查看: 2871|回复: 17
[讨论] 看看我出的工程图!
发表于 2009-9-3 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
最近才刚刚学会出工程图,这是我这两天就手孔装置出的工程图,希望大家给我一点好建议,谢谢!
5 F( M! v5 d- O3 A 手孔装置.PDF (97.03 KB, 下载次数: 314)
发表于 2009-9-3 09:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
很不错,我是刚学的,能不能分享下楼主的零件和装配模板,邮箱是dyzhangsc@126.com,谢谢
发表于 2009-9-3 10:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# hjc404 的帖子
你是照着实物画的还是根据别人的图纸画的啊 ?
发表于 2009-9-3 10:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很不错,字体模板都很好。
 楼主| 发表于 2009-9-3 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 阿海007 于 2009-9-3 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' O4 r" F* A3 M* D+ L. a: A你是照着实物画的还是根据别人的图纸画的啊 ?
0 |$ {& |: [, w- Z$ p
& h8 p& q6 C* Z9 K9 d这是标准件啊!肯定是图纸啊!
发表于 2009-9-3 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也是刚刚学习的,
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上传分离的工程图! 手孔装置(分离).rar (500.67 KB, 下载次数: 79)
发表于 2009-9-4 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大致看了一下,只说问题.
* `. H/ b7 u( v8 Z1 K3 C1.螺纹线粗细不分。
0 x; T* c4 O2 e: r+ S: G$ d0 k5 ?2.粗线、细线线粗设置不很对,一般粗线0.5,细线0.18.+ U$ J' L* ?4 E6 X* _
3.技术说明建议用长仿宋,胖胖不好看。9 F. F7 F0 l0 ]; N( Q# e
4.默认尺寸与实体断开,我们是不允许的,需要重新修整。估计模板间隙设置不对,应该改为零。
: \6 T1 b0 g5 r; h7 q- m! X' u, Y5.建议楼主参考我的模板试试,里面有很多生成视图的细节需要更改。
发表于 2009-9-4 12:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 ga7zm 于 2009-9-4 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% G1 j4 W2 c+ j! h: c: d* K+ G! u大致看了一下,只说问题.
, s0 m& D4 q7 ]+ g! g" z: A1.螺纹线粗细不分。2 P9 F$ F" _* l' A2 r+ F% n8 _
2.粗线、细线线粗设置不很对,一般粗线0.5,细线0.18.8 k! |  G* Z3 Z2 k
3.技术说明建议用长仿宋,胖胖不好看。
* }' M) f( K1 q# a& s4.默认尺寸与实体断开,我们是不允许的,需要重新修整。估计模板间隙设 ...
4 t/ d4 n- \9 u5 p& ~- x" v& J* W你的摸板在什么地方啊!
发表于 2009-9-4 18:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找到我的帖子,居然没有发现模板,晕!
发表于 2009-9-4 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有问题吧 软件自动分层的 难道大家 还要设置层吗! 搞不懂  打印的时候 吧 粗细线的大小设一下就好了
发表于 2009-9-15 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很不错,字体模板都很好。
发表于 2009-9-15 11:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3.9MPa,感觉单薄了一点。可以用solidworks cosmos 分析一下
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 14# 英俊少年 的帖子
这个是标准件啊!
发表于 2009-9-21 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感觉到图幅比例不是很合适,尤其是后三幅图的比例太大了,整幅图看上去没有一点美感。技术要求,粗糙度之类的图素也不是很完整。以上意见。谨供参考。
发表于 2009-9-21 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 8# ga7zm 的帖子
线用那么粗吗,我们画的细一半呢,复制出来后还老粗看着不好看4 j4 j2 y7 [5 ~! n8 w
另外你的模板怎么还没传上来呀
发表于 2009-9-21 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
很不错,提点小意见:- `% i, Q; o8 }, R) b( j
1.线条区分不太明显,你应该使用“另存为”pdf的,试试用pdf虚拟打印机,记得设置打印线宽;并且这样打印出来没有图纸外边框。. P$ a' ]# b) {7 n! V8 N- T5 N
2.中心线不够标准,需要调整一下。( I/ e5 k$ h1 V2 q
3.剖面线太密了,调整一下比例。
# s1 m/ t6 A, g, r, Q鸡蛋里挑点骨头
