查看: 4087|回复: 25
[已答复] 求传动方案
发表于 2009-8-14 12:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如附件所示的零件,重量大约40kg,要求的运动是沿轴线的直线运动,运动范围大约150,速度中等。
& k3 \3 {: m& f8 g" w% `要求所有的传动机构占用的空间越小越好。
& `' J. t" p5 [5 ^" X$ w非常感谢能给与思路的坛友!
发表于 2009-8-14 13:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个是
6 w8 M6 j3 U0 p" s# x  }手动?- j7 W8 E  ~% k, @; w. y+ ^
电动?2 r- t7 H4 W( G, q9 b% |# z, Y
气动?& d  O/ U. B% A' U
液动?
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-8-14 13:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你问的问题太笼统了,可以采用螺旋传动
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-8-14 14:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 林主0598 于 2009-8-14 13:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! H$ V" u4 L; |' E' ]1 c& s你问的问题太笼统了,可以采用螺旋传动
* [& B: W+ x; y) w在这里碰到不会请问的,真是想帮忙也没办法帮。
发表于 2009-8-14 15:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没明白说的是什么意思?
 楼主| 发表于 2009-8-14 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 2# eastlakewater 的帖子
普通的电机传动。
发表于 2009-8-14 17:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
大哥 你问的问题要求的东西太不明确拉
发表于 2009-8-14 19:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你怕什么呢,吞吞吐吐的,怕泄密?还是表达水平?叫人帮你,总的说清楚让别人帮你什么!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流
发表于 2009-8-15 11:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
环的内径为670mm,外径为750mm,这样的尺寸够大的。
  b' O1 f! i4 }以下是一些想法供参考
1 A/ p8 [. J: C1 X/ q: t/ I) |1、由于环的重量较小,但尺寸较大,因此不论是采用液压缸驱动或是电机驱动,应至少需要在180°方向上各配置一套驱动机构,否则会造成机构过于庞大或者容易发生运动卡阻。7 k# L" w1 S8 P/ @
2、液压缸驱动需要考虑设置液压站,气缸驱动则需要压缩空气气源。, m* \( Y$ ?# p  W  {5 L$ C  H
3、如采用电机驱动,则可以在180°方向上各布置一台电机来驱动丝杠,进而驱动环。由于环的重量不大,因此电机功率不会太大。
, P* s& |6 o2 g0 {4、驱动装置上应考虑设置导向装置,防止运动卡阻。
# t: k) d+ n9 g6 Z0 G  t由于不知道细节,以上意见仅供参考,如有不妥之处也请指正。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-8-15 11:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你的意思表达不清,请详细点
发表于 2009-8-15 16:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yuqz 于 2009-8-14 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% X. b* ]" I1 }3 k
普通的电机传动。
  s4 b' T3 o( x! T-------------------
+ V# |2 g# o+ O; e& s普通的电机传动的话+ j- h& ]. `  [
要达到直线运动0 e$ m; ]% R$ ]+ [% [% f
必须是曲柄滑块机构
: y2 y0 G: g& ~, W7 l! S' D7 d% x7 Z当然,也可以是齿轮齿条传动。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2009-8-16 17:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那些说问题没有问明白的人请把要知道的问题说清楚,本人一一回答。
发表于 2009-8-16 20:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议选用曲柄滑块机构
发表于 2009-8-16 22:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的那个傻子运动范围是什么哦
发表于 2009-8-16 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
问的不清楚,建议你采用液压传动。
发表于 2009-8-17 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用直线电机就可以了,或电动推杆。
发表于 2009-8-17 18:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要求套沿轴线的直线运动,是连续不断的套吗?你应该说明设计用途。
 楼主| 发表于 2009-8-19 08:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 wls030 于 2009-8-16 22:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 x: v7 I: e& o" t
你的那个傻子运动范围是什么哦
6 B; D. X- i3 I就是沿圆环的轴线的方向直线运动,范围是0—180mm。7 s7 ^) N, @+ l' i+ M3 e1 I" T
再简单的说一点就是:能够伸出180mm,收回180mm.
 楼主| 发表于 2009-8-19 09:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 hhq426 于 2009-8-17 18:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( R+ W9 o" @8 P- r5 ]. M+ B4 T你要求套沿轴线的直线运动,是连续不断的套吗?你应该说明设计用途。
: S9 r9 V4 w& A, K! q) |
  q' M1 @! R* f6 z! b) Z# S, V
是连续不断的套。设计用途就是实现这个套连续的直线运动,伸出180mm,然后收回180mm。
发表于 2009-8-19 20:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关键是工况! 用在何地方  可以怎样固定 可以怎样定位 ! 不知道工况 咋搞哦 !那么大个东西 也不要导轨  也不要导套  用电磁铁 用弹簧  用气缸 用传送带  用导轨 用连杆机构  ?
天际孤帆 + 3 考虑周全。
发表于 2009-9-26 08:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 yuqz 于 2009-8-16 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ?; ^2 N/ H' ^& v0 |6 ]' t那些说问题没有问明白的人请把要知道的问题说清楚,本人一一回答。
3 \) f: L6 ^. l* O. I# g6 w
; m) _  H2 k4 f4 m% q" a9 J* s0 ?; E+ m. b& E- J  Q
应该将该件的原始工况和工艺要求介绍清楚:
% ?9 X; o# O  q; ^( l! s装在什么位置?如何固定的?受力状况?沿轴线运动有什么限制要求?希望达到的理想效果?等等。3 y" {4 M: c. H6 @
总之,应尽可能地把实状、条件和要求甚至愿望都表述清晰、完整。
发表于 2009-9-26 21:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回复 18# yuqz 的帖子
0-180mm的范围,对运动速度有没有要求,是否频繁进出,还有这个圆环能否附加东西上去,能接受何种的加工方法等等!
发表于 2009-9-26 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你问的太模糊了吧.没看明白啊.要什么要的传动效果你也没看明白.帮不了你哇.
发表于 2009-9-27 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
说的太模糊了,运动方式是转动,还是滑动,如果转动可用齿条。滑动直接用汽缸好了
发表于 2009-10-22 20:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可用平面4杆机构试一下。
