2天前
查看: 7655|回复: 19
[已解决] 齿轮的公法线公差怎么确定
发表于 2009-8-16 20:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
如题,,在线急等..各位老师说下!!!
发表于 2009-8-17 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以查《机械设计手册》的有关章节。+ Z  D2 \/ ^1 H& ~& I
1。依工况选择适合的齿轮精度等级。: v3 o# m) B9 ^9 ~# n, K% g
2。选择适合的齿轮传动最小侧隙,并选择相应的齿厚极限偏差代码。/ F8 w( m7 e" P* A" B2 `+ ?4 r% [8 E
3。依相应的代码确定齿厚的上、下偏差或公法线上、下偏差。
3 N, o' t6 h  N0 w! M2 N% b7 y8 w附件为相关内容和软件。
齿轮的最小侧隙.pdf
1.66 MB, 下载次数: 121
齿轮计算软件包.rar
530.2 KB, 下载次数: 127
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢,,09 :good
发表于 2009-8-17 18:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 TKG-09 于 2009-8-17 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {7 D8 y3 ^4 @$ r' d  v9 `. u可以查《机械设计手册》的有关章节。
( p- S! b7 u" B+ s1。依工况选择适合的齿轮精度等级。$ e( i" _7 m* r5 c
2。选择适合的齿轮传动最小侧隙,并选择相应的齿厚极限偏差代码。: M" H, W: C  Y; D
3。依相应的代码确定齿厚的上、下偏差或公法线上、下偏差。2 ]  X6 d/ x8 G; j4 q- {+ o" y
附件为相关 ...
# g& k/ n$ Y( l请问,除了这种去上下偏差的方法,还有别的方法没?
发表于 2009-8-17 21:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 minibench 于 2009-8-17 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 J! f& O( ~# l% Q5 P2 y
& p  U9 O0 E( _( j3 y, e, y3 u请问,除了这种去上下偏差的方法,还有别的方法没?
# c, f* |# U* f
看书,系统理解,别无他法。
发表于 2009-8-17 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 minibench 于 2009-8-17 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 L9 U) `. H; ~2 Z- U* V
+ b" i3 t7 f7 i: N! }请问,除了这种去上下偏差的方法,还有别的方法没?
! c0 i# ]5 H2 t; P  t$ D
& H1 j- W+ V, ~8 K1 w: i
还有就是靠经验,以前选择的偏差,如果感觉间隙大了,就把公法线偏差改小点,感觉紧了,就把偏差改大点。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-18 14:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 pss0902 于 2009-8-17 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, [  M8 x4 \: h+ |6 X0 t' p/ c
5 P1 [$ R& b# S  h
, w# |0 t' n8 u8 y6 h5 G% I' T9 g还有就是靠经验,以前选择的偏差,如果感觉间隙大了,就把公法线偏差改小点,感觉紧了,就把偏差改大点。
9 F( d) T% C# L说得很有道理,向你学习 。
发表于 2009-10-13 08:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢,又学到点啊,公差这个问题查了好几天啊,终算找到点东西了,希望能解决了呵
发表于 2009-10-19 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在好多手册上查不到了,找一个软件计算一下。
发表于 2009-11-17 18:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了。谢谢
发表于 2009-11-17 19:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中等侧隙可按以下标准查表,里面有公法线和齿厚的偏差:% B6 a! x% X! R2 r0 {! x
JB/ZQ 4074-1997 圆柱齿轮齿厚极限偏差代号及数值
7 }7 i+ A$ F9 H+ `6 A& P7 l! E3 qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=417891
发表于 2009-11-22 17:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-11-23 13:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、齿轮精度主要是控制齿轮在运转时齿轮之间传递的精度,比如:传动的平稳性、瞬时速度的波动性、若有交变的反向运行,其齿侧隙是否达到最小,如果有冲击载荷,应该稍微提高精度,从而减少冲击载荷带给齿轮的破坏。4 H& K, K# e3 o
2、如果以上这些设计要求比较高,则齿轮精度也就要定得稍高一点,反之可以定得底一点
4 G4 ^, j( i: n2 b3、但是,齿轮精度定得过高,会上升加工成本,需要综合平衡. \  j, I7 N: |1 _: p
4、你上面的参数基本上属于比较常用的齿轮,其精度可以定为:7FL,或者7-6-6GM
+ Y5 q* s0 u0 G4 m9 z精度标注的解释:
9 d9 k8 ^9 V1 s  H7FL:齿轮的三个公差组精度同为7级,齿厚的上偏差为F级,齿厚的下偏差为L级( F' H, q* J+ X/ T6 T
7-6-6GM:齿轮的第一组公差带精度为7级,齿轮的第二组公差带精度为6级,齿轮的第三组公差带精度为6级,齿厚的上偏差为G级,齿厚的下偏差为M级
4 K; z4 y2 ]0 U5、对于齿轮精度是没有什么计算公式的,因为不需要计算,是查手册得来的。/ f" m# c; s: _! l4 {% E( [
6、精度等级的确定是工程师综合分析的结果,传动要求精密、或者是高负载、交变负载……就将精度等级定高一点
( t3 ?  b" K/ D  x2 v7、精度等级有5、6、7、8、9、10级,数值越小精度越高, R; ~9 @, Z5 C5 P2 I% t! _) q
8、(齿厚)偏差等级也是设计者综合具体工况给出的等级,精密传动给高一点,一般机械给低一点,闭式传动给高一点,开式传动给低一点。% {, U. I# m+ W# b5 t
9、(齿厚)偏差等级有C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P、R、S级,C级间隙最大,S级间隙最小。
4 y" O; u& @5 Q) @1 ~5 D10、不管是精度等级,还是偏差等级,定得越高,加工成本也越高,需要综合分析之后再具体的给出一个恰当的精度等级和偏差等级。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2010-1-7 15:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
感觉齿轮这东东太复杂了
发表于 2010-3-27 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
公法线平均长度上偏差 Ewms = Ess * cos α - 0.72Fr * sin α 3 J  l5 O6 n5 w
            公差 Twm   = Ts*cos α - 1.44Fr * sin α 0 \1 e* _5 o8 {. b; y; B, `4 y, R1 c
GB/Z 18620.2-2008中有改变:
% w# N. O" @1 \2 T0 B) o# U3 M9 W公法线平均长度(上)(下) 偏差 Ebn(s)(i) = E sn(s)(i) * cos α
' N3 x% f$ |" s要根椐所需的最小侧隙来确定齿厚上偏差,在GB/Z 18620.2-2008中 给出了由最小侧隙计算齿厚公差的方法。
发表于 2010-8-12 15:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很有帮助,顶一下!!!
发表于 2010-8-13 23:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
齿轮公法线的作用:控制侧隙  Y5 b/ q: J/ R
不同的用途选用不同的侧隙,例如飞剪跟通用齿轮箱侧隙不同,对于通用产品可以通过查手册得到,对于对侧隙有特殊要求一般根据实际情况选择,对于一些大的企业只要采用收集数据,通过经验得出,小公司就是参考哪些大公司的经验。
发表于 2011-9-27 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好难搞。  来学习了
发表于 2013-1-27 20:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼的文件是坏的,下下来打不开
发表于 2013-4-15 06:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
挺好的,实用
