4天前
查看: 4648|回复: 13
[求助] 多实体零件中,插入的实体如何沿曲线阵列(拖链示例)?
发表于 2009-8-6 11:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如下图中,想做一个拖链,插入的链节如何沿曲线阵列?
  l! s- q# g) b' w 拖链装配.jpg 8 ~( k8 K% ~, x+ n. C; \
附零件图:! g" C4 n3 E5 A$ O
拖链装配.zip (708.97 KB, 下载次数: 171)
发表于 2009-8-6 16:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
曲线驱动,能行吗?
发表于 2009-8-6 17:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
2楼的方法可行,在加上http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=776470&extra=page%3D1,就能做出你要的链条了吧,哈哈6 N2 W5 ?* q* \- e  b' V& a
9 ^" l9 J2 v* ]8 y
[ 本帖最后由 jaken 于 2009-8-6 17:18 编辑 ]
发表于 2009-8-6 19:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在通常情况下,确实可以用曲线阵列,但是曲线阵列是以弧长均布的,而链节分布的特点是弦长为定值,这里有一个误差,所以当链节长度较长,而半圆半径不够大的情况下,阵列结果就会很难看。, ?* l! C2 y- a5 G1 L5 Q
下面是以楼主的零件阵列后的放大图:
 楼主| 发表于 2009-8-7 19:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
象五楼说的这种情况有没有什么办法解决呢?这样要累积下来也要差不少!
发表于 2009-8-9 10:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 寂静天花板 于 2009-8-7 20:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" j3 g( [5 R# P0 G办法倒是有,就是在装配文件中一节节装配.
" w: w3 z- Z9 ~. C9 j, t3 h( U4 l: V; Y- ^$ t( y* d3 |6 G
那也未必,只要在弧线处特殊装配几节就可以了,直线部分还是可以阵列的。如果要圆弧部分也阵列那就要用到阵列定身心法了,自然比较麻烦,在这个问题上不必将它复杂化。下面是用前面的方法按楼主的链节形状做的例子,可以随意拖动上端点,做的是多实体零件,在从放大图中看出弧线处的销轴、销孔偏离现象消失了。  g' [5 ?+ Q( F) z; C" J0 H
4 `) q) ]5 m* L) b5 I$ j
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2009-8-9 10:04 编辑 ]
发表于 2009-10-21 16:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不老叔见解真高,一时理解不了先珍藏的慢慢消化
发表于 2011-3-15 09:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
若是能分享一下源文件就好了!
发表于 2011-3-15 09:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
明白鸟,草图方面可参照4楼提及的这个帖子http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1,然后按8楼的阵列方法。
发表于 2011-3-16 11:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
曲线阵列搞定了,但是达不到不老叔那种动态的效果,只有通过草图修改才能达到!
发表于 2011-3-19 21:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
很强大,学习了
发表于 2011-3-20 18:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没想到这么高,就是没有原文件,要不就可以下载学习学习。
发表于 2011-3-29 21:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
希望8楼的那位高手上存一下原文件学习一下,看动画我不太明白怎样做出来。
发表于 2011-10-12 22:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
