3天前
查看: 5832|回复: 13
[讨论] 90°龙门侧铣头后处理了
发表于 2009-8-18 13:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位老大有谁帮我做个90°侧铣头的后处理呀,小弟万分感激,日后有用的着小弟的小弟将涌泉相报。
 楼主| 发表于 2009-8-18 13:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
各位老大我忘了说是ug的。
发表于 2009-8-25 19:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不就是三轴后处理吗
不就是三轴后处理吗
发表于 2009-8-26 09:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wangchangjian 于 2009-8-25 19:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 a& b1 `8 f- A8 n% T不就是三轴后处理吗
6 ^! t7 O0 q- n' d; D, y3 |5 T: v2 d' v: \
你的概念错了。8 ]4 i$ Q3 I' l9 c  {* I
侧铣头不是3轴的后处理。1 O( V' H3 H2 Q6 j6 u( L, ^/ N
它们有很大的区别。
发表于 2009-8-28 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
来个机床图片吧,要有结构和各个轴的方向啊
发表于 2009-9-8 09:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
90度侧铣头不是要单独的后处理,而是看你怎么编的程序,论坛里有过专门讨论的帖子,自己找找看吧
发表于 2009-9-11 06:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
你可以将加工坐标系改为XZ或YZ,然后用原来的后处理即可
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 应助
发表于 2009-9-15 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
5 l9 A- l7 L& {3 W8 v能吗第一次听说
发表于 2009-9-16 20:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
改变   刀轴  即可   用原来后处理   注意快速传递手工修改
发表于 2009-10-22 23:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# wangxiaojun 的帖子
我们厂是直接在机床上改!
发表于 2009-10-23 07:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 HNchltly 于 2009-9-11 06:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& [/ b) y9 f, p! D# d' c/ ~& n& r( W6 u
/ ?; H, ~0 e" B: d7 }& U
就是改变默认的G17,改为G18或G19平面。
发表于 2009-12-12 01:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接在《机床》里面设定刀轴就行了,注意设置避让方向,然后在出来的程序上改G17平面为你需要的G18或G19平面就行了
otnt + 2 技术讨论
发表于 2010-12-4 01:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
7# HNchltly
& a) ]6 T) u: w不行的  程序头要 一 g19 g18
发表于 2010-12-20 14:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
