查看: 2926|回复: 10
[转帖] 硅橡胶
发表于 2008-10-16 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
桂橡胶能作成黑色的?
发表于 2009-9-3 18:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以 ,没问题
发表于 2009-9-3 19:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橡胶制品的颜色主要取决于填料的颜色,如果填料里有碳黑,那么就是制品就是黑色了。
发表于 2009-9-3 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 qykj0905 于 2009-9-3 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, t! h# W+ i: q- w6 M5 G$ z! ]6 ~
' U# V. B1 j1 z" g" ^, T6 ]- C2 P
炭黑有气相法炭黑,沉淀法炭黑,炭黑还有白的,现在颜料的色彩那么多,什么颜色都可以用的
发表于 2009-9-5 16:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-3 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- w  r; E  U6 ]8 r
5 X. F9 @+ T7 w炭黑有气相法炭黑,沉淀法炭黑,炭黑还有白的,现在颜料的色彩那么多,什么颜色都可以用的
0 }/ ~2 m3 `/ J% f! Z' q
第一次听说“炭黑还有白的”,长见识了
发表于 2009-9-5 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 wlm508 于 2009-9-5 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 `, G9 Y! C  `9 q- B! ^
% I- @3 a4 J; E& I第一次听说“炭黑还有白的”,长见识了
/ M+ T" l3 ]% C& M; }) }- P我们的橡胶配方使用的就是气相法白炭黑 ,就是价钱贵了点
发表于 2009-9-5 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 气相法白炭黑在硅橡胶中的用量非常大,尤其是在热硫化硅橡胶中,其添加量可达40%~50%。虽然沉淀法白炭黑也可作为硅橡胶的补强填料使用,但由于吸水性和杂质含量较高,导致用其填充的硅橡胶的电性能、耐热性等不如用气相法白炭黑填充的硅橡胶;因此,气相法白炭黑在该应用领域中占据着主导地位。未经补强的硅橡胶,其强度不超过0.4MPa,没有使用价值,经气相法白炭黑补强之后,其强度可提高40倍。所以,气相法白炭黑是硅橡胶的优良补强剂。关于气相法白炭黑的补强机理及模型非常多。比较认可的解释是白炭黑表面的自由羟基与硅橡胶分子形成了物理或化学结合,在白炭黑表面形成硅橡胶分子吸附层,构成气相法白炭黑粒子与硅橡胶分子联成一体的三维网络结构,从而起到补强作用。由于白炭黑表面的羟基与硅橡胶分子链形成氢键结合,在硅橡胶混炼胶的贮存过程中容易造成结构化效应,随着贮存时间的延长,混炼胶的塑性降低,加工性能变差,因此一般都需要添加适当的加工助剂(如羟基硅油等)或者选择表面经过处理的气相法白炭黑。白炭黑经过预处理后,表面的羟基数减少,有助于白炭黑在生胶中的分散以及减少白炭黑与硅橡胶分子链间形成的氢键,从而防止结构化效应。加工助剂的加入与表面处理的效果相同。随着表面处理程度或加工助剂的增加,混炼胶的混炼时间缩短、可塑性增加,硫化胶的硬度下降。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hxg168 + 6 好资料,感谢
发表于 2010-1-27 09:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我晕,白炭黑不是炭黑,只是名字叫做炭黑,不是C,白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅、超细二氧化硅凝胶和白炭黑气凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。
hxg168 + 5 好资料,感谢您的支持!
发表于 2010-3-19 16:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼上说的不错。。。。。。
发表于 2010-5-20 09:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了!谢谢各位!
发表于 2010-5-20 09:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
) F1 k, o/ e) T4 Z) x
桂橡胶能作成黑色的?6 h/ p3 x( {& u* b+ a& z
tangjunbiao 发表于 2008-10-16 10:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  j. E0 c1 U: }" a' \. W6 ?- {
硅橡胶的着色剂
5 a. o* }; u$ Z7 z+ e! b
) O' p! a8 e' E  F% h, G0 u
名称                       颜色
9 T# V0 a: B# b8 r
( s5 W& j4 B( L" y' o
氧化铁(三氧化二铁)      红
% D3 J& U" {7 E9 Q铬绿(三氧化二铬)        绿+ a& ]* E- b5 j( B
钛白(二氧化钛)          白
9 I! q  }) _4 U% K镉黄(二氧化镉)          黄" Q" a* i( g. l- {4 O" Z, @
群青                      蓝                   & f2 r2 q# [, |* S9 Q8 G% ]% W
炭黑                      黑
3 `  o# V7 ~  A% `$ ]
8 q& r9 I. }: f
必须特别的说明:硅橡胶为饱和度高的生胶,通常不能用硫黄硫化,而采用热硫化。热硫化是以有机过氧化物作硫化剂的,因此胶料中不得含有能与过氧化物分解产物发生作用的活性物质,在硅橡胶配成黑色时选用炭黑,不得用与过氧化物分解产物发生作用的(如槽法炭黑、),否则会影响硫化。一般建议用氧化铁黑为佳。
