1天前
楼主: kinggg0316
[已解决] 关于车刀的一个问题
发表于 2009-8-6 23:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准做法:7 |  y+ G, k5 p: O  @- }2 Y
1、钻孔;
% U$ _* i# ?" b) P2、铰孔;9 x# l1 o) B- A& P& p1 g
3、车2mm槽;
  j' H! q( B) y; m% }% H4、车油槽;
; ~. q" B, L! C4 @; @6 ?+ ~就这么简单,有啥讨论的?
发表于 2009-8-8 23:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 1# kinggg0316 的帖子
想知道怎么车,来我厂啊
发表于 2009-8-10 09:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
車床跟本做不了圓柱度0.01,您還是考慮用研磨吧!
发表于 2009-8-11 18:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在车床上,90度内孔槽车刀可以加工Φ26孔径,Φ25孔径钻、扩、铰
发表于 2009-8-12 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以车出来,关键在于你的刀具
发表于 2009-8-13 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个主要考靠工人师傅的水平了,也没有一个肯定得比值的,如果在数控车上就不一样了
发表于 2009-8-13 20:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
各位,我是搞工艺的,不知道大家注意楼主给的图没有,如果没有圆柱度0.01的要求,就是一个同轴度,上车床没有太大问题,这也和操作者的水平有关;有圆柱度了,车床是不可能保证的。
) }7 s7 R) Z& Q* T9 ?单从工艺角度考虑:不管单件还是小批量,该零件都不适合直接车削成形。- T( A) x0 t# Y) R
建议:内孔磨削。
发表于 2009-8-14 19:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这东西不难吧 ? 长孔做好达到尺寸了 那跳动基本可以 54了!
发表于 2009-8-18 21:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
肯定是撒 孔 小了 不能用车到
发表于 2009-8-20 11:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
知道切削参数后,计算切削力,然后按下图公式校核
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2009-8-20 12:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意32楼的观点,另外粗糙度1.6,车不划算,# s/ _" ?) `$ \- k4 N, E. |" _' u
中间的粗糙度3.2,怎么判断呀?
发表于 2009-8-22 18:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为有同轴度要求,一般不能掉头,要一次装夹车出,130mm长的孔问题不大,这种内孔镗刀很普通
发表于 2009-8-22 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个很简单吧。用把适合的内孔刀就车出来了,以前弄过
发表于 2009-8-22 21:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是车削加工,首先孔不能太小。  W! A* V) {8 T0 h3 P
其次,长径比不能太大,一般最好不超过10。
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 kekexili161 于 2009-8-20 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 C3 m7 Y+ d" |
+ [+ }, K9 w9 W' y- Y4 @中间的粗糙度3.2,怎么判断呀?
% \% J8 n0 G  `# @! i7 g2 U1 O7 l这里3.2不高的.普通加工就能车出来.必竟不长
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 yuqz 于 2009-8-22 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f- K* K7 ~9 \, ~2 g如果是车削加工,首先孔不能太小。
# S) E, R; ~2 ?; J$ W" u" ]. t% a其次,长径比不能太大,一般最好不超过10。
: V" S2 p% e- ~0 E
这是个经验值吧....非常感谢
发表于 2009-9-27 19:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习,学习,长见是。
发表于 2009-9-27 19:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
制作加长刀杆,当然要是直径太小的话另当别论,正镗反镗并用,如果外圆尺寸ok,椭圆锥度皆好加工还是可以的
发表于 2009-10-4 21:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
需要知道的是您有多大的批量,一件两件普通机加一般可以搞定,如果批量,就更好办了,内拉,外车正常排一下工序很容易达到!!不知道有没有热处理或非金属材料?
发表于 2009-10-5 00:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要我说中间部分就是一个空刀,给个3.2是设计人员的喜好,保两端的1.6就行了。
