查看: 2754|回复: 16
[练习题] 等比四边形
发表于 2009-8-27 14:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
如图........
, E3 u# T( u$ e, A# E8 y# Z' C9 F' L, D# e
: k, @; @- Q( k/ a% G* U  }6 j
EDIT:- N( K, z3 r) O% g1 U
外加约束条件:
" @, L6 }/ ?1 y' K过ABC三点的园的园心落在AD边上面.
0 _3 `! t. P& ~$ Z: o% X
, F/ d! V, l# D7 s) w; I8 V[ 本帖最后由 czy12 于 2009-8-27 17:00 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 提供练习题
发表于 2009-8-27 15:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
不是唯一解,随便画个0 d5 r6 S+ w, _3 R3 a0 Z
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 2# liushui302 的帖子
是的,当时也觉得.
1 y$ D/ l3 ?7 j/ C- T这样,过ABC三点的园的园心落在AD边上.
发表于 2009-8-28 12:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 czy12 于 2009-8-27 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# h, M7 u* u1 U: f0 T5 B. y
是的,当时也觉得.
" C0 B3 |  g+ g2 c/ |5 V这样,过ABC三点的园的园心落在AD边上.
9 L5 g, b* X5 h$ F. M- z
呵呵,楼主受2楼误导(估计2楼没check对角线长之比应当也要满足1:2),把个题整了个无解!
' c9 V& T9 K* ?1 j  m建议楼主换成下两题:8 ~9 I0 f! z4 U3 W5 }6 }: p
1、估计是楼主原意:) u+ N1 e% @( n3 x5 e
  n' q% I' j2 {" w" h( q
% D! ]* x' m  z# H7 ~6 m' x$ T# I" H! M( e3 x
2、圆心在梯形长腰上:. n- M' [: m: t( A/ g2 r$ A( T2 ]" x
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-8-28 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
是2楼理解有误!
发表于 2009-8-28 14:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
是我理解错了,按我理解画出:* M# S6 R  W+ \- b: q& o3 m
2005llnn + 3 参与鼓励
发表于 2009-8-28 14:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
原意图:
/ O8 O6 i& _- ^& q# W* D* p+ n7 t5 K1 R8 ^
[ 本帖最后由 liushui302 于 2009-8-28 14:11 编辑 ]
2005llnn + 3 参与鼓励
发表于 2009-8-28 16:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
也不知原图是否有圆弧,按照楼上的说法是没有了,那就“暴力”解一个吧:
* W/ q0 D9 e) t  t! x6 \
6 }" _5 B% k$ N, M !H001.gif   Y+ l" a+ S( L4 e' g/ r
( Z& \; D* |/ F1 _9 h) n注:此步圆与底线的右交点不能满足对角线长也为1:2
; O' T  F! _' q. z4 I* o, K/ U7 `7 W8 k9 B: C* t
[ 本帖最后由 gongwen0519 于 2009-8-28 16:30 编辑 ]
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-8-28 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
答案和7楼好像一样:
# q  o' K9 p! s3 ?+ G
2005llnn + 3 参与鼓励
 楼主| 发表于 2009-8-29 10:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
HEHE,无解,那怎么上题?
3 `4 p2 j: P5 t7 q6 l
6 K% R$ _) V3 u$ V5 R. k最初编此题时就是利用园来做的.(园是很好的约束条件)( i9 Q- s5 ?/ x; v! h$ y
原来是想三等边,且其中两条斜边刚好抒横边3等分,交点外的两段线全等.; c! ^; o) \0 D5 R) ~0 r
做好后,去用别的做法验证难易度时,发现有个方法非常简单.
$ ~- p7 _& \/ Q, a* k( [! V+ G$ h于是,割去一半,换位,并把园拿掉.(给的约束条件越多就越容易解)# L# K7 d! W7 @2 o- v7 e' o
当时想可能约束够了,但还有点心疑,却没有验证下去.
! w* A( O3 _4 v所以上题时也想添一句:可能约束不够,非唯一,请指正.2 n; N5 o; }7 I2 L1 n6 E
# P" Y* U: z. J/ W6 N2#这么一说,似乎验证了(我没有去验证,)我的担心.于是补回园的约束.. `0 t% w* b2 H8 i! [2 J, m+ v
* y0 y/ S/ f6 e! X/ Y[ 本帖最后由 czy12 于 2009-8-29 11:12 编辑 ]
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-8-29 13:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 czy12 于 2009-8-29 10:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ~: V  t+ B) X( O; j6 H
HEHE,无解,那怎么上题?: z9 ]- t% n. t4 r
0 ~' ~( w, N$ W% s0 S& I3 ~( @4 w最初编此题时就是利用园来做的.(园是很好的约束条件); Y: @* y2 J7 [0 Z6 U/ |
原来是想三等边,且其中两条斜边刚好抒横边3等分,交点外的两段线全等.8 q5 [7 W2 H, e) {
做好后,去用别的做法验证难易度时,发现有个方法非常简单.* b# m  _9 @) F3 V/ O' Y
于是 ...
3 D5 J. a; H, ?7 ~! a8 x加个圆弧约束但又要满足所有的2:1本题似乎——确实无解,除倍角问题外,按常规单参数题(本题只有一个10)一般可以用缩放的办法可以解决,可这道题就是例外,所以本题按楼主原意的话确实是一道好题。
. P1 `/ E, P8 t6 H1 S顺便说点远话,梯形对角线如满足某个既定比例,则以交点界分的四线段肯定也满足这个既定比例(逆相似特性),故无需再补述。( X' x$ W. E) S. K$ s( M1 s
: x6 e: ~1 t4 `; a  \7 A本题按轨迹法探究的话,似乎也是二次曲线问题(倒是所有线段长度的平方和梯形的高的平方成线性比例,可以几何作图,但太麻烦),没有更多的时间(因生计打工要“图银”)去摸索本题除暴力计算法外是否还有其它纯几何妙解,期待楼主方便的时候亮招!
4 E2 T# F9 ?! R$ C/ q4 o0 _' O) q+ b4 Q5 F) r9 ~- d
似乎楼主一周一题?
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-29 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
解题,一周后请黑马版主解封.
+ o; v. ]4 |: J+ x! S! g+ V
一周后解
一周后解
  Q% C7 M2 {$ V. R8 x- m0 }$ i2 Y$ K4 a; T
请大家先做一下本题的原稿,解出后,本题不攻自破.HEHE( S, J* a. [0 n9 Z0 n0 j( \
等比四边形原稿.gif % W0 U4 H! v* f: \9 H0 j; m2 y( M
+ K" ?" W7 Q: t8 a
[ 本帖最后由 2005llnn 于 2009-9-5 14:46 编辑 ]
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-8-29 18:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 czy12 于 2009-8-29 17:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; k' }3 z; {- d! I) ~  e解题,一周后请黑马版主解封.: a0 ?/ ^, ^# }4 ?, ^" E5 ]( m' s
1417693
& F+ o4 C% b, y* i# H" w' T
1 `5 W7 q& X) ~请大家先做一下本题的原稿,解出后,本题不攻自破.HEHE
# e; t1 z4 S! ]- w5 n% H1417694
0 k8 X% X6 u. K; D, t
: ?: D% W8 C5 Q+ V晕倒,这么个2:1!!呵呵。
% K" `3 o% o6 Q1 b5 ?6 t
* M- t8 C$ u6 t& ~- j. T !yuna.gif 1 ^1 M. i& h, x6 _
% ^( E& ^6 \/ l2 P" _
[ 本帖最后由 gongwen0519 于 2009-8-29 20:42 编辑 ]
发表于 2009-8-29 19:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错,好题:8 Q$ n' h8 ~) Y5 D1 S; `. f2 K
2 k: ~, Q. d1 f+ i8 ?7 o: S8 z !ys038.gif
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-8-29 19:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看来“除倍角问题外,常规单参数题一般可用缩放的办法可以解决”,这话没错。
发表于 2009-8-30 11:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2005llnn + 3 参与鼓励
发表于 2009-8-30 16:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
交作业,此题有多解
, @' j; A$ Q0 Y) Phttp://1
/ i) D3 H4 Y- M$ J 未命名.GIF ' L' ~5 A) j# a4 |$ v( m
; v& h6 ?" T; z" Y[ 本帖最后由 平稳的四轮 于 2009-8-30 16:44 编辑 ]
2005llnn + 5 参与鼓励
