查看: 2134|回复: 16
[已解决] 也问扭矩扳手
发表于 2009-8-31 13:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
看到坛上有人问扭矩扳手的问题,我也顺便问一下。
% }6 I( }4 e( h* t工艺的要求是50Nm,那在用扭矩扳手的时候,是拧的时候达到50Nm即可,还是拆的时候50Nm.
发表于 2009-8-31 14:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是拧的时候达到50Nm,拆时肯定要大于50Nm才能拧得动。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-31 16:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主真是可爱啊, 扭矩一般都是指拧紧时的扭矩,拆的时候扭矩不会有要求的,如果螺栓长时间不拆,锈住了,楼主可以想象需要用多大的扭矩才拧的动
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-31 16:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# lanszd 的帖子
肯定是擰緊和拆卸時都需要達到50N.m。
发表于 2009-8-31 16:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拧的时候 50Nm。。拆的时候用扭矩扳手 么????
发表于 2009-8-31 21:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于静摩擦系数比动摩擦系数大,而在松螺栓时需要克服静摩擦力,因此松螺栓时的力矩应大于拧紧时的力矩。图纸上标的力矩均为预紧力矩。
发表于 2009-9-1 08:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 schjie 于 2009-8-31 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' B+ W& i5 M0 ^" e, d" w由于静摩擦系数比动摩擦系数大,而在松螺栓时需要克服静摩擦力,因此松螺栓时的力矩应大于拧紧时的力矩。图纸上标的力矩均为预紧力矩。
5 t# c. }4 w6 u4 Q# g; |
3 L8 N4 Z: Q2 T, o
/ x: `' `* v- n% r6 b
支持这种方法,图纸的设计要求是预紧力矩,即装配时的拧紧最终力矩
发表于 2009-9-1 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# yuys 的帖子
螺栓副只对拧紧力矩有标准要求,对拆卸时的力矩没有要求。拆卸时如果螺栓副已松动,拆卸扭矩就较小,如果生锈或者咬扣,拆卸扭矩就会很大,甚至拆不下来还要割掉。
天际孤帆 + 3 诲人不倦。
发表于 2009-9-1 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是指拧紧的时候达到50N
发表于 2009-9-1 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了提高螺纹联接质量及可靠性,精确地控制高强度螺栓联接的预紧力矩,尤其是承受重载荷及强烈冲击振动的机械设备,必须要使用到扭矩扳手。所以50Nm应该指的是拧紧力矩。至于拆卸的力矩,一般都是要大于拧紧力矩的,而且拆卸用一般的扳手就可以了,除非是做试验,否则根本不需要测定拆卸力矩的。
发表于 2009-9-1 14:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
扭矩是指拧紧时的扭矩,所以是指拧紧时达到50N。
发表于 2009-9-1 17:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
50N.M也有要求???????????; o: N8 x+ e& t
什么地方啊?
发表于 2009-9-1 19:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈 拧的时候啊,拆时用多大力拿下就行
发表于 2009-9-1 19:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是加力扭紧时候的扭矩了
发表于 2009-9-1 20:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我没有听说过拆卸的时候还用扭力扳手的!
发表于 2009-9-2 08:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是拧的时候达到50Nm,拆卸的时候最好不用扭力扳手。
发表于 2009-9-2 09:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然是拧的时候,有扭矩要求是为了防止在拧紧时对工件和螺栓产生破坏,卸的时候就没用了噻。
