查看: 16577|回复: 19
[求助] 如何计算实体的投影面积
发表于 2009-3-23 19:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家知道计算注塑或压铸吨位都需要计算投影面积,请问SW如何计算实体的投影面积
- o$ J6 K0 X; q1 ]. k- z0 x  r3 B' Q. G
3 e( o: D  S( Z/ e) s& b8 x0 y[ 本帖最后由 wlm508 于 2009-3-24 04:57 编辑 ]
发表于 2009-3-23 20:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
到工程图中测量行吗?
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
象cad一样吗?不知如何测量,在proe很方便
发表于 2009-3-23 22:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要测量实体的投影面积,小弟想恐怕只有在投影面上创建草图,把实体的轮廓转换引用到草图上,在测量草图的面积了。没有做过,不知道行不行,楼主可发个文件了,大家试试看。
 楼主| 发表于 2009-3-24 04:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家知道计算注塑或压铸吨位都需要计算投影面积,大家可以自己随便找个零件算算
发表于 2009-3-24 08:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼的方法大致可行。但不是所有的实体都可以将轮廓投影到草图上的,在工程图中测量大概更好。
发表于 2009-4-4 22:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要不先做个投影后,,导出工程图。。然后到Autocad中测量一下。。
2 a; ]) `3 {& `( T2 E. ^/ ^
8 T5 ~6 u; c$ r8 e/ A" o0 F说实话我也经常要做测量面积的事。。。。; e3 r2 p/ ]% a; ]7 C) h
6 v. f5 i* C% L6 l! O+ @5 H基本都是在Autocad中完成的。。。。( c) y  g3 ]% Y8 k  i
/ I+ J$ {5 P  a+ M7 u  f% M0 s4 KAutocad呢又麻烦,不能动态。烦啊。假如我改一下尺寸,又得重来。。
发表于 2009-4-5 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-8-26 15:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pss0902 于 2009-3-23 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) U4 y6 j3 r1 E, f4 A要测量实体的投影面积,小弟想恐怕只有在投影面上创建草图,把实体的轮廓转换引用到草图上,在测量草图的面积了。没有做过,不知道行不行,楼主可发个文件了,大家试试看。
( u  Y9 {" M' p% S9 S  I) z) j" x9 C
2 {! _0 f0 `; a% e  [9 F
方法可行
, n: ~2 B8 \' V3 z3 ^我也打算计算叶片在轮毂上的投影面积,建立辅助投影面,可以在投影面上绘制草图,应用"转换实体引用"来把实体轮廓投影到投影面上,在测量草图的面积了.
发表于 2009-8-26 22:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、用分割线特征将实体用“投影”类型分割1 v, O9 d" X, K. i; v- G# f1 a
2、将分割的投影线用“引用实体转换”投射到投影面草图上
7 U1 i" B! n$ n3、用平面区域将草图围成的部分转成一个面实体- r4 o' o' u* I1 q2 l; Z# o7 g; l, o5 j
4、测量该面的面积
发表于 2009-8-27 10:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 w_hs1 于 2009-8-26 22:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* x$ U+ N3 D" ]0 Q6 L
1、用分割线特征将实体用“投影”类型分割# C4 i/ @! D: @, w
2、将分割的投影线用“引用实体转换”投射到投影面草图上) J; e+ V; k' J# O
0 o' i0 k8 A6 _6 t7 \4、测量该面的面积
4 u/ [7 r" N% ?3 }不老叔的方法真是好省得要描繪實体邊線草圖,這是一個分模線的作法快速. :victory:
发表于 2014-1-20 10:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
小弟要测的是车的正投影面积,是一个装配体这个怎么弄?
发表于 2016-7-4 12:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
danilso 发表于 2009-8-27 10:10
, N( j+ a( o0 ?- c, v5 D不老叔的方法真是好省得要描繪實体邊線草圖,這是一個分模線的作法快速.
4 |3 `& M8 m* ^; f: R5 i: P$ U没明白 能具体请教请教吗
( r- O$ i; z3 i: l9 \4 Q+ N- w! P- E3321307976
发表于 2016-7-4 14:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多软件转换,只要是实体,都能计算
发表于 2016-7-5 08:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
604080294 发表于 2014-1-20 10:09( U5 c3 }& ?+ b3 M
4 {1 m) K; q! V6 T+ P# W' f6 y发个大体示意图吧
发表于 2016-7-5 15:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
# |- b7 S) o# R0 h' L; z- y0 _6 ?不老叔的方法真是好省得要描繪實体邊線草圖,這是一個分模線的作法快速.
& b% k( n# j( n5 a0 f5 Y& L' G- k
你好 我看了您关于回复sw实体投影面积求和的帖子  关于分割线求法的方法 我不太了解    能具体教教我吗  我QQ  3321307976  谢谢了
发表于 2016-7-5 15:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
w_hs1 发表于 2009-8-26 22:41
( A% X8 \  J0 R0 A1、用分割线特征将实体用“投影”类型分割
$ `- ^5 ]8 n- r5 H( k- |1 H& c2、将分割的投影线用“引用实体转换”投射到投影面草图上4 ?( @  K9 D9 `; e7 m7 Z# E
3、 ...
6 M2 ~+ `0 G8 o' h5 g! Z) G( v
发表于 2024-5-13 16:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正好要学习快速的方法,感谢楼主
发表于 2024-5-14 11:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
创建投影基准面,在基准面上创建草图,选侧影实体命令在基准面上创建工件的外轮廓,然后在评估里选截面属性,投影面积就自动算出来。
发表于 2024-11-28 15:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
侧影实体命令?哪个版本有啊
