21小时前
查看: 2274|回复: 16
[讨论] 已是两个实体但总是不能MERGE
发表于 2009-8-27 16:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
已是两个实体但总是不能MERGE8 X) F& J) ?" B
* B# O2 Y8 V7 X$ _[ 本帖最后由 hxllkk 于 2009-8-27 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不清,在来一张
发表于 2009-8-27 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把小的底面加深
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
MERGE的精度在那里可设的
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小的底面已深进去了
发表于 2009-8-27 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; }' a3 a/ v# Y, R告訴你,這是Cimatron E 的最大毛病之一,如果你用 E8.5,請改用E 9 試試,但只能說 E 9 ,好很多,不代表,一定做的起來,
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:lol:
发表于 2009-8-27 17:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
精度问题,你把小件比例放大0.1%,通常就可以了。
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢你,我试下看
发表于 2009-8-28 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
[quote]原帖由 ymcoming 于 2009-8-27 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, M3 t: {2 x* R0 b精度问题,你把小件比例放大0.1%,通常就可以了。 [/quote
1 S2 N& J, f1 q! a4 k
% y0 \6 w: ~7 |7 k: i( { 這樣說也可以,但很多時侯,,用布林運算,大部份是用於靠破面, 若其中一個放大比例,這會造成配合問題,+ y- I/ {& m/ u6 _) X
     當然以這樓主的問題來說可能,可以,--------最好的還是軟體本身,可以解決---E9是好多了但還是,不能百分之百做起來
! R8 o: A# f* ?" O4 z8 S5 T- c- c
1 ?$ z. J1 j4 d. K& f問題的原因,是因為 要合併的物體,有面是剛好貼合,但軟體認為有問題,不給算,就做不起來, 這點Solidwork 就很好用了,很多時候6 A, L4 e# }1 N7 C' J9 b' p' V
E不能合併,Sw完全没問題,
* {* b' O7 j; h# ^  l  Q. v$ s) W- A% h: q
[ 本帖最后由 rtgbhl 于 2009-8-28 08:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
放大放小都试了,不行
发表于 2009-8-28 10:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 hxllkk 于 2009-8-28 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& L# j% b5 Q& |% I% m) C9 L5 P, D放大放小都试了,不行
6 }+ Q5 \( _, c1 m8 p1 }& Z: y% |5 U( ~5 `7 M  h
你那個實體,應該還好,因為没有什麼圓角,特殊的拆模面,把簡單的實體,刪了,再做一次,或是先用去除法,先把比較没問題,分剖割掉,再合併,找出那裡,有問題,再處理
发表于 2009-8-28 10:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我觉得问题不是出在你放大的位置,而是出在远端。。。有槽的部位。。。1 O/ f; `" x$ O/ Y) T% P3 O
因为你这个是一个长条状的东西,正好与长槽贴合做布尔加运算。
- d: P) R! X9 f6 B& S- v, X后面那个槽可以合并运算完成后再做。3 H- x8 V* J8 U/ u
$ a8 z2 W4 I) ?+ f
[ 本帖最后由 ymcoming 于 2009-8-28 10:42 编辑 ]
发表于 2009-8-29 10:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
各有各的优点和缺点吧
 楼主| 发表于 2009-8-29 17:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
烦啊,还有一块
 楼主| 发表于 2009-8-29 17:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是最开始的
 楼主| 发表于 2009-8-29 17:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
剩下的分开后在修面3 [( `; F* G$ u7 F
: t& H3 u9 Z0 e[ 本帖最后由 hxllkk 于 2009-8-29 17:24 编辑 ]
