2021-06-25
查看: 2696|回复: 14
[已解决] 低版本怎样才能打开高版本PRT模型
发表于 2009-8-29 12:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
经常遇到合作的兄弟单位采用的是3.0或以上版本,我们全部同意使用2.0的,无法打开他们的模型。7 ]& P5 Y, P- L% E) f' s' f
请教高手,有什么办法可以用2.0打开3.0或以上版本的模型吗?
发表于 2009-8-29 12:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以直接打开也没什么用啊又不能编缉。
发表于 2009-8-29 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像是是可以保存成一个版本的,就是保存低版本。
发表于 2009-8-29 17:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
保存为STP文件即可。
发表于 2009-8-29 21:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PROE是不能直接打开PROE高版本的图的,只能用主版本的图转换为中性(*.neu),再用低版本打开就可以看了,里面少了高版本的步骤,但基准面等都保存的很好的。
发表于 2009-8-29 22:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题每隔一个月就有个人装莽来问,重复发帖
发表于 2009-8-30 00:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
保存。。。。。。。。
发表于 2009-8-30 09:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
我用的也是2.0的,也经常遇到这样的问题。可现在都升级到了5.0。proe开发人员为什么不考虑到这点?
发表于 2009-8-30 14:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有一种方法,但是不可以编辑特征
发表于 2009-8-30 21:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
readnewermodels.rar (1.44 MB, 下载次数: 50)
发表于 2009-8-30 21:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赞成6#的看法。12#这个小软件没试过。
发表于 2009-8-30 23:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 wz_111 于 2009-8-30 21:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) k7 b! Q; G) p1 W/ k0 T1418406
+ F9 n  `! P1 S& a" V$ d( e
8 i- A) ]. X, x! y" ?4 y9 c3 f請問這要如何使用呀?
发表于 2009-8-31 00:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高版本的只能将文件保存为通用的文件格式stp才可以用低版本打开~
发表于 2009-8-31 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
另存为!!就行!
发表于 2010-5-25 10:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
12楼的能不能转换后把组件模型也打开啊.
