用sw好几年了,主要是造型,很少用solidworks出工程图,这次下定决心要用SW出工程图,以前都是sw画好后,转到cad里做后期标注及其它完善工作,sw画完后,感觉还行,就是标注尺寸公差不是很方便,如果标上下公差,要选尺寸后在里边一个个填,cad里有二次外挂,点选公差等级即可标注公差。标粗糙度也不好用,特别是标粗糙度时不能捕捉尺寸线,在标了孔直径后,如果是斜的标注,就不好方粗糙度符号了(如第二张图),不知在sw里如何实现。另外说一下我用的版本是07的% Z% _2 _! p4 y Y0 b5 h% B c
原帖由 shubinf 于 2009-8-9 09:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 z k3 g4 o0 {
感觉楼主的标注设置有一点点没到位。+ L, r, t, _6 Z' t/ h
标题栏似乎。。。明细栏。。可能要求不同吧。 7 P. {* }1 \4 z) V. }+ A另视图的摆放也有点杂。第二排的第二个视图最好是主视图的俯视图并放在主视图下面,第二排的第一个视图放在第二位。会不会好点呢 ...
! R6 S' d \; E9 h Q2 F呵呵,毕竟是第一次,有很多还没摸到窍门,标题栏应该没什么问题,明细栏是有点问题,表头放在了上面,而且顺序是从上往下排的,这跟GB要求不同,主要是一开始做明细表走错路了,想用excel做,在excel里填好,再插入到SW工程图里,可是这样就有问题了,我怎么都把它调不到GB的样式,可能还需要摸索吧。后来发现,原来sw自带的做明细表的功能也不错,就自定义了一个,把原来默认的修改了一下,估计下次就会用sw自带的来做了,呵呵,就完美了。至于那个剖视图放在了第二排第一位,主要是为了打印以及图纸布局,不希望太长,空的地方太多,造成打印出来要很大的图才能看清楚,没办法,打印机比较小,只能打印A3,如果按照您讲的放,空地方太多,要把图纸比例调整过后,打印出来的图就小了。这样放也不会造成误解的,理解就行了,理解万岁。
