查看: 3385|回复: 10
[求助] 关于水泵漏油问题请教
发表于 2009-8-15 19:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我现在有一台转速1800r/min的SH型清水泵,轴承用稀油润滑,因为轴头漏油问题检修多次后总,烦死了。/ d+ j1 Y: z; ~% P) V
看看我画的简图吧,我用的是骨架油封,骨架油封安装前弹簧紧过,油封处的粗糙度为1.6,就是封不住油,请教各位有什么好的方法。(新泵通盖是用毛毡封的,没有漏油现像)* {4 v, {2 O- p
4 w  Y, l$ W* q[ 本帖最后由 arytsl 于 2009-8-15 19:34 编辑 ]
发表于 2009-8-16 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
毛毡圈能密封也是暂时的,磨损后就封不住了。这种结构可改一下轴和轴承盖,两端轴承外铡各安装一个甩油环(相当于泵叶轮),将漏出的油甩到轴承滚珠处。既防漏又加强了润滑。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-17 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油封位粗糙度提高点,Ra0.8效果会好些。
; y2 W; D% e/ Z$ n6 u; V3 a* n8 }1 s8 q另外,稀油润滑时油位不宜过高,运转时油位到最低钢球的中心位就可以,一可以减少搅油发热,二可以减少泄漏。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-17 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
骨架油封安装前弹簧紧过?骨架油封的弹簧压力很重要不易太紧,太紧会使骨架油封的唇口快速磨损反而不能封住油,只要套在轴上不漏油就可以,另要注意骨架油封的安装方向.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-17 14:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
计算一下线速度,最好别超过15m/s。安装前唇口涂点润滑脂,要注意和预防唇口的扭转,挤出,划伤。轴表面也不能有损伤。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
原帖由 gaoyns 于 2009-8-16 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 \5 h' j6 h' f- Y, b! _
3 E3 z+ p6 o6 M$ H5 _% z8 }3 q甩油环????不太 理解
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
原帖由 xufu5913 于 2009-8-17 10:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 e7 [- a" W* ?* @骨架油封安装前弹簧紧过?骨架油封的弹簧压力很重要不易太紧,太紧会使骨架油封的唇口快速磨损反而不能封住油,只要套在轴上不漏油就可以,另要注意骨架油封的安装方向.
" T0 G% G8 `8 h% j
骨架油封没反,而且刚装上试泵的时候就漏。不过今天又装了一台,骨架油封一边正装一边反装两边都没漏,晕死。现在还有两台在漏,唉
发表于 2009-8-18 09:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在轴的表面用抛光的方法作出反向螺纹痕,这样就构成了反向螺纹泵,会将你泄露出来的油又泵回去
" ]2 U& C6 M/ Q! I# P% f5 Z/ K. I4 c0 ]2 O9 t  l( T
检查轴的硬度和圆柱度  k& y% ~4 J. E5 B1 U, B/ e
) g; B$ y; i2 Y# @2 z用甩油板也是个不错的选择,它会利用离心力将流到板上的油又给你甩到轴承上去
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
受教了,谢谢各位,回去试试
发表于 2009-8-19 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
甩油环如图所示
2 `! N" f# a" m' |3 h! F. Q建议:1、轴淬火磨削- u1 W0 ]: r" [/ s/ X7 ~# ?% k, z! c% C
           2、注意油封和轴的安装同轴度: L, c, {. h. l7 u/ F
           3、油封采用FB带副唇的那种
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 积极应助
发表于 2010-7-16 20:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
质量问题,尤其是小零件,产品质量不过关,坏大事。
