查看: 3059|回复: 24
[讨论结束] 应力消除的办法有哪些
发表于 2009-8-25 09:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问应力消除的办法有哪些,那种最好?
发表于 2009-8-25 09:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
常用的消除应力方法
1 I7 y& ~7 n" v' M1.自然时效2 @* d  e: h" }
2.热时效,如退应力去火等。- {8 ]6 y# I$ s9 s, H* H
3.震动时效,如锤击
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 2 交流
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 09:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
自然时效是的去应力效果最好。但需要时间,如果时间不允许,只有用2楼说的另两种办法了。当然退火和振动时效都要有专用的设备。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 2 交流
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 09:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
同意二楼的意见,时间失效最好,后面两种好像无法完全消除应力,都是近似值。
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
能把震动时效,如锤击讲的详细一些么?8 O+ p$ p- ~+ P* a) M1 i2 p
还有其他方法么?
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-25 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机构内的应力以热应力和弯曲变形应力居多,消除方法根据不同情况采用适合的方法。  e: d  g4 T; ]1 a$ S
1  整体有炉内退火处理最彻底,工件较大也可用陶瓷加热带进行局部退火处理。
% J* t: X" a% [4 ?2  人工或自然时效处理。1 r0 f" \6 Q6 d4 s7 ^; @/ x
3  振动消除,用锤击或用超声波振动消除应力。( d9 o9 c" Z) Q7 j& w1 ~
4  使用消除应力的结构,如卸荷槽等。* m; y7 x0 k6 H$ o) p
5  焊接应力还可用消氢处理。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 2 交流
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 11:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有吹沙、喷丸工艺
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-25 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了6 w% z8 W5 K! ]+ S
原来方法这么多的
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-25 13:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了,我看看是否能应用在辊子的处理上
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-25 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得应力的消除还是取决于零件结构的设计
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-25 13:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
自然时效消除应力,比较好。其次是整体退火处理。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-25 20:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般是自然时效消除应力,但要时间1 y8 H" ^  I! x; ]3 z0 [! Z
如果有设备  就用退火处理
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-8-26 08:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
能详细介绍一下吹沙和喷丸工艺么?
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-26 08:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 fangbaodianji 于 2009-8-26 00:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 V4 _3 L4 }1 F9 f6 m$ ~3 P( E5 X1 \能详细介绍一下吹沙和喷丸工艺么?
' V# B' d" F$ Z( V, F
; V. |8 H; D4 B3 u# y0 Y+ f1.原理:以压缩空气带动铁丸通过专门工具,高速喷射于金属表面,利用铁丸的冲击和摩擦作用,清除金属表面的铁锈及其他污染,并得到有一定粗糙度的,显露金属本色的表面.
6 Y% F. ~1 [* u" a# O! G) m2.应用:为了提高防护层的结合力.
* ~+ l( V+ Q" G* r2 i. }  C喷丸硬化原理与应用:
3 c3 P2 Z) S5 F- w* u1 q1 ?! C% U6 F. \4 H; e
1.原理:将淬硬钢丸(一般应用锰钢丸,直径为0.8-1.2mm,硬度为HRC47-50),以压缩空气喷出或离心式喷丸机借离心力甩到金属表面, 利用钢丸对金属表面的冲击作用使零件表面硬化.0 |% Y! C% K0 |* A4 A
钢丸冲击金属表面:第一使零件表面生成0.1-0.4mm 深的硬化层, 增加零件表面对塑性变形和断裂的抵抗能力,并使表层产生压应力,提高其疲劳强度;第二使零件表面上的缺陷和由于机械加工所带来的损伤减少, 从而降低应力集中.. U6 X; F, A/ S0 q) @, A, q5 l) d8 s4 t
喷丸处理一般对拉伸面起作用, 而对压缩面不起作用, 因此板簧的喷丸只在凹面进行.
& ^5 n3 g! T4 O) I2 N) [$ r处理质量一般应以最佳喷丸应力表示( 但目前有些工厂在衡量板簧喷丸质量时是用板簧片弧高变化△H来表示).6 h- }; ]3 b9 F, `/ m) B8 X8 b7 y
喷丸的直径、材料、硬度以及喷速等对喷丸质量都有直接影响,必须很好注意.
6 o6 c" U9 C) y  O2.应用:用在承受交变应力下工作的零件可以大大提高其疲劳强度, 如汽车板簧、螺旋弹簧、轴类、连杆等喷丸处理后, 均可使寿命提高几倍.
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-26 08:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 lijianru 于 2009-8-25 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: V, N! L( C3 q9 s% y. j- D
; `& [6 |' L! J" |, W  F5 ?次应力非彼应力,这里所说的应力是制造加工过程中产生的应力,也可以叫预应力,和结构工作状态是受外载荷产生的应力不是一回事。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 2 交流
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-8-26 12:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那应力计算的时候用考虑残余应力吗
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-26 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调质处理也可以消除内应力。
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-8-27 09:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问吹沙和喷丸工艺个适用于多大的产品?它们都适用于由于铸造和焊接产生的应力么?
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-2 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
失效处理的效果是明显的  只是时间效率问题
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-7 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
在电视上见过在钢管壁上粘附塑胶炸药,利用爆炸震动消除震动,很快,几秒钟即可。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-8 09:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不同产品应力消除方法有差异.
6 @/ u6 w1 U$ ]1 W  W1 f如铸件内应力的消除最好的办法是人工时效,就是把它加热到150度左右保温4~6个小时.用自然时效费时间,如果现实生产的话周期很长,一般都在1个月以上.
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-8 10:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般都退火
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-8 13:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-8 13:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
时效处理一般有:9 ~  c, c: o4 q9 F/ x" L- w, I
自然时效;3 W* W  S* \1 b5 W0 @& ^: t) s5 y
振动时效;
6 {1 l1 x( i  Y9 Y7 Q7 d# U! c热处理时效, t4 Q' ?& C! A8 f' A
自然时效是比较好的,成本低,但是需要时间长!
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-8 16:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习一下啊
userkypdy + 2 交流
