查看: 3578|回复: 20
[分享] 今天测试后心情不错。
发表于 2009-8-11 21:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
测试了2次,把我1G的物理内存发挥到极致,消耗了80%以上,仍然稳定计算并保存了。& [2 l- l. m. Q3 W9 h
刀路以测试到10条以上,保存了10次均正常。
: a# A! c2 |  ^; x% ^$ H+ w+ @
* C% A, p9 G1 }/ o下一步,等更完美的出来。现在只想说:已经可以用了,大家呢,也快了。
发表于 2009-8-11 22:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已经可以用了* @$ `4 a4 m9 ?& Q4 A, r( d; f. ^1 A
  Z, t) ?* e4 ]7 X( @& o% K
支持
发表于 2009-8-11 22:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
支持楼主啊~谢谢
发表于 2009-8-11 22:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
支持楼主 你的精神值得大家学习
2 c; {: Q4 P0 j愿你天天有个好心情
发表于 2009-8-11 23:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持,我要大力的支持
发表于 2009-8-11 23:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持楼主,希望仁兄能分享,谢了。
发表于 2009-8-11 23:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
奇怪
很奇怪,我昨天下了楼主那个图档试验,搞了一个多小时,按楼主的方法去做,没有出现不能保存的现象,也增加了几条刀路,也在造型模块更改造型再计算一条保存一次,也没有出现不能保存的现象,明天试个复杂大图档.我的电脑配置不大好,2004年装的电脑另外我不能确定我的lic是不是e9.0的,crack文件也是从三维网cim版块下载,不知道原楼主是否用e8.5的lic,请师傅鉴定下.另外我的e9.0安装在系统盘c盘,lic文件也在系统盘c盘crack文件链接第19楼.http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=764597&;extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3D0%26amp%3Borderby%3Ddateline%26amp%3Bascdesc%3DDESC
' {  N1 P% Y# K) F至于注册表问题查了之后该值为0.电脑配置和注册截图在压缩包里,压缩包的crack文件是上面链接下载4 [* Q8 a9 h* Z+ x# o
' T" D0 ^0 e2 X4 {6 d[ 本帖最后由 zouyouqiang 于 2009-8-12 00:02 编辑 ]
crack_E9.0.rar
1.31 MB, 下载次数: 184
发表于 2009-8-11 23:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好耶,期待哦!
发表于 2009-8-12 00:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zouyouqiang 于 2009-8-11 23:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ^# v& p2 w* `# t- b+ I8 D
很奇怪,我昨天下了楼主那个图档试验,搞了一个多小时,按楼主的方法去做,没有出现不能保存的现象,也增加了几条刀路,也在造型模块更改造型再计算一条保存一次,也没有出现不能保存的现象,明天试个复杂大图档.我的电脑配置 ...
9 E8 ?; U4 u5 o& z
但是我在厂的电脑却出现不能保存的现象,厂的电脑cim软件和lic文件都装在非系统盘d盘,crack文件和安装源文件都是同一文件和光盘,注册表值也自动变为1了.厂的电脑配置算好的了,单显卡就是3000多nvi专业显卡,内存3g,cpu四核
发表于 2009-8-12 00:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zouyouqiang 于 2009-8-12 00:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \4 h0 v7 \7 M. A0 Y# N+ ~, r% Q+ ~9 W5 u! C. m- B
但是我在厂的电脑却出现不能保存的现象,厂的电脑cim软件和lic文件都装在非系统盘d盘,crack文件和安装源文件都是同一文件和光盘,注册表值也自动变为1了.厂的电脑配置算好的了,单显卡就是3000多nvi专业显卡,内存3g,c ...
$ U/ ?3 a; f5 V9 `
% b4 ?8 O+ ?+ X3 n0 X: ?) Q
+ F4 Y" o/ y+ F
: A1 e! w1 z) h
, c# |) P" A) b+ R: ~1 X何不尝试装回c盘试试?
发表于 2009-8-12 07:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的CIM怎么就从来没有出现问题呢,我就用的是测试版的LIC,一直没有出现过不能存盘的现象。用到至今,我发现的问题只有,不能导进X-T的文档和读不进STL的毛坯文件。别的都很好。昨天我还把上次官方教材中的那个五轴航空铣上的那个叶片按教程上讲的从头做了一遍。每个程序做完,我都保存一下。一直到结束都没有出现过问题。
发表于 2009-8-12 08:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
为什么都来测试nc下的,拆电极的每几下就挂了,不信可以试试
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回楼上2位:! c+ @+ W! {7 s3 A3 f5 X  n
这些现象是很奇怪,记得我曾经发过一贴也是说这事,我有台电脑运行最早的crack也正常。# D3 A' b0 a0 K$ H( \: f
但是这不具备普遍性,同样的方法,在其它电脑安装仍然有问题。, R7 S2 o2 r7 h% ^& S
同样的方法,只要你愿意,你把这台e9运行正常的电脑上的E9删掉后,按同样方式重装,也不行了。(可能你会后悔~我就是这样~)
- k& T8 D( J9 F1 t, P/ {# r0 G- o! |
[ 本帖最后由 ymcoming 于 2009-8-12 08:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 zhouhui920 于 2009-8-12 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ]9 z$ N% ?0 P1 _3 _- I为什么都来测试nc下的,拆电极的每几下就挂了,不信可以试试
1 g' n) C. K+ ?) g3 |: F3 S) T! d3 {: Z
你的问题我是这样想的:只要NC出问题,那么拆电极也会出问题。: N8 p* y4 u# w4 F- T' M. n
为什么你说拆电极容易出问题呢?简单一想就知道,拆电极相当于是在做装配件,消耗内存很大的。本身crack不完善的话,就会出错。当然你如果内存大,运行小的NC文件不容易发现。。。事实上我觉得你去做模架装配,可能更易出错,因为消耗的内存更大。
发表于 2009-8-12 08:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
吉米这样一说,我还真不敢试,有问题就不好了。还有就是想问一下吉米,我说的那2个问题,就是导不进X-T文档和读不进STL毛坯文件。你现在的CRACK可以吗?
发表于 2009-8-12 08:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
希望ymcoming 放出这个Crack
发表于 2009-8-12 08:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主是我们学习的榜样,支持楼主
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 cgh17 于 2009-8-12 08:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% n. {- ]. C; V3 j' k/ t! O
+ @5 _, z" I  u' ?- d7 W7 U  U
6 q! g! o6 O( e& c& z9 x; X这个是你的LIC的问题,应该修改后没问题。, E0 l" j$ ]* {& f
只是怕你修改后,E9就会出现不能存盘的现象了,建议你还是别动,等新的完美crack
发表于 2009-8-12 17:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
老大就是老大 顶你
发表于 2009-8-12 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
cimatron这么复杂吗
发表于 2009-8-14 00:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主这次也花了很多时间和精力.不管怎样都该说声辛苦了 + [0 {3 S- N8 R/ S# H$ |3 S$ m
比我这种帮不上忙的好很多了.辛苦了...
