查看: 2307|回复: 9
[已解决] 从最大值到最小值之间的等分点怎么计算?
发表于 2009-8-19 09:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
从最大值到最小值之间的n个等分点怎么计算?1 {8 S) b, x. G6 q6 u$ ]& @! U
例如最大值是45,最小值是1,把其中分为n个等分,例如8等分,怎么样求出中间6个点的数值?
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 求助问题叙述不清,希望不要屡犯。
发表于 2009-8-19 09:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# csl01514218 的帖子
这个,
4 A, f1 {$ ~% z* h" }; D  o不怕麻烦当然可以手算的啊,p点的数值,Kp=[min]+p([max]-[min])/n% @6 @9 L# B6 J
要是怕麻烦,可以到matlab里,并且一次性求出,
 楼主| 发表于 2009-8-19 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hellostone 于 2009-8-19 09:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: m% I9 x( K) R; ~4 ?( e" {
这个,$ B  t& O( H0 e
不怕麻烦当然可以手算的啊,p点的数值,Kp=[min]+p([max]-[min])/n9 h# y( S; g' f0 A% k2 H
2 t# ?8 @. w8 x* s$ Q. J
* Z: b4 @; f) C9 t
这样算出来的值分别是45, 36.2, 27.4, 18.6 ,9.8 ,1 均值是8.8. B" g& z$ G0 O8 b6 J  R
还有一种算法是% i6 A0 g: W3 k1 U* I" n
第p点的数值
/ D7 o# l, Q3 j4 c3 ?8 d# {Kp=[min]+(p-1)([max]-[min])/(n-1)
+ I  P( Z; R. I2 g; D6 O6 x算得为45,34,23,12,1
' g, P$ I' f/ t4 W5 {7 Y这样是否可以?
发表于 2009-8-19 14:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碰到同样的问题,学习中
发表于 2009-8-19 14:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# csl01514218 的帖子
8等分共有9个点,除去首尾两点中间有7个点(而不是6个点),这是个等差数列,等差为(45-1)÷8=5.5
1 I) j: s  D2 \" ]/ u+ a8 F& c# C* u这个数列是:45    39.5    34   28.5   23   17.5   12   6.5    1
发表于 2009-8-19 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AUTOCAD里面画条直线,用div命令分成n等分,量取每段长度,精度自己设置。
发表于 2009-8-19 20:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 lingxiao100 于 2009-8-19 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 V0 g7 X: u. r5 f
3 ]+ R; ~% f6 e7 C" a1 j) W# \divide均分命令。
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-8-19 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 e1 n( J' L; h( ]% @' A
6 H$ s0 n8 V. Y# u; p这个数列是:45    39.5    34   28.5   23   17.5   12   6.5    1
: R- |3 a2 z8 X: I2 a# {% I- x2 v1 r, o$ G  v- z, V8 t3 G( g+ s
我是想7等分,8个点的,所以中间是六个值
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最大值是45,最小值是1
1 `# o: P5 n5 p! D( @  L2 _$ X四等分,五个点,有如下两种情况4 {* [4 e$ s0 Y; g) D) t
(1)45     一提34       23        12    1
- c# X" F5 `! ^' o" v(2)45  27.89  14.85   5.89    18 J9 j& P" z( n5 ^9 d
第二种情况是怎么得出来的?
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再请教个问题
0 R4 d" _4 O" W; r' j' J7 v已知等差数列所有点的总和,和项数,怎么求各个值?
