查看: 2873|回复: 8
[已解决] 焊接钢管的叫法?
发表于 2009-9-4 11:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
平时很少接触钢管件,最近需要用到一些焊接钢管  但是小弟对焊接钢管的叫法 以及其他那些钢管 如无缝钢管的叫法不是很熟悉
9 G! |1 g* B6 @# l能否有清楚的老师给讲解下
# t! f/ V1 F4 W! U8 c例如:  一个焊接钢管  :内径15 外径21.3 厚度2.75  应该怎么叫?  叫外径还是内径 或者叫几分?  _8 k& `% c( U, r6 O6 v
7 q7 v0 Y! ?* M[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-9-4 22:15 编辑 ]
发表于 2009-9-4 12:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
钢管种类很多,建议看一下机械设计手册,一般是在常用金属工程材料类别里。至于标注,一般是用公称外径x壁厚。材质也有很多种。水煤气管是用英寸表示,不标壁厚。你举的例子应该是矿山流体输送用电焊钢管(GB14291-2006) 规格Φ21.3x3。壁厚允许有±10的误差。
发表于 2009-9-4 12:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叫内径,内径15 外径21.3 厚度2.8的管子叫15mm的管子(DN15),俗称4分管。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-9-4 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公称口径公制15(英制1/2“)的管子,炉钢管光
发表于 2009-9-4 14:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 pss0902 于 2009-9-4 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 M2 K) a7 N  V2 v
" ]9 d. ~& }0 k) o3 P2 Z. l谢谢了  我觉得这个不错
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 CENBAOYI 于 2009-9-4 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R5 E1 r6 d: h; x7 ]4 {一个焊接钢管:内径15 外径21.3 厚度2.75  应该怎么叫?  叫外径还是内径 或者叫几分。  B  x; L5 M& ]* q
应该是:英制1/2“的电焊管;或者 英制4分的电焊管(公制:通径DN15的电焊管)。
/ c. ?5 }3 ~* p  |  p% h! M( G, O1 [
谢谢了
发表于 2009-9-4 17:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊接钢管种类很多,如低压流体输送管、直缝电焊管、螺旋缝电焊管、流体输送不锈钢管等。楼主说的这种是压低流体输送管,旧标准叫水煤气管。规格是用公称直径表示,习惯上英寸表示,如1/4寸的低压流体输送管的表示方法:低压流体输送管DN15mm,GB/T3091-2001。% j5 C) O, q4 f/ |$ A2 ~% T0 C+ L
6 E, p/ @# N. J
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-4 17:21 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-4 19:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你是在设计文件上标注钢管规格,建议老老实实的按照相关标准规定的写法:公称外径×壁厚,不管是焊接钢管还是无缝钢管。, w5 y$ B& \# W) |% o- L- A
如果是流体输送钢管,也可以按照8楼提供的方法,写成DN××。
3 R2 S1 N. \+ m! A( D4 p& S8 V: M3 a/ _) K' k0 f, b* P
千万不要写“4分管”,这种说法只在口语中,“1分”是指“1/8”英寸,4分是1/2英寸,对应DN15。
! R  \  }  |" B% W8 f# _9 V$ ]- `: }
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-9-4 19:35 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
