1天前
查看: 5792|回复: 25
[讨论结束] 螺栓的滑丝与脱扣
发表于 2009-8-7 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
螺栓的滑丝与脱扣# ]3 H" H( \8 i9 s- L$ i1 q; H* M
2 W5 D0 |* `5 n1 {  K2 A
螺栓的滑丝(也可能叫崩牙)是不时就是螺牙没了,螺母没有坏,螺母还是可以拧出来的: s+ ~# O6 \0 u; o3 e3 R8 W1 @- g& s# k
0 V! Z, P( u+ y5 u: _5 s  P哪种螺栓的破坏是不能拧出来的?
发表于 2009-8-7 10:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-7 14:25:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果螺栓何螺母憋住了就拧不出来啊!
发表于 2009-8-7 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在螺栓副中,螺母的材料强度和硬度都稍低于螺栓材料,这是有意让螺母先破坏。这是因为螺母易更换且成本较低。不管是螺母脱扣或螺栓脱扣,拧下来都是费劲的。
发表于 2009-8-7 18:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
螺纹乱牙后硬拧进去后,有可能会旋不出来了
发表于 2009-8-7 19:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-8-7 14:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 g* p$ p% v. r: i! |" i
+ h1 e- x, x) ?+ j' y+ {
8 L& E0 l& X& x9 |老哥说的不对,按GB/T 3098.2-2000《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》的规定,螺母的性能等级应等于或高于螺栓的性能等级,允许高强度螺母代替低强度螺母,这是为了宁可螺杆断裂而避免滑牙、脱扣。& c6 h/ z" c! O2 z- G
: t# t) ~( z- f3 Y0 b
脱扣时如果螺纹牙“倒”下来,很可能造成拧不下来的。
发表于 2009-8-7 20:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
如果由于螺纹牙“倒”下来造成螺母脱扣时,就有可能造成螺母拧不下来的现象发生。
发表于 2009-8-8 06:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从装配的成本和难易程度! G/ `2 _& O; ]/ f+ a+ z1 |
以及方式来说1 ]: v" e- L/ `
螺母的强度要略低于螺栓的强度。
发表于 2009-8-8 08:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 lhf999 于 2009-8-7 19:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) G; b8 d  C  o- c3 F6 ^# |
1 g& ~9 Q5 y: i. H& }8 R/ P, }3 F' {, \% h
老哥说的不对,按GB/T 3098.2-2000《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》的规定,螺母的性能等级应等于或高于螺栓的性能等级,允许高强度螺母代替低强度螺母,这是为了宁可螺杆断裂而避免滑牙、脱扣。7 I& |" m& t1 Q5 [, V
6 S9 ?- S" S% O/ M  J脱扣时如果 ...
( ~' W4 }* z* k$ G" M
6 d8 W% i/ f& ~$ [! [螺母的强度等级是要比螺栓的高些,主要是在失效情况下,螺杆的断裂比螺纹脱扣更容易发下。但是在螺纹脱扣后螺栓时很难拧出的,主要是螺杆旋合部分的螺纹被破坏,露在螺母外边的螺纹式好的,因此很难将螺杆拧出。此外使用锁紧螺母拧紧防松时时很难拧出的,除非全部破坏螺纹副!
 楼主| 发表于 2009-8-13 19:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺母在螺栓中拧不紧,也拧不出来,是滑丝还是脱扣,它们俩是一回事吗?
发表于 2009-8-13 21:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主提出的问题很强大,也很实际
发表于 2009-8-13 22:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 csl01514218 于 2009-8-13 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 _- T9 ~& D9 \$ M1 @; O* U$ `螺母在螺栓中拧不紧,也拧不出来,是滑丝还是脱扣,它们俩是一回事吗?
# y( O1 I% H7 j$ @/ J8 `, B& m- m8 h$ y8 J9 A
这样的问题真幼稚!
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滑丝与脱扣是一回事吗?
螺栓的滑丝与脱扣2 c  B% b: k% k! n8 t# A0 D# W
0 ?9 ?0 v( u$ a; |螺栓的滑丝(也可能叫崩牙)是不时就是螺牙没了,螺母没有坏,螺母还是可以拧出来的
- J% s' f9 a( @, J$ j* ?) r9 p% b8 C2 }2 _
哪种螺栓的破坏是不能拧出来的?
# X& `: j. g. W* v8 ~" l$ l/ Z9 d螺纹牙没有了是不是称为脱丝
0 D* U  Q3 m5 Z' F& W, n7 `5 w脱扣会导致螺纹拧不出来?
+ n9 |9 v$ I5 a, p请大家帮我解释下基本概念
发表于 2009-8-20 12:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
滑丝是指螺纹牙型已经没有了,失去紧固功能。脱扣是指螺牙没对平,造成错牙
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2009-8-20 14:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
实际是一回事,是不同地区的通俗说法,滑丝、脱扣还有说滑扣的,是螺栓、螺母在拧紧过程中螺纹滑脱不能紧固的现象。一般是螺母先脱扣,因为螺母材料比螺栓强度低一些,更换螺母后螺栓也会脱扣,不管是哪个破坏了,往下拆都不容易,因为螺纹的峰与谷已不能对正了。
plc + 3 应助
发表于 2009-8-20 15:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像是一回事,只是不同的叫法而已
发表于 2009-8-20 15:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
概念是有区别的,滑丝是脱扣里的一种。& U  O- a7 u; A9 g/ ^1 F( y
滑丝也不见得就是螺干螺纹损坏,也可能是螺母螺纹损坏啊。
发表于 2009-8-20 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是一个概念,, i. L5 D8 g4 [2 U5 b
螺纹失去紧固能力.
发表于 2009-8-20 16:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
滑丝是指螺纹牙型已经磨平。脱扣是指螺牙没对齐,造成错牙
发表于 2009-8-20 16:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-8-23 09:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搞机械设计的基本知识最重要了
) j. L) p1 k7 p! N) E3 @我个人综合了几位网友的解释,总结如下1 _1 a: s/ q+ P, m2 r, W# I, o4 l3 u/ {
# A0 @9 N* j: f% f( C滑丝和脱扣的区别. a: y5 [( ^0 y! o4 H7 \1 c. w7 o* e
螺纹失去紧固能力(失去紧固功能)包括滑丝和脱扣1 P, {( R' H) w) g+ r+ \  i  Q5 e
滑丝(脱丝)=崩牙,滑丝是指螺纹牙型已经没有了,螺母还是可以拧出来的4 B9 n/ U0 R. C, U7 T" b
脱扣=错牙,脱扣是指螺牙没对平,造成错牙,螺母是不能拧出来的
: f6 p0 x) \5 @" ?! g' W! n滑丝是指螺纹牙型已经磨平。脱扣是指螺牙没对齐,造成错牙
发表于 2009-8-23 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问楼主,脱扣可以用于卡子类零件吗?
发表于 2009-8-23 21:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不看不知道,平时还没有注意这些仔细问题
发表于 2009-8-23 22:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
滑丝和脱扣是一回事,总之是螺栓和螺母上不紧了.
发表于 2009-8-28 11:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是习惯说法,没个准确的定义。
