查看: 3119|回复: 12
[已解决] 有关高强螺栓摩擦面保护
发表于 2009-9-3 15:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
各位大侠:  i. _2 T! g) h) W1 F4 b
         我们目前有个出口项目,材料为Q345B,钢结构是高强螺栓连接结构,从我工厂发货到工地安装预计在6~9个时间,如果不对摩擦面进行保护,摩擦面在安装时势必生锈很厉害,但如果要保护,又没有非常合理的方案。那位大侠有这方面的经验,提供一下,谢谢了。
发表于 2009-9-3 15:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只是要防锈的话采用镀锌就可以了,镀锌层厚度0.01mm,如果还要考虑摩擦,则需在摩擦面强化处理,如镀镍等。我们公司高强度螺栓出口都是这样做的。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-3 20:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
如果是晴天,6~9小时能够安装的话,可以不用保护,一般不会生锈的!除非环境相当不好,如湿度大、风沙大等等。如果要包装的话,可以使用类似牛皮纸等东西将节点处等包装起来,用胶带纸粘贴一下即可!安装前要做抗滑移试件进行抗滑移系数检测,看结果是否满足安装要求!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-3 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺栓表面采用镀锌的话,出口运输如果遇到海洋性气候是还会生锈的;螺栓可采用达克罗处理,表面不用怎么采用其他的防锈处理,楼主所说的时间内应该是没有问题的;另外可采用表面磷化处理,然后表面多涂防锈机油,采用牛皮纸包装严实也是可行的!
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-3 21:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出口是六七个月时间吧,曾经见过从国外海运过来的设备,表面没有任何处理。但他们有一种包装纸包装,然后里面抽空放干燥剂,这种纸的材料是铝层和塑料层结合起来的,结实又防水
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-4 07:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
生锈的主要是摩擦板,和打孔处连接位置,如果有好的方法,例如防锈液之类的(而且不影响摩擦面的粗糙度),各位大侠,谁能提供下这类东西的名称。
 楼主| 发表于 2009-9-4 08:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
因为不能破坏摩擦面及成本和施工工艺考虑,不能在表面进行镀锌等热喷涂方式,最好的方式应该是使用防锈油之类的,但防锈油一般能难有合适的,或者采用胶布,但胶布有一个问题,一般的胶布在6~9个月均会出现表面风化现象,或者出现胶附着在摩擦面上,很难祛除。
发表于 2009-9-4 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建议你~镀蜡
发表于 2009-9-4 09:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用牛皮纸包装节点,节点外肯定要喷漆的,包完后,一起喷漆就可以了啊!
发表于 2009-9-4 16:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qhdsqhhj 于 2009-9-4 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! P$ M; F' W$ ~$ e: U3 k; u) U& t用牛皮纸包装节点,节点外肯定要喷漆的,包完后,一起喷漆就可以了啊!
$ a' S4 s4 q5 P0 ?2 {4 u/ @* x这个主意挺好啊,没见过只是
 楼主| 发表于 2009-9-11 19:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
问题已解决,谁想知道啊,举手
发表于 2009-9-15 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用油纸包就可以了,记得多包几层
发表于 2009-9-15 17:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
油纸包装,第一次听说,适用吗?
