查看: 5066|回复: 13
[讨论] 磷化,发黑,发蓝,镀锌,防腐措施的比较
发表于 2009-9-5 12:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这些防腐措施的效果,哪个做好,哪个最差?5 Y% `" U+ d4 K9 ?$ Q' i
# x' Z: c# t: F  o) k5 U' d
有过比较吗??
发表于 2009-9-5 12:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同楼主,很想知道这几种方式的价格比a:b:c:d; 通用防腐性能比A:B:C;以及性价比a/A: b/B: c/C: d/D?
 楼主| 发表于 2009-9-5 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
汗,,,防腐性能:硫化>发蓝! j' H, X- ]9 ~7 h& T: W; Z! d
其他的就不知道喽
发表于 2009-9-5 14:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
只听说过磷化与镀锌,这两个工艺没法比,% Y( k# O# V/ S
磷化作最终防锈层的话远不如热镀锌,磷化的成本低得多。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-5 14:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
补充: 表面发黑处理与发蓝是同样的工艺不同的叫法吧????
) {( b6 E7 [( m- O(不敢肯定)
 楼主| 发表于 2009-9-5 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lwa2008 于 2009-9-5 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ^( j+ f4 x$ N! s9 x: |/ E0 |补充: 表面发黑处理与发蓝是同样的工艺不同的叫法吧????
6 G6 O2 g  e( X- X0 G$ C6 \(不敢肯定)
4 g$ Q8 N* M+ q) f% q3 ?/ h4 x" l! g2 v( d8 G0 J- U
纠正下,发蓝和发黑,最终效果是不一样的,
" {) n! Z% z+ W7 {- q, B/ ?这些概念,我也是比较模糊的
发表于 2009-9-5 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
磷化应该表面处理的前处理吧,如果只是作磷化,防腐性能是很差的。
' c" H. G: Q3 {! r发黑和发蓝应该是类似的处理工艺。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-5 17:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 ok22ko 于 2009-9-5 12:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t" E# }  N3 F0 d( b4 T5 l4 Y
  r: x6 A2 Q+ k: N
# l# W2 v1 `0 a有过比较吗??
% h& T2 x  J1 Y9 c5 }
6 ]7 \/ h: o) n* `8 K1 t这几种防腐处理的效果:镀锌>磷化>发黑发蓝。镀锌层厚度一般为5-10微米厚,且有钝化层,盐雾试验可达72小时以上,可长期防腐;磷化厚度一般2-8微米,而发黑发蓝均只有1-3微米,磷化发黑发蓝后均需浸油处理才能较长时间防腐。磷化的防腐时间是发黑发蓝的两倍以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2009-9-5 20:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 zxgwenxin 于 2009-9-5 17:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ g# h5 u: r( X5 \& r& |6 X& F
8 n- v& E! w# g8 f
  u# o3 c9 V2 c/ W# F# u8 F0 x这几种防腐处理的效果:镀锌>磷化>发黑发蓝。镀锌层厚度一般为5-10微米厚,且有钝化层,盐雾试验可达72小时以上,可长期防腐;磷化厚度一般2-8微米,而发黑发蓝均只有1-3微米,磷化发黑发蓝后均需浸油处理才能较 ...
% T0 P/ R, Y" c! K, V' q5 ^$ Q" v& [
所说的在正常情况下是正确的,但是环境改变的话镀锌不一定比磷化的防腐性能好,要比较各种防腐性能的好坏应该在特定的环境中,统一条件下来比较!
( W+ T$ P6 Y8 C" ?- \) u- `3 {3 Z1 X: ]; A4 ^: V
[ 本帖最后由 nel1982 于 2009-9-6 09:06 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-6 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
磷化处理一般用于薄板件,处理后非配合面一般油漆喷涂,
发表于 2010-5-6 22:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
那发黑和磷化的成本比较如何?
发表于 2010-5-7 08:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
磷化,发黑,发蓝,镀锌,防腐措施的比较4 ~' o: |* B7 r- y
发黑也叫发蓝,是一种表面钝化处理的工艺,镀锌是表面覆盖锌层的保护膜,防止基材金属氧化,磷化是表面生成磷化膜,牺牲保护的一种方式,表面一般需要进行钝化处理;. e7 W' T% ]  k7 ]  B
三种表面处理用于不同的环境中,发黑处理生成的黑色氧化膜比磷化和镀锌的效果要差一些;磷化并经表面铬酸盐钝化处理的效果,耐磨性要好一些,抗氧化性能要差一些;镀锌的效果比达克罗又要差,主要看应用的环境;
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-5-7 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那发黑和磷化的成本比较如何?
  f5 q. C& v0 J# b, w6 ncangq 发表于 2010-5-6 22:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P) n- Z/ z* `- K成本,磷化>发黑发蓝
发表于 2010-5-7 08:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
; z0 U# T, y, }- Yzjg904221 发表于 2009-9-6 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 C* X' B; o7 k
0 b8 J7 {' c+ d0 w7 C" B
磷化发展很快,现在许多传动件也用,抗胶合,提高耐磨性。
