J1 l( Z$ _( b9 P4 J2 N( f
! J' ^) j! w5 A" J8 b1 [3 X! Y
同意此意见,建议修改结构方案。周边焊接即可。
发表于 2009-9-7 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 schjie 于 2009-9-6 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 o: o! o8 m9 ]+ s# }
  u& P8 I* S& }+ s: F2 ~同意这个回答,如果必须这结构,可以用塞焊即可,但应该注意的是焊接变形,应该分点分段后再整体焊接。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-7 16:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般用角焊缝,不过这样三个件焊接感觉很怪的。
发表于 2009-9-7 20:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果楼主提供的图纸比例没有问题,建议将左边一块板加工出坡口,这样焊接的效果会好点。
userkypdy + 2 交流
