浅析桥式起重机大车啃轨原因及维修改进《浅析桥式起重机大车啃轨原因及维修改进》 , c" L3 A( Y; v! M
摘要:论述桥式起重机大车运行中出现的啃轨现象,分析其原因,并针对性地提出解决措施,且应用于生产实践中,取得较好的效果。4 j& c5 S# Y- {, Z: }
关键词:桥式起重机; 轨道; 啃轨;分析;改进4 j7 s+ @2 m- n
0 前 言) y* C2 _, O) D3 k% e
桥式起重机在冶金、矿山等行业被广泛使用,新钢****厂目前就有24台桥式起重机在线使用。桥式起重机使用一段时间后,都会不同程度出现大车行走啃轨现象,尤其是使用多年的行车。*****厂原料车间和退火车间的行车大车行走啃轨严重, 造成设备故障经常发生,增加了设备备件消耗和维修工作量,影响了该车间的正常生产。针对这一现象,我们从理论上进行了分析,从而提出改进措施。改进后设备运行正常,设备事故、故障停机率大大降低,保证了车间的正常生产。) Y. B& ?; L0 P! a" E1 z1 ]
1 判定啃轨的条件
( Z. u" ?# t1 o1 A a桥式起重机系有轨运行,是车轮在专用的轨道上运行。.起重机轨道是用来支承起重机的全部重量,保证设备正常、定向运行的。所以选用桥式起重机轨道应满足以下技术条件:
# O, \5 x' {4 E(1)轨顶表面能承受车轮的挤压力;(2)轨底有一定的宽度以减轻对基础的承压;(3)应有良好的抗磨弯度。
f8 w/ H5 J8 m! r/ T) U起重机在运行中,由于多种原因常出现轴向移动或轴向歪斜,从而使车轮与轨道侧面接触摩擦,受到轮缘与轨道构成的约束。在约束运行时,轮缘车轮的轮轨接触状态(如图1),这时车轮与钢轨有两个接触点,A点在踏面上称为承载点,B点在轮缘上或过度圆弧处称为导向点。这种接触摩擦方式造成了车轮缘摩损及轨道的侧面摩耗,这种现象习惯上称啃轨。9 D7 C- t8 w0 n' f' e- P/ w
我厂两个车间的起重机大车行走时发出吭吭声,目测轨道侧面有斑痕,轨道顶面有点斑,车轮轮缘内侧有亮斑。起重机运行时,在短距离内,轮缘与轨道间隙有明显的改变,根据这现现状可初步判断为大车行走啃轨。1 V/ V, W6 o+ k# m5 Z Q
2 啃轨造成的严重后果2 C C( a3 Z; y1 ~* E
(1)啃轨对基础、房梁、桥架的影响。起重机的运行啃轨,必然产生水平侧向力。这种侧向力将导致轨道横向位移,引起设备振动,致使固定轨道的螺栓松动,另外,还会引起整台行车的振动,这些都不同程度的影响了房梁、桥架结构的稳固。
Y \3 w: ~& T/ l(2)啃轨对生产、人身、设备造成的威胁。严重的啃轨会使起重机轨道严重磨损,导致行车运行时和车轮接触不好而不能使用,直至更换,造成人力、物资的浪费,同时也给生产造成很大的影响。: @& D2 W4 W# B5 L4 m7 r. v
起重机属高空作业,在运行中,特别是当轨道接头间隙过大时,极易造成重大人身伤亡和设备事故。- ^/ z# o. n7 ]/ T0 \2 Q( e6 ^
(3)啃轨对电气设备系统的影响。行车在运行中啃轨会产生相当的阻力,从而增加了电力系统的负荷,由于运行中电流的增大而造成电气元件和电动机功率的耗损。特别是大车运行开车时,由于啃轨增大了运行阻力,使电机在运行中超负荷运转,很容易造成电机过载烧毁。同时由于运行阻力大,也容易使传动系统部件如轴等扭坏,我厂起重机在啃轨现象消除前,也经常出现此故障。
& O$ R/ q V. M图片: & D6 @ _0 @$ d# ]
8 ]3 l) k# c5 P9 A. R3 b. D
3 啃轨原因的分析9 e/ L c5 c+ j+ i3 ] [
3.1.1大车在运行中出现啃轨,这是很严重的问题。在正常运行情况下,起重机车轮轮缘和轨道之间有一定的间隙,一般设计最大间隙为30-40mm,但由于某些原因如吊装、运行中的一些因素造成车轮歪斜,使运行中的车轮与轨道的接触面不在踏面中间,造成车体偏斜。当车体偏斜时,起重机的一侧轮缘和轨道侧面相挤压,轮缘和轨道就产生了侧面摩擦,从而造成轮缘和轨道的侧面摩损,这是起重机偏斜啃轨的主要原因,也就是说尽管轮距和轨道跨度是正确的,但是车轮踏面的中心线与轨道的中心线不重合,当车体偏斜时,整个起重机靠着轨道一侧接触而行走,因此造成了车轮轮缘与轨道间的一侧强行接触,并使车轮和轨道严重磨损,因此就产生了啃轨。0 n, m3 `1 ~2 Y1 P2 l
轻微的啃轨会造成轮缘及轨道的侧面有明显的磨损痕迹,严重啃轨会造成轮缘和轨道的侧面金属剥落或轮缘向外变形。/ E3 G6 w( n& h8 w
啃轨的原因还有许多,如行车的桥架及基础变形,必将引起车轮的歪斜和跨度大小的变化,从而导致大车运行啃轨。因桥架变形,促成端梁产生水平弯曲,造成车轮水平偏斜超差,这也是啃轨的主要原因。
3 r, u( ~$ ~: p5 v当大车运行制动时,则产生纵向或横向力。如大、小车同时制动,便产生一个合成制动力,使轨道承受一个斜向推力。这时如果轨道安装成一侧高于另一侧时,起重机重心就会整个移向低的一侧,从而增加了轨道所承受的横向力,使轨道的一侧车轮紧夹在轨道外侧,造成啃轨,我们对以下几方面做个重点分析:" w8 Q, g. R4 P7 C/ v: Q
3.1.2 车轮 K8 u* d1 X2 t2 J0 }, f* N
首先检查车轮外观有无裂纹、踏面剥落、压陷等。早期的磨损使车轮出现踏面压溃或磨成平面.轮缘的厚度磨损≤5%,踏面磨损≤1.5%,踏面无麻点,则车轮合乎使用标准。
" m, R- z: E7 L8 u$ ~, l(1)当两边主、被动轮的直径不相等(因制造和磨损不均匀所致)大车运行时,在相同的转速下,两边的行程不相等,造成啃轨。
2 I7 Z3 y3 A7 K6 X(2)车轮的安装位置不正确,也容易造成啃轨。主要有以下几种:8 F L9 K0 I6 O
A 四个车轮的安装位置不在矩形的四角。同侧中心不在一条直线上,车轮偏斜,这时不管是主、被动轮都会造成啃轨。0 t/ _7 A8 }* P v: W7 h
①、如图2所示,车轮位置呈平行四边形,对角线D1>D2,啃轨车轮在对角线位置。
8 a. B [9 F2 A1 F②、如图3所示,车轮位置呈梯形,啃轨位置在同一条轴线上,L1<L2、D1=D2,若轮距过大,同时啃轨道内侧,若过小,则啃轨道外侧。, ]1 W4 j L+ v. T# `
图片: , N4 E4 ~5 x- w9 @( I
图片:
8 V1 @2 E% z! z& c图片: : \* y/ F% _& }5 m* S
$ f+ J: v. I' ?$ w- f# p% ^( ~B 车轮在水平面内的位置偏差造成二种啃轨现象。- v+ b+ u! c! P% z: I
①、如图4所示,一个车轮有偏斜时,当向一个方向运行时,车轮啃轨道的一侧,当反向运行时,又啃轨道另一侧,此现象较轻。
! @& y3 D% F0 V- \ I3 ]( ?2 o②、如图5所示,当向一个方向运行时,车轮啃轨道的一侧,而反向运行时,同一车轮又啃轨道另一侧,此现象较为严重。0 p1 [0 I/ [7 z4 \8 i
3.2 轨道
, ]( T( h- a5 O4 f0 A2 p0 o由于轨道安装不正确、不符合安装技术要求,而造成轨道跨度公差及两根轨道相同跨度标高误差超标等,都能造成大车运行啃轨。如大车轨道安装质量不好,轨道的水平弯曲过大,当超出跨度公差时,必然引起车轮轮缘与轨道侧面摩擦,即引起运行啃轨。9 | O: p# H, F
4 整改措施
: Q/ J% D/ l' K: y3 Q7 s我厂5吨、10吨桥式起重机轨道采用的是P38型钢轨,采用压板,骑卡固定。根据上述分析,我们一一检查发现: \: q# G5 ]/ A+ Z
(1)轨道的水平弯曲过大。如图6; t P$ _+ d7 ~# e; E& a2 a
(2)轨道同跨度高低误差过大,最大误差达45mm,严重超标如图7
) `8 {8 h0 J2 v+ `9 Y8 n" T2 O
8 b/ w0 y4 A# }% G- ^7 d, h问题主要出在轨道上,我们决定对其进行整改,以调整高低误差为主,同时附带调整轨距偏差。采用加垫板法来调整,选用普通钢板,其厚度按轨道实测高低误差选定,垫板要求表面平整、无凹凸,外形尺寸宽度不得超过轨道压板20mm,轨道下面要填实,不得有悬空现象,用带螺栓的压板固定在下面梁上,这种方法结构经济、可靠、效果好,简单易行。2 r8 H# V" F& G8 O; W
5 结束语' W: `7 ^4 J- k
我们采用加垫板固定方式修复大车运行轨道,经过复检,修复后的大车轨道水平弯曲,同截面两根轨道高低误差合乎使用标准,验收合格,现正用于生产。经过一年的时间证明,经过修复的起重机大车轨道消除了啃轨现象,设备运行状况良好,减少了维修次数,节约备件资金,减少了设备事故,为企业提高经济效益提供了有力的保证。& T5 H; x( f- R$ s- g
我今年遇到过一次门吊大车严重啃轨情况,最后原因居然是:门吊操作人员(新手)将制动抱闸调的太紧,导致大车运行不同步,严重啃轨..: _( D' A6 l; }. K' G; V8 _8 W' s
当同侧轮的某一轴承损坏时,也将产生啃轨,不论是主动或是从动,我处理过主动轮的也处理过从动轮的。
, ^ V w% p# O1 O* U# {( s+ y" [出现大车啃轨的原因还有: 1、大车主动轮电机不同步 2、大车轮角轴承箱间隙不均匀造成同侧车轮的同面度不好
- g0 t0 M: U) h3 T) \$ b7 B要解决啃轨问题,主要从以下四个方面:一,主梁和两个端梁的垂直度通过一定的方法使其控制在一定范围内;二,端梁车轮的直线度,很多起重机的大车车轮是通过垫片调整的,在使用过程中很容易错位,三,三合一减速机的不同步。四,大车轨道的平行度和直线度,
' Z& Q* c; P! F9 _6 Z) `% ~几大原因:% n" \+ e8 g, [/ `' x% B
1:控制不同步.2 Y2 A5 B; }# L0 }" U# \0 j
2.两轴制造安装平行度符合要求: n3 }6 B; ]& O4 a' G2 \
3.轨道接口焊接不适合.
( z7 Y4 X$ H& A" i4.前后动力不一样! |
