查看: 2615|回复: 4
[求助] floworks中内流和外流的区别?
发表于 2009-8-5 21:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
floworks中内流和外流的区别
5 V, q) B$ @" G4 X% s9 ^floworks中气流环境选择,主要是选择外流分析还是内流分析。
7 k( l& V& i3 `内流需要指定流体的出入口
, p0 }7 }7 \, {6 u  S那外流是什么意思?; f- @# r9 k5 z* t
如果要分析风机的内部流场是不是选择内流,分析风机的出口流场是不是选择外流?
发表于 2009-8-11 12:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内流就被实体把液体包在腔内的流体;外流就是在实体之外,实体与液体的相对运动对液体边界的影响可以不计。: O, [( Z- y& _2 ]7 F# Y9 C
如果侧重于分析风机内部的流场分布可选择内流,如果把风机当作一个零件,研究它的运转对外部环境的影响可选择外流。! u8 k3 e7 v! l, X/ T& q
- w7 J6 q# I8 j0 }$ v7 k) Y[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-8-11 12:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-8-11 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 W2 q; L( A$ ~1 S内流就被实体把液体包在腔内的流体;外流就是在实体之外,实体与液体的相对运动对液体边界的影响可以不计。
0 G7 s8 x7 D$ q- K1 M# ^如果侧重于分析风机内部的流场分布可选择内流,如果把风机当作一个零件,研究它的运转对外部环境的影响可 ...
: K/ i' {6 {/ @* |1 V# w
& q! e4 u1 H& D2 v$ ~  M我是想用流场分析来设计风机叶轮,1 P, k* W& v3 g6 J$ @& {- L! g/ P" `
内流简单来说就是风机内部的流场,但是内部流场就是瞬时的速度场和压力场,好象对于风机的设计没有多大用处啊; Y# [0 W. i$ q0 Y1 v
而外流是风机周围的流场情况,我要是想分析风机的出口流场,是选择外流吗?
发表于 2009-8-27 19:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个选择外流就可以。
 楼主| 发表于 2009-9-27 15:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外部流场是否可以看做无限空间内的内部流场,风机的外部流场怎么设置边界条件啊?
