6天前
查看: 4287|回复: 19
[已解决] 怎样设置打印样式表
发表于 2009-8-24 19:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 唐昕晨 于 2010-1-6 12:40 编辑 * _- k- U( B, I6 i
0 n! k* U' C3 P; J6 p! Z我现在用的是AutoCAD2008版,在模型空间里绘图时,采用的是不同颜色的线条,但在打印时我要求是黑白打印这样打印效果才能更好。我在“打印样式表”里面选择了“monochrome.stb”样式,预览时还是彩色的。求助各位大哥的帮助,谢谢。
发表于 2009-8-24 20:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主应该是在“选项”里设置的打印样式表,那是没有用的,“选项”里设置的打印样式表并不是实际打印时所用的打印样式表
/ S" u% x6 T7 c! X% e* n打印样式表应在打印对话框里进行设置:: Z( e% ?  I* [5 m, N4 V
若打印对话框里没有设置”打印样式表“的按钮,请点”帮助“右边的小三角,展开打印对话框,如下图:$ }6 X2 H! W1 M% x9 r( |
) e1 e9 T7 X: i+ ?* h$ M展开打印对话框后就可以在“打印样式表”里选择自己所需的打印样式表了(此时选择的打印样式表才是实际打印时起作用的打印样式表)。- ]+ {, ~  `; r& t8 ^' U
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 20:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# rongjian 的帖子
我也正如你那样在打印里面设置的,并且也选中了“monochrome.stb”这个选项,但关键是看不到效果呀。
发表于 2009-8-24 20:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那么楼主可以点“打印样式表”右边的“编辑”按钮,打印“打印样式表编辑器”,确认其中的颜色是“黑色”而不是“使用对象颜色”。
( u8 [6 z: t1 [4 g& k% n M3.jpg
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-8-25 01:40:23 | 显示全部楼层 来自: 巴西
这和预览没有关系,直接绘图,会出来的就是黑色的
发表于 2009-8-25 11:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
又学到了一招,谢谢!
发表于 2009-8-25 12:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也学习下 有时候也是老出错
 楼主| 发表于 2009-8-25 18:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# rongjian 的帖子
我已经确认了,但还是不行,不知大哥你的是否可以。
发表于 2009-8-25 19:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那么楼主请再确认一下打印对话框里“打印选项”下“按样式打印”是否处于选中状态(此选项不选中则打印样式表在打印时是不起作用的)。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-25 20:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# rongjian 的帖子
这个选项我一直都是选中的,呵呵,急呀,我都不知道倒底问题出现在哪里,是不是我的软件有问题了。
 楼主| 发表于 2009-8-25 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# rongjian 的帖子
请问楼主,图层会对打印样式有影响不。
发表于 2009-8-25 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这好象被线型图层颜色已经决定了。不如将线型颜色统一,将线型名称明确,得到打印后,清晰的图面。
 楼主| 发表于 2009-8-26 14:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是请各位帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# rongjian 的帖子
技术二级,麻烦你再看一下这个问题,我想这与图层设置有关系。
发表于 2009-8-27 20:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 kjbo88 于 2009-8-27 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ A: k! i+ c( a9 d& J我想这与图层设置有关系。
2 {( u" ]2 Y* e
没错,与图层设置也有关系。9 Y+ F& V6 |! o* ^. U5 h' X4 ^$ H4 Q
在进行图层设置时,打印样式不能设置成“普通”而应设置成"Style 1"或自定义的样式。因为在打印样式表monochrome.stb里“普通”样式的打印颜色是“使用对象颜色”。3 o" I. @* k' C3 |9 C9 `* G. N
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,这个问题得到解决了,谢谢各位的帮助。
发表于 2010-1-6 08:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
受教了,谢谢
发表于 2010-1-6 09:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我个人认为天河公司的打印样式不错。纯黑的样式 我一直在用。发给来试试用一下哈。
PCCAD.rar
3.01 KB, 下载次数: 11
发表于 2010-1-6 23:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这个问题我也遇到过,学习好了再没出错了
发表于 2010-1-29 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我发现打印时,在2005前常出现样式表是CTB,转换成2010等高版本的,样式表成了STB。中间有很多差别的。7 M- w6 f9 F1 c( M0 \6 M# X
CTB中为按层控制的,STB是按颜色分类管理的。
; c1 |7 R% s: {' A5 l2 N0 l9 {我们常用颜色区分,所以老版本好用,换成新版本。不好用了。
