查看: 2014|回复: 7
[已解决] 关于引导线的扫描问题
发表于 2009-8-7 09:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我用的是solidworks2008,在一次有 引导线,路径,轮廓的扫描图中,没有扫描成功。请教下扫描高手,附件中的图是如何生成的。声明:我只是想用有引导线的扫描。问题1:对于扫描的三个草图,是否都在不同的视图中画出的,如何在三个视图中安排位置呢?确保尺寸位置的正确?
发表于 2009-8-7 11:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
看这个图,貌似没有需要用的扫描的地方。
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 jaken 于 2009-8-7 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* o) }* }! D4 C( k4 E看这个图,貌似没有需要用的扫描的地方。
# e9 }2 d: s# X# q% v2 v5 M  h
8 ~$ u' |) a- V% Z* q. V1 I
有呀,就是两个圆柱之间的部分可以用扫描。没有人帮忙吗?
发表于 2009-8-12 10:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你要在不同的基准面内画扫描截面,然后画出扫描路径,退出草绘,同时选取扫描界面和路径再扫描就可以了。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2009-8-12 13:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看看这个对不?奇怪了,我发jpg的总是文件错误。我的版本是2009的,源文件你打不开的 ,只好给个PDF的了
1.pdf
91.06 KB, 下载次数: 27
发表于 2009-8-12 13:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 gongxingdong 于 2009-8-12 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i6 ~: u* A6 L2 ]1 \* V8 w: c( i你要在不同的基准面内画扫描截面,然后画出扫描路径,退出草绘,同时选取扫描界面和路径再扫描就可以了。
4 t8 V* d4 y5 n$ W+ w% G是这样式吗?
发表于 2011-3-1 09:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
研习中。.这还真不是简单活
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
chenjun520601 -1 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2011-3-1 12:54:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
掃描的話,我估計是掃描的T型吧。。。。然後兩端拉伸後切除
