4天前
查看: 4539|回复: 27
[讨论] SW08、09版本不如07版本的地方
发表于 2009-8-6 16:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
1,SW07的菜单工具栏可以任意拖动,当然也可以放在两边。很多笔记本电脑的屏幕以及台式机的宽屏都是长方形的,上下位置不如两边的位置多,因此将菜单放两边很方便,即使是台式机也还是方便一些。可是08、09版本的菜单却固定在上方,使屏幕位置更窄;3 f% u& o/ _4 F+ _% @' I* j
2,SW07版本在编辑草图时,可以将AutoCAD的图粘贴过来继续编辑,而08、09却不能;( E1 u( m5 n' Q7 w) y; r+ o
+ n; w9 ~+ i# t* c% l6 g0 o* K1 z; c
% O% J* T; v* B大家工作中遇到的问题也写出来,希望SW的2010的软件有改进这些缺点。
发表于 2009-8-6 19:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-8-6 19:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
大概你是不懂用吧,sw09、sw08根本不存在这种问题,autocad不能粘贴那是版本存在的问题
发表于 2009-8-6 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
工具条怎么不能移动?
发表于 2009-8-6 23:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以移动,只是设置问题
发表于 2009-8-7 08:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知楼主是真不懂SW还是故意损SW。7 t9 j2 z3 H! w
1、我从07版一直用到09版,各版本的工具条都可以任意放置(见截图);
- Y7 u; F$ a- _* s# J9 f, ^2、08、09版根本就不存在不能将AutoCAD的图粘贴过来继续编辑的问题,我一直就这么在用。
9 S$ R: ~; d: ?' R2 S+ w我怀疑楼主根本就没用过08、09版,所谓的问题恐怕是道听途说的,要想混三维币也不要发表这样的谬论。5 j& \- u0 h8 L. m. @- P/ ^
如果要说08、09版真不如07版的地方,个人认为除了启动速度慢外,最主要的是07版的cosmosmotion要好用些。: K! U( Q: `* m! g6 D6 N) n/ ?
2009界面截图.JPG & p+ v" S6 z# W& u! j+ @' J6 i6 N
. S' ^; ?+ p( V9 C; j) y
[ 本帖最后由 hhyjs 于 2009-8-7 11:40 编辑 ]
发表于 2009-8-7 09:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人认为背景不如以前的老版本的好看!08、09版灰蒙蒙的,不过我现在正在用08版,就是启动慢一些!05、06、07已经成历史了!
发表于 2009-8-7 12:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
发表于 2009-8-7 13:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lkygm 于 2009-8-7 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! w  R; E  b, v
( c0 K# A  |5 K8 [/ c
6 w( C8 A9 s" i3 A1 l/ t
灰蒙蒙的可以自己调成 天蓝色 啊% H7 o. j. p7 s! ?5 R
和一个略懂电脑的朋友聊为什么SW08\09背景搞成那种灰蒙蒙的,此君说:所有的背景 灰蒙蒙 的那种最保护眼睛,而让眼睛不容易疲惫,而我们用习惯了以前的SW,习惯用 天蓝色 的,所以不适应
# b' `1 a( N8 q* N* G
# T, t  K: j; w  t  O; p其实调成灰蒙蒙 表现出SW的人性化,而我们不习惯,O(∩_∩)O~: ~1 r9 H# Z+ l7 t, T" x( J6 p
$ s, d/ {  d0 ~" j$ R- ^) j/ {% p+ k
可以调成 天蓝色 ,看图片,一次不行,多调几次就可以应该。  x4 `1 ]1 S. B6 X4 H! `
我试过一般调两次应该可以的,但是有时关闭SW,重新开启SW又不行,解决方法是:
4 U" z+ w1 y8 M( t8 _5 l调成了 天蓝色 后,如果是在单个实体状态下,保存该实体,在桌面上,这样SW就默认了打开实体,背景就是天蓝色的,在删除那个在桌面上的实体就可以了
. K: {; J# ]; l/ n装配图,工程图一样的方法。3 S: z3 o; y% b
还有一种是刚装好SW软件,进去调一次,以后都是了。
! E, o' V  G4 V; N- E$ y
3 r( h) M+ l+ U: S6 m: }3 |希望对各位有点点帮助,我自己试出来的.SW09. L5 T/ t2 P. ^" a4 E  @, n
& U' l+ x' u3 }" h" H
蓝色是系统默认的,红色是自己调的!
7 `0 ~( s# b) p" w2 h& p2 K/ n+ s. j: a* \/ A' Q2 U" G. C0 E
[ 本帖最后由 yearbyyear 于 2009-8-7 13:08 编辑 ]
发表于 2009-8-7 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
无语了.自己不会设置,不会使用而已
发表于 2009-8-7 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
还没来得及学习SW,我们这儿已经用catia了,省了一道工序,呵呵,不过还是收藏下,以备后用。
发表于 2009-8-7 13:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也开始学习SolidWorks2008啦  嘿嘿 一起进步吧
 楼主| 发表于 2009-8-7 18:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
AutoCAD 07以后版本的图形复制到SW的草图不能编辑,就像一张纸一样,你想删除某一线条,结果全部图都没啦。
发表于 2009-8-7 20:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 XFZ5678 于 2009-8-7 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" q2 O9 J  i5 ~" ]/ X1 y
1 U( D1 D8 |) Y# Q3 \2 V
你不会把CAD文件存为低版本的呀!
发表于 2009-8-7 20:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好长时间没练习了,都生疏了,不过08,09确实启动慢,而且我的不知道怎么回事,每次打开都提示我有两个模块不见了,
/ ?. c* E+ Y  W: a% X还是很喜欢SW的
发表于 2009-8-8 01:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一直感觉SW07用起来很顺手,就没有升级的打算。08、09版的就那么好用?
发表于 2009-8-8 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 16# wjxwin2006 的帖子
如果不设计结构件或很少用到结构件,确实没有升级的必要。但是要以结构件设计为主,升级到09版的好处就太多了。因为09版的结构件功能与07版相比,有了非常大的提升。
发表于 2009-8-8 11:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还没用过09版的呢
发表于 2009-8-11 21:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
没有用过08、09版
发表于 2009-8-13 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
给位大侠!sw09哪有下载啊!给个地址吧!
发表于 2009-8-13 21:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# hhyjs 的帖子
各版本对计算机的要求不一样
发表于 2009-8-14 07:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
07版本比09版本好的就是07版在老机器上用比09版快~! :lol: :lol:
发表于 2009-8-15 00:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
07的两大好处:2 I' Z+ i8 s  U
1.用的顺手^_^
- {# l2 q. L4 {/ [/ z+ |' x; E) u2.兼容性有保证
发表于 2009-8-15 06:16:43 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
我用过07, 08, 09 的。 如果电脑硬体够快(Core 2 Duo 2.2 Mhz 以上,DDR2 800Mhz Ram 4GB)08, 09 会好用过07。
发表于 2009-8-15 08:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hhyjs 于 2009-8-8 11:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ I3 @* F( F4 H' L/ e8 \
- m: W! L; t9 P' E1 m' p+ E我也是为了这原因才升级的
