查看: 4608|回复: 9
[已解决] 如何在world里输入cad图形保证线宽比例?
发表于 2009-9-3 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
网上说的抓图,直接复制粘贴,还有用软件也没用达到要求。要求在office里面打印和直接用cad打印是一样的结果。包括图像与纸张的比例,线型线宽比例一样。
% B: }* T6 F; o6 J& G! j9 [- Q我要求在office里满页显示,但输出的图像拷到office里应该是由于像素原因,图形不是满屏的,拉到满屏后图形放大了,线宽就变粗了。不符合要求,请高手帮忙解决
1111.dwg
36.64 KB, 下载次数: 4
发表于 2009-9-3 12:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先把图形文件打印成JPG图片再插入WORD中应该没这个问题。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-9-3 12:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以用软件BetterWMF试试。8 V! F2 `, l. f) l4 u8 m# M7 ?0 y
软件简介
/ V; j* H+ e5 @" q, q3 JBetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word、EXCEL中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那恼人的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将DWG 格式文件转变为WMF格式,另外 它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽
$ [; @; T  N1 G* b1 ~2 a使用方法:选取你要插入到WORD或EXCEL中去的图形,进行复制,然后到WORD或EXCEL中粘贴,图形就以图片形式插入到WORD或EXCEL中去了。3 J1 f) E3 r  I8 m% x
软件下载地址:将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件——BetterWMF (软件在2楼)
& ^1 ]: q% C+ D BETTERWMF.jpg
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-9-3 14:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
很好的一个工具,谢谢分享
 楼主| 发表于 2009-9-5 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2楼的方法没看懂,能不能具体点,3楼的方法试过,但不成,主要是因为直接插入图片后图片不是A4纸大小,需要把图片拉大变形,线宽也跟着变形变粗了。
发表于 2009-9-5 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
2楼很好呀,你打印时选打印机选这个打印机,直接可以打印成图片。再把图片粘进去就ok了。
发表于 2009-9-5 13:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 haludyi 于 2009-9-5 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 X) l: Z1 D# P% M3 Q# M2楼的方法没看懂,能不能具体点,3楼的方法试过,但不成,主要是因为直接插入图片后图片不是A4纸大小,需要把图片拉大变形,线宽也跟着变形变粗了。
( e  X  U/ P0 q' m* M" y可以在一起autocad中先把图形显示放大或缩小到合适大小后,再用BetterWMF来复制粘贴呀。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-9-5 17:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3楼的方法不错,我自己刚试过了
发表于 2009-9-5 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以在一起autocad中先把图形显示放大最大尺寸后复制粘贴到画图软件里,在插入到word里
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上各位热心人士说的方法只能适用于小图,对于较大的图则不能实现,各位可以试一试下载附件看看,把图纸插入word里面,打印出来的效果与cad直接打印的效果对比一下就知道了,我的目的是想插入到Word里面的效果与cad直接打印的效果基本一样。
