1天前
查看: 4388|回复: 34
[已解决] ug制图问题?
发表于 2009-8-18 16:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在阀块的顶面写字,但是在制图中为什么会出现这种情况,字和曲线是在阀块的俯视上的,为什么在投影的时候仰视图也出现文字和曲线啊?
发表于 2009-8-18 20:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的文字是不是没有进行拉伸等实体操作, 只是在面上做了曲线?; |7 I  [+ C* X* E, b
如果是曲线, 那么在其他视图也会显示, 只有把这些字隐藏才不会出现。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-8-18 21:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
模型中的曲线是可以穿透的,视图属性中可以设置!
/ _0 G) |" [+ e* w8 g. }! Y" q+ j& r; H% A6 s' G6 x3 g9 E# g* s
[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-8-18 21:18 编辑 ]
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
版主说的有道理,可是我用的4.0的,我怎么找不到上面的设置选项啊?是在-----视图首选项----里吗?
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
版主说的有道理,可是我用的4.0的,我怎么找不到上面的设置选项啊?是在-----视图首选项----里吗?我勾选了可是还不行?
 楼主| 发表于 2009-8-23 20:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
急啊,各位指点指点啊?
发表于 2009-8-23 22:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
再不行你可以用图层控制!4 ]& M3 u% q) N$ C6 h! ^# @; C5 K2 e
设置“视图中的可见图层”。
 楼主| 发表于 2009-8-24 12:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我要是用图层的话,有的地方要显示文字,有的地方不能显示怎么控制啊,要是设置不可见了,那不都不可见了啊,看来要回力士乐请教他们怎么用ug的。
发表于 2009-8-24 19:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 8# mliu 的帖子
是设置“视图中的可见图层”。( P1 j; I9 ~4 z4 N8 T/ w
这个是分别对每个视图来设置可见性的,不存在你说的问题。
 楼主| 发表于 2009-8-24 19:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我把原文件传上去,麻烦版主看看是用什么方法做的。
MMMM.rar
299.93 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-8-24 20:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 10# mliu 的帖子
你的图应该也是用的这个方法,他把草图放在了21层里,然后对每个视图控制21层的可见性就行了!
astrokylin + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 20:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,谢谢版主啊,不管怎么说,这也是一个不错的方法,我还有个问题就是不知道他的标注是怎么做的,麻烦版主再帮我看看,我标的总是很难把符号对齐的。
发表于 2009-8-24 22:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 12# mliu 的帖子
那是用“特征参数”自动标注的,手动是标不出的。
 楼主| 发表于 2009-8-25 07:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢版主的热心帮助啊,早上忽然想起个问题,假如在阀块的左,右侧都有阀,那么在制图中,采用版主的方法就会把不想隐藏的标记也隐藏了。
 楼主| 发表于 2009-8-25 07:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特征参数,还没用过啊,怎么才能把前面的符号也标出来,比如螺纹符号,沉孔符号,孔的深度符号,我以前在博世力士乐(常州)有限公司集成阀块部门工作过一段时间,后来就出来找了份设计的工作,这是以前一个在力士乐做过设计的赵工做的,可惜他在我来之前就走了,没机会请教了,一直都想不明白他是怎么做的,对与标注我认为应该是一种很快的方法,因为有时候一个大的阀块上会有很多孔。
发表于 2009-8-25 07:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 14# mliu 的帖子
用UG就要灵活一点吗,你可以把每一组孔的草图放在不同的层里来控制呀!
发表于 2009-8-25 07:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 mliu 于 2009-8-25 07:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& z3 y) [' |  t1 x特征参数,还没用过啊,怎么才能把前面的符号也标出来,比如螺纹符号,沉孔符号,孔的深度符号,
3 ^. N* h8 `+ J9 M4 @
特征参数在一般的制图中不常用,但对于你的工作确实很有用,你说的那些符号都是自动标注的,而且你说的那个赵工的图也是这么做的呀,这个你不用怀疑。
发表于 2009-8-25 10:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习中,不错,这样的帖子越多越好。 :lol: :lol: 。同时想问一个问题:如何保持视图样式,每次标准尺寸都需重新改,太麻烦。
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,我感觉用图层控制是行不通的,你也看到了,在阀块设计中的特征库少说也有上百个,包括力士乐,Parker,sun的各种阀的安装面,还有插装阀,在设计中调用那一种是不确定的,不可能设置上百个草图图层,假如两个阀板安装面草图在同一个图层,且一个要显示而另一个要隐藏该怎么办?且在安装面做出油口标记是很必要的,不仅设计方便,在以后的装配和调试中都少不了。
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
麻烦版主做个---特征参数--教程,好好学习学习,我刚才用了一下是能标注,但是符号不正确,是不是要设置一下,包括沉孔符号,螺纹符号,还有孔的深度符号。
 楼主| 发表于 2009-8-25 12:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在发现ug越学越难
发表于 2009-8-25 18:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 18# nmgyjl 的帖子
设置好自己的模板文件就行了!
发表于 2009-8-25 18:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 mliu 于 2009-8-25 12:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ i" ~8 X: ]% g0 Y
呵呵,我感觉用图层控制是行不通的,你也看到了,在阀块设计中的特征库少说也有上百个,包括力士乐,Parker,sun的各种阀的安装面,还有插装阀,在设计中调用那一种是不确定的,不可能设置上百个草图图层,假如两个阀 ...
5 j& E0 n0 G( a  Y2 R% }) J
楼主是初学UG吗?
9 n: v' n0 u4 D, ?/ v6 K8 w感觉你没明白我说的意思,还是我没明白你的意图
% x" S' m9 `" h6 u9 K你应该分清文件的图层控制和视图的图层控制!: O6 [- _/ Z; S4 x% ?6 f
实在不行可以隐藏不要的东西,也可以删除不要的东西,NX要灵活掌握,方法是不拘一格的。
发表于 2009-8-25 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 mliu 于 2009-8-25 12:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 W8 D& @0 M) N% u: q& j+ \麻烦版主做个---特征参数--教程,好好学习学习,我刚才用了一下是能标注,但是符号不正确,是不是要设置一下,包括沉孔符号,螺纹符号,还有孔的深度符号。
" S6 \# ?. R8 [
你说的那些符号不用你去设置什么,这些都是NX的内部特征,它可以自动识别的。
- ~/ _6 e' `* N; Y* J  O这就是为什么我们要尽量用特征建模,用“孔”特征而不是用拉伸除料的方法去做孔!
. }# M+ p+ j8 ^7 {* U因为这样这些特征在“制图”、“加工”等模块中可以自动被NX识别!0 e5 d% n) L$ D1 c0 R4 [
5 X9 g, N5 `$ g! g. ~. b[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-8-25 18:48 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
astrokylin + 10 多次应助
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,谢谢版主的热心啊,又学到了不少知识,第一次听说特征参数标注,确实很方变,不过在参数标注我又遇到了问题。
