查看: 3612|回复: 20
[求助] 弹簧夹头如何实现轴向零位移
发表于 2009-8-24 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我们单位现在有一零件用弹簧夹头夹紧,但是目前的弹簧夹头夹紧时轴向都有一些位移,不同零件由于外圆偏差的原因,轴向位移会有不同。这使轴向尺寸不容易保证,听说有一种结构的弹簧夹头能够实现零位移夹紧,不知道这种结构的原理是什么?
5 s; d. ]; `& ]4 n) X说明一下:我们机床是主轴气动拉紧,且此零件只能用弹簧夹头夹紧。
! J' }4 \6 \' L" }6 X
$ n: ?' W) c) Q3 a/ w[ 本帖最后由 celia 于 2009-8-24 09:51 编辑 ]
发表于 2009-8-24 10:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
难,就是用死挡位的话,也没有零轴向移动的。因为弹性变形要有位置空间,
( }1 d  L6 `+ y8 {" ^可以换个气胀轴上去,可以达到你的要求
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-8-24 10:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主要上传加工的零件图,以便分析,盘类的零件做个工装比较容易。弹性夹头是移动的,但是零件端面可以不移动,那你的要求就达到了。1 l& C% m4 l0 a% N8 m) u
8 I% j) ~( a$ ]
[ 本帖最后由 laig 于 2009-8-24 10:32 编辑 ]
发表于 2009-8-24 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
弹簧夹头?是筒夹吧?!是否气动压力不够?或者夹头磨损变形?钝刀?是棒材自动上料还是小零件再加工?$ }6 j2 J3 f0 k! `/ ?1 }% L
没见过筒夹能轴向定位,如果轴向实现了定位,如何实现自动送料呢?(例如自动车床)
# d3 e* J; F# t% w, q' A( f7 h; T  ~: Z8 I
外圆偏差大,修正以后再上机加工呢?但是,相对增加了工时
发表于 2009-8-24 10:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是弹簧夹头的结构所限制
 楼主| 发表于 2009-8-24 13:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这是原设计示意图,由于拉紧时,内外锥套互相作用,使内孔缩小,从而夹紧工件。但此设计由于工件本身外圆偏差,致使轴向位移不同。有较大的定位误差。
9 n% e, V6 h+ N4 q现在想看看有没有别的办法,使轴向位移为0。
发表于 2009-8-24 16:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工一个轴向定位元件并将它固定在轴向不动的外锥筒上,这样内锥轴向移动的时候不影响工件的轴向位置。
发表于 2009-8-24 16:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这种弹簧夹头结构不可能实现轴向定位,
# J/ T0 Y# B7 @+ K, W" }8 s: t' C如果搞个定位块,可能夹不紧或拉伤工件,
发表于 2009-8-24 18:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
支持7楼的方法 这种夹紧机构内锥套一定要移动的,是你定位有问题,看图你的定位在内套,如果改为外套定位就可以了。
: k) C/ w2 o; `9 Q- P/ ?) c  X& m& @5 v
[ 本帖最后由 laig 于 2009-8-24 18:38 编辑 ]
发表于 2009-8-24 19:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 celia 于 2009-8-24 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Q$ B/ ]1 W! X1 V* d这是原设计示意图,由于拉紧时,内外锥套互相作用,使内孔缩小,从而夹紧工件。但此设计由于工件本身外圆偏差,致使轴向位移不同。有较大的定位误差。
4 k$ ~  V/ z- k- ]+ @! l, p现在想看看有没有别的办法,使轴向位移为0。
  i9 S: v7 y; q: H3 N
零件结构相对简单,挡钉在筒夹上不好固定。 如果只是加工大圆的外径与端面,考虑在"T"形零件中心杆位置套一截空心管(辅具)。也不会损伤筒夹。
; N* A5 H* A( L5 ^' j# |
7 T' D9 ^6 y9 O9 X+ e6 t- \现在手头没绘图软件,给个示意图: & }8 L+ E+ k! T/ p" J
筒夹.jpg 8 q2 q3 P5 W% \- Y  Z8 U
' r! e$ c8 x! Y3 o7 p; R# V" ~[ 本帖最后由 虎强 于 2009-8-24 19:47 编辑 ]
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-8-24 19:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
9楼的方法值得一试
发表于 2009-8-24 21:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
参考钻卡头就可以实现零位移
发表于 2009-8-24 21:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主在对刀上想想办法是可以补偿实现的。
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 wjxwin2006 于 2009-8-24 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 H  r( l% H4 a6 B+ ]$ B7 O2 s
& i- K; Q/ X+ S  L
这样容易拉伤工件。因为内锥套夹紧后,带动工件向后移动,如果定位在外套上,不是拉伤工件,就是使工件变形。
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 chine.cao 于 2009-8-24 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! a- N) ?! f1 `# ^- z6 V. V- [2 u楼主在对刀上想想办法是可以补偿实现的。
. @$ n, O; |1 s& ?3 T2 G: d
除非是较高档的数控可以实现,普通设备上非常难。$ O8 W4 v2 ~" J* W
因为零件夹紧部分精度为0/-0.05,锥套锥度为17度,这样零件在上差和下差时,内锥套后移距离最大差(0.05/2)/tg(17/2)=0.167
6 |' k9 R8 [- W, L* w意思就是说,因零件定位轴尺寸偏差造成的定位误差可以达到0.167。虽然增大锥角可以减少定位误差,但这种定位方式在原理上就有缺陷。- \( h# E/ u6 }" H
现在我想找出一种内锥套没有位移的方式。
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 mixin 于 2009-8-24 21:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* I# B# k( b. \7 v( T
参考钻卡头就可以实现零位移
1 ?2 s& }' _" T" O5 Z
这种方式是可以,但工作效率太低,不适合批量生产。
发表于 2009-9-1 21:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
像这种轴向移动夹紧工件是很难消除工件轴向偏移的,可以考虑一下圆周螺纹旋紧的方法。
发表于 2009-9-8 16:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的对,采用圆锥螺纹锁紧,这样零件不会出现轴向移位,而且螺纹会越锁越紧,不过装夹就比较费时间了,钻头固定就是这样的
% M  d9 @; S3 v+ o$ U  B/ L+ ^' P6 U% i% c) U, f. X
弹簧夹头好像不能限制轴向位移的,用外套限位的方式会将你的零件表面拉伤,甚至会给将你的零件拔长
发表于 2009-9-9 16:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
内套轴向固定,改外套轴向拉动锁紧
发表于 2010-7-3 09:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
允许的话,可以用顶尖定位做轴向
发表于 2010-7-3 17:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
& h7 v0 X3 @# ]' }7 m/ d. @$ ?" ^* u0 [, q' [% l
这里介绍一种弹簧夹头的轴向定位装置,零件轴向定位精度,可达到0.O05mm。轴向定位装置与弹性套筒独立存在,工件不随弹性套筒轴向移动。轴向定位精度不随工件外径误差变化,可以统一设计基准和工艺基准,优化了加工工艺,降低了工艺成本。请参见:
. }3 ]$ s" q" B/ ~8 Ehttp://www.redlib.cn/html/4612/1995/3429346.htm
