18小时前
查看: 3070|回复: 14
[求助] 球轴承四点接触问题
发表于 2009-9-2 13:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
向心球轴承,中有四点接触球轴承只说,这是怎么实现四点接触的呢;另外,这种四点接触球轴承一般用在什么地方呢,谢谢解答
发表于 2009-9-2 13:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可分离型结构 $ D! F) {& a2 s# K9 E5 y/ H
可以承受径向负荷、双向轴向负荷,能限制两个方向的轴向位移,但比现规格的双列角接触球球轴承占用的轴向空间少。 ' |) y3 u4 |* `! M4 f& B0 s6 y$ ^
单个轴承可代替正面组合或背面组合的角接触球轴承。
; }, U0 ^% [+ L' K0 j5 q由于是双半内圈(或外圈),装球数量增多,具有较大的承载能力。
& W* w6 m4 Y) ~* o四点接触球轴承适用于承受纯轴向负荷或以轴向负荷为主的轴向、径向联合负荷。 $ z0 B; V: Z1 ?$ h. n+ k
该种轴承与其它球轴承相比,当径向游隙相同时,轴向游隙较小,极限转速较高。
( U! c0 L7 P: Z7 T6 h( O+ V在正常工作状况下,该类轴承承受任何方向的轴向负荷时,都能形成一个接触角, 钢球与内、外滚道各接触于一点,避免接触区发生大的滑动摩擦。因此,轴承不宜承 受以径向力为主和负荷。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-9-2 16:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
四点接触球轴承的外圈有两个同曲率不同心的滚道,俗称桃形沟道,与球接触时是两点,两半内圈与球接触时是两点,因此称此类轴承为四点接触球轴承
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-9-2 16:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两半沟曲率中心不重合,与钢球的接触角为25°
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-2 20:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2#和3#介绍已经很详细了,我就贴2张图吧,这样比较直观些。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-9-4 10:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
上面的贴图是三点接触球的,有几点接触肯定有几个独立的r沟,四点接触式的多用于回转支撑,用于承受轴向、径向、倾覆力矩的联合作用,调整各点的接触角就可以调整承受各种负荷的能力
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-4 11:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是以径向力为主
9 S, C" y* e0 p* r- F; K9 y轴向力为辅的情况下  \4 Z! |, w) n8 D4 c9 v) g5 }
比深沟球轴承受的轴向力好点
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-4 14:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lycraindrop 于 2009-9-4 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, x' D' e$ {! J5 b8 r, s+ V% }上面的贴图是三点接触球的,有几点接触肯定有几个独立的r沟,四点接触式的多用于回转支撑,用于承受轴向、径向、倾覆力矩的联合作用,调整各点的接触角就可以调整承受各种负荷的能力
3 L: H. ?+ i: N0 c- S% y$ K) G
5 B" b5 J; [( I) h& E" `- ~" a! `这两张贴图肯定是四点接触球轴承,外圈的沟是桃形的,钢珠与沟道接触是2个点,内圈是2个分离的沟,采用分离沟的目的是为了便于装配。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-8 00:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要被误导了,所谓的四点一般是工作前,工作时是不应该保持三点或者四点接触的,否者轴承一般要提前失效。还有我个人觉得很奇怪,为什么有人说是以径向力为主,轴向力为辅,这样的说法还有人给加分呢? 奇怪!打分的人要慎重!千万不要误导了不熟悉轴承的读者!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-8 08:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四点接触球轴承经常用来承受双向轴向力,而不承受径向力,其外径在轴承座中往往是间隙配合,且间隙还较大,避免径向力的干扰。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-26 10:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错!学知识了
发表于 2009-11-30 09:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四点接触轴承,设计上是四点接触,实际工作中是两点接触。既然是两点接触,而且是角接触,那么,即使是承受轴向负荷,也会转化有径向分量。2 h6 M" S& f7 J) G# e: _
3 P( K" c1 i4 f' f6 A9 ~
我不明白10楼所说的,轴承外径和轴承座为何是间隙配合?如果是间隙配合,那么轴承外径是不受约束的,在受到径向负荷分量时,轻则轴承会发生颤动,重则会引起轴承的早期疲劳失效。6 T; B* z! @$ r/ ^: v9 }
! p' G3 J. t7 F+ l1 P. N% r我司曾开发汽车液压助力转向装置中的四点接触球轴承,外径也是过渡配合,没有感觉那么松。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-30 12:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我接触的四点球轴承一般都是转盘轴承,主要承受轴向力和倾覆力矩,设计时按四点设计,实际使用时也是四点接触。不明白为什么有人说使用时不是四点。四点球转盘是整体内外圈,无齿的那个圈上有装球孔,也不是可分离的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-30 13:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]原帖由 leozh522 于 2009-11-30 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- v, J. C, a% c% l' m四点接触轴承,设计上是四点接触,实际工作中是两点接触。既然是两点接触,而且是角接触,那么,即使是承受轴向负荷,也会转化有径向分量。
; \% r, w4 {% D7 c- E5 R& h0 z
/ y# n6 u7 I3 S- Y8 X5 p我不明白10楼所说的,轴承外径和轴承座为何是间隙配合?如果是间隙配合 ... [/quote
/ m; n- s8 c7 @  j+ i$ L' \, U
2 Z8 l4 J% \# c  o) i' N6 f! Q# v% b# Y/ ?' ^
单个轴承配置时,外圈肯定不能太松。一般四点球与圆柱滚子或其他轴承联合使用,径向载荷由圆柱滚子承受,四点球只承受轴向载荷,其外圈不接触。如SKF的图片。6 ~( P1 w" m7 }4 y/ P
$ _+ s  K( {" A" p: T! i
[ 本帖最后由 TKG-09 于 2009-11-30 18:49 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-5-31 16:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一般应用在风电,我就是大型四点球轴承的。 滚道时桃形沟,靠的是圆弧偏心。一般接触角在45度到50度
