发表于 2009-8-13 14:23:17
来自: 中国云南昆明
深孔钻床+枪钻,如果本单位没有,只能外协加工。长期,大批量加工可以考虑购买设备。' R- T$ \$ k- Y' ~. Q! l6 e
产品简介 »
& x- B$ m4 }' s! {% `4 J2 B5 [/ m7 O$ V8 l: k2 L
ZK21D系列钻机采用内排屑法钻削加工,为单管深孔钻。工件钻杆双旋转,加工孔偏斜度小。通过一次连续钻削,即可达到一般需经钻、扩、铰工序的加工质量。是大批量回转轴类零件深孔加工的首选设备。适用于矿山机械、机床、模具等行业。
+ f" ~8 `7 I$ J+ o' G4 O5 ^
5 g6 t- L, B/ K! Q* c ZK21D系列钻机特点 7 [ v8 R! E# r% m- l& G; z; _$ S8 U
1、采用高效的内排屑法进行深孔加工,加工效率为枪钻机床的2-4倍。 # ]3 \2 U0 g: Q2 ~+ G
2、液压卡盘、液压中心架(选配),使用便捷可靠。
9 t/ ?/ L p- q# b5 u% Y 3、滚动导轨,硬度高,运动平稳,精度保持时间长。
, h+ U( Z5 E! Q6 r% d" _" k 4、钻杆箱主轴交流变频控制,无级调速,转速调整范围广。
( n" F( X8 Y! e k4 X 5、自动排屑、滤屑。油温自动控制,强制冷却。
% j4 {6 ?. ] c 6、机床主机全防护,外观整洁美观。
0 K6 J8 @7 t7 H* Z/ e4 A+ R+ \
- S, h+ s1 L8 V* |2 _ 技术规格: 7 E- i+ |* K% Y( l" P, I+ w, m
钻孔直径范围:Φ16~Φ30mm # i& |/ q! i! g1 R
最大钻孔深度:500-2500mm
, h2 k! e; O" Q3 D; g 主轴头数:1
. c( W$ x2 H! `1 h: X# { 钻杆转速范围:750~2500r/min无级
6 ?& l- e- Z. w, { 工件转速:45r/min 3 n7 V' D8 W, `2 A
刀具进给速度:0~2000mm/min 无级 ' ?9 t, r( w7 ~, K$ y
刀具快速移动速度:2000mm/min
( s2 m$ ?- S( \" @ O 钻杆箱电机:11.0Kw 8 K! z* H! L% h2 f: @( I- F
工件主轴箱电机:2.0Kw
5 q/ h- G& W( \+ ?4 `1 c) [( j 冷却油泵电机:11.0+5.5Kw 8 f; j! C4 J% ~* g
冷却系统最大压力:10Mp
, }' d$ [' o$ Q5 \/ ^& x 冷却系统最大流量:140L/min
3 v& s5 Q3 X9 W8 M6 _ 冷却油箱储油量:1200L
/ ]' i) l1 x0 c9 s' m7 I 数控系统:FANUC Oi Mate TC/GSK80T;或由用户指定 : }; J" K) Q% j U
孔径尺寸:IT6~IT10
# D0 k: r% E1 r a 表面粗糙度vRa0.8~Ra3.2 * M2 y5 q) g) D9 M& M
偏斜度:1/1 |
