摩擦力、电机转矩中各种问题讨论与求助-
4 P. ?% T1 M# N: e5 e
: k; f' S" I9 ^2 I3 R$ ` X6 H. G+ C A S
如下图,两种方案:正常工作转速0-100转/分 ( u8 S: d& u& t. \
丝杠T130X16 (本想采用滚珠丝杠120X40,找不到合适) 3 | j- Z- l. ?, B$ V ` S2 g
1、为10吨物A
/ i$ Q+ L3 C: r/ b: m4轮小车驱动 小车下为38KG导轨 2 ]! Z3 t6 }- W- W% m
摩擦接触为4条线 摩擦系数f=0.05
' _1 M; R* J9 r* C. ~$ H5 `20KW 4级(1440转/分)--调速电机
; |% {2 _; Y/ O! `M物=100000X0.05X0.061(中径)=305N。M
8 | F |% \1 KM输出=9550X20X0.95总效率X0.4工作台摩擦效率/(1440-1)=50.4N.M---72580N.M
9 ?& `# \" z0 Y3 |基本工作转数:300转/分。那么M输出=240N。M
( x8 x9 w' w6 e& @5 [- \8 }6 l2、为10吨物B
+ I) t4 z( Q! ? ~3 t6 e2 ?摩擦接触为一个面 1700长X宽180(两条) 45钢与球墨铸铁滑道
6 G+ W$ f% H3 r; k: o20KW 4级(1440转/分)--调速电机 4 j9 X$ j' b# P4 _7 ] n
M物=100000X0.1X0.061(中径)=610N。M8 Z( R% k- n% u! w" R- u4 t5 l
M输出=9550X20X0.95总效率X0.2工作台摩擦效率/(1440-1)=25.2N.M----36290N.M
; L1 O7 \" A' Y% C: M基本工作转数:300转/分。那么M输出=120N。M
: y" _" h0 }6 N6 D. Y# I: K! v7 G9 q$ n
) j' u1 ]5 Q' S" M5 U. h% a
听别人讲 调速电机转速越大 我们这里通常说力气就越大 不知道对不对! l! ^/ q' D; z ?, F, m- |
我上面计算不知道是否正确,请指导纠正 谢谢5 u" F, y( i% }$ | b6 t9 @
1与和2比 我这样选的摩擦系数 和摩擦效率是否正确 $ {* e9 m& o. l9 b2 x7 ~; Q$ {
1应为滚动摩擦、2为滑动摩擦--一般两者阻力2是1 的多少倍呢 按我们上面来算我是当2倍来计算7 P5 i, v1 Y$ J! ]
我工作大概是工作在300-400转/分,可以选者一个3.6速比的减速机,但是这样减速比怎么小的减速机现成家里没有 有个自制的2.8速比减速机* `; C2 p5 `. x/ _) _
! F5 R# J6 C! V! [那么,扭矩都乘以2.8 分别为:672N。M 和 336N。M
( L( S+ w( l( u8 b
- j& P i( B1 l) G2 u3 j$ m# C( W0 ~( f4 W; X$ h9 ?
按我上面计算,这样子 1方法 可以 切带的动
/ [4 S+ C0 p, X. L% [* S2方法 还差点 需要增大功率 或者提高润滑 降低转速,但是速度必须是在300-400
+ C( O& M0 f$ }3 F; |/ y! e只有增大P,
! u0 c- d" Q% o6 T* |: r4 n
9 V& r) ^9 G2 j; [) F U$ x0 [* u4 ]* \9 k! L
麻烦大家帮我分析和看下~~~问题很长,本人都没有从事过计算,所以有很多疑问,抱歉!!!!!!!!!!! G& F; @5 ~( y& q1 t N5 O2 w
4 C1 _ n9 w0 [4 [, H4 m, J
- `. s! Q9 j; ` f t/ F
3 d; m6 u5 i3 M3 O' }
1 v- ~, C2 K2 i% A
http://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gif http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0908/20090809_7552a75d9a397d6960c3Fb8JmqWVCjCr.jpg |
