查看: 2245|回复: 23
[求助] 我设计的接头断了
发表于 2009-9-1 23:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我安GB设计直通式管接头,一边是74度锥密封,另一边是螺纹连接组合垫密封,断在组合垫密封边,组合垫密封边与单向阀连接,被工人安装时拧断的,组合垫边的螺纹是M24,孔是17,接头材料选用Q235A,我怀疑是不是工人用力过猛会把接头拧断,上接头时有没有预紧力有参考标准要求!我们设计的系统最高压力28MPa。
发表于 2009-9-2 00:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用力过大,再考虑下设计的问题
发表于 2009-9-2 10:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
M24的一般是拧不坏了。17的内孔大了,M27的内孔才一般18。
发表于 2009-9-2 10:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接头材料一般是用35#的,45#也行。标准上有的。
发表于 2009-9-2 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
接头一般很少有人用Q235的,含碳量高,再说你的孔径太大,可以看出退刀槽处你的壁厚只有2MM,肯定不能承受用力过猛,我觉得现在坏了是好事,如果在设备运行时出了问题,后果更严重
发表于 2009-9-2 10:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关键问题还是17的孔太大了
发表于 2009-9-2 13:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M24*1.5的螺纹的合适拧紧扭矩为40——70NM
发表于 2009-9-2 14:04:33 | 显示全部楼层 来自: 英国
一是材料选择有问题;二是设计结构有问题。, ^( U$ z8 I% @3 ~& Y
如果需要自己做,建议参考Parker或其他品牌接头的结构设计
发表于 2009-9-2 14:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其它的不说,只说你的材料,用Q235是不对的,强度不够。
发表于 2009-9-2 14:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
接头有现成的买,用不着设计啊
发表于 2009-9-2 14:22:40 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 jicn1980 于 2009-9-1 23:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" a) X9 k0 q0 B, D- H& c3 l
我安GB设计直通式管接头,一边是74度锥密封,另一边是螺纹连接组合垫密封,断在组合垫密封边,组合垫密封边与单向阀连接,被工人安装时拧断的,组合垫边的螺纹是M24,孔是17,接头材料选用Q235A,我怀疑是不是工人用 ...
7 R0 J, U  g; l2 D9 Z9 ~
一定要给出合适的扭矩!控制安装过程,否则。。。你就要承担责任了!
发表于 2009-9-2 17:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
参考一下DIN标准的接头吧,GB/JB有很多是错的.
发表于 2009-9-2 18:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
内孔太大,
2 D/ ^/ c% X8 g; ?+ {壁太薄,单边不足2mm,5 Z+ ?( F9 f0 x3 d6 S
用Q235-A也可以,没有问题.
发表于 2009-9-2 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的设计有问题。M24螺纹底径是多大?再减去17,剩余的单边还有多少呢?还想耐压28MPA?想不断都难呢
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谁有接头预紧力的标准: |* F+ a3 v2 ]1 t& W6 b3 }
谁有类似接头设计的标准或者样本啊
发表于 2009-9-3 08:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
国内材质达不到要求,有些厂就把壁厚加大了
发表于 2009-9-3 19:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Q235??6 W% X! {# u0 f
铸铁加工太费事了
- v; [/ k$ ~, s45#多好啊
发表于 2009-9-3 19:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
壁厚过薄。建议调整,同时控制紧固力矩。
发表于 2009-9-5 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多大的螺纹对多大的内孔,这些都是有标准的
发表于 2009-9-5 13:03:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
个人感觉自制接头,从制造角度来说,最简单的应该是两个SAE法兰加O型圈了,制造简单,使用可靠!
发表于 2009-9-5 13:04:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
版主,能否把广告贴踢出去啊!
原帖由 jkwwk0904 于 2009-9-5 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- z. w5 _0 H. Q考勤机分两大类:第一类是简单打印类,打卡时,指纹考勤机原始记录数据通过考勤机直接打印在卡片上,卡片上的记录时间即为原始的考勤信息,对初次使用者无需做任何事先的培训即可立即使用;第二类是存储类,打卡时, ...
# z( a  c, R- j# `5 W9 R4 K( K) s
4 H( k1 I, A, o( C3 w/ w& C6 C广告贴好烦啊!
发表于 2009-9-6 11:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能拧断肯定是力太大或太薄了
发表于 2009-9-6 14:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主考虑以下几个方面:材质是否有问题,可以考虑换好些的材质;;设计尺寸是否有问题,如不受限制,可以考虑加大尺寸;
发表于 2009-9-11 20:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
自己做的最好还是用个45号钢
