查看: 1725|回复: 7
[求助] 有关于钻孔的!高手请指教!!
发表于 2009-8-23 21:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
% a, D7 E, R$ Y2 N
0 u: u8 u- _/ h) i4 i' M- A, z: S4 Q, X# `! Z' |
图中画圈的两种加工方式有什么不同呢?分别用在什么场合的??/
! w) Y' C8 [1 J3 j" a2 b( S, I0 a
1 _2 t. w0 W5 _* r, b2 u' q* O
" m  N* t( t3 f, K
' s( P+ m; d- D" R( C
  [7 {/ W; k2 V9 X* t
. c1 v; @3 W/ E( P- o上图中的参数分别是什么含义呢???一般应该怎么设置呢???我是初学者,望各位老师和高手多多指教!!!& }/ d* ?* W* S" F- ~' {
' V* \! C8 @' _1 |/ B# Z
谢…………
发表于 2009-8-23 22:31:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
当钻孔后处理为固定循环时:
7 d; n2 V" n6 L7 Speck  drill 为G83" G6 |# i6 }2 X/ P
chip break为G73
 楼主| 发表于 2009-8-24 06:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 2# 雪人2000 的帖子
兄台所说的G83与G73这应该是两种不同方法在客观上就按其的后处理自己改变的吧?/这是后处理出来的G代码指令的不同而已,和加工策略上好像没有什么关系……我是想问这两种的加工方式 在实际加工过程中应该怎样来区分来使用,还有各自的特点等等…………老兄可以详细地说一下吗?# h) k8 O2 [5 a4 W2 Q
+ Z! O7 b" P) s' X; |1 Y: z谢……
发表于 2009-8-24 09:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
G83加工时,每次进给至Q值时,钻头会抬高至R值的高度,主要用于深孔加工;G73,进给至Q值时,不会把钻头完全退出,用于不太深的孔,进行快速啄钻加工。
 楼主| 发表于 2009-8-26 23:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 4# yakexibf 的帖子
嗯……谢师傅指教啦,就是说G73是G73是一次性钻到指定深度的
发表于 2009-8-28 15:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 5# KL车轮 的帖子
G83 用于深钻孔,钻头每次抬刀至零件外面,G73是轻轻抬下刀,断屑,接着继续钻,一般不用
发表于 2009-8-29 01:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 KL车轮 于 2009-8-26 23:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& u$ W2 H& m/ }% J嗯……谢师傅指教啦,就是说G73是G73是一次性钻到指定深度的
一次性到位的是G81打点用的。。G73是钻一下停一下。G83是钻一下提一下刀提的时候是提到R的高度。。。
发表于 2009-8-29 10:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是這麼記的,供各位參考1 c4 n% u& @; N
G81--(8)筆畫完全,無斷點,(1)則一次到底1 p9 L+ N% v  N& a' ^( ^" }
G73--(7)是根拐仗,走起路來一步一頓,(3)左側有斷點,是斷續切削,要定Q值
7 O6 K6 o- U# w2 a' V; WG83--(8)筆畫完全,無斷點,(3)有斷點,,是斷續鉆孔,每钻一下,(8)提刀到R的高度
