2天前
查看: 2492|回复: 9
[求助] cimatron 钻孔
发表于 2009-8-3 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
cimatron 钻孔怎么把后处理改成一下形式的:& F; L0 \9 {2 O) p
  直接G00向下钻
+ i/ B! C  u. V5 x% l   请各位大侠帮帮忙!!!!2 j" }7 ~. w8 U' z$ f! _
   急急急!!!
发表于 2009-8-3 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你干吗要用G00  这样能钻吗  你不能手工改下程序F进给啊
发表于 2009-8-3 23:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
G0只能是快速进给,(f3000】的话,转没发用。
发表于 2009-8-4 11:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻孔代码应该是这样的吧.我的法兰克.0 j" v6 u) y! T" c0 ^' H
) A: D  I. y* M2 K6 }( h  Z9 \7 } G43 H10 Z35. S3000 M037 p1 _7 }  |: a3 P
Z35.
. E  x  z7 u  e G98 G81 X-76.558 Y-0.182 Z-20.375 R-18.175 F80 M088 V3 `; b8 S/ q( H* C
X-52.759 Y-52.759 Z-6.486 R-4.286: C# P1 u$ D3 R2 w
X52.759
! C0 Q8 B. j/ o- A  S1 i X76.558 Y0.182 Z-20.375 R-18.175
/ l2 J# ?# H7 y! p: i3 ~ X52.759 Y52.759 Z-6.486 R-4.286
+ S: t0 T& _9 ~. X0 O% o X-52.759
/ @' z% z( {% w G80 Z15.8258 m( d- D( ]1 \  c: y* s
M30 ! V# a) n. y7 {8 `6 p
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我这的加工中心不是循环系统的!! G98或G99  G80   G81 等,不认!
 楼主| 发表于 2009-8-4 11:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
钻孔程序如下:& S2 ~( g% h1 P$ r" K) l7 x1 S# X' y' q
  G90 G80  G00 G17 G540 I, O9 H2 g$ O6 H5 z: q9 l
       X0.0  Y0.0   Z50.0     S800  M03
( m- K* O' V/ u: c2 V- ?' Z      G00  Z1.0
9 t) |4 K8 W2 A  T9 \' _% \      G01  Z-10
6 q% V3 y0 b& f# v3 u  k  n- y& M# {      G00  Z1.0
* T* I$ ^$ b( p, n8 t      G00  Z50 & Z" _1 T4 V* g9 z1 d* X
      M30
: K4 ^8 d* R3 U2 Y                 怎么做成这样的啊!!请各位大侠指教!
发表于 2009-8-4 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在程序里面找出孔位点坐标好了.自己手动了.
发表于 2009-8-4 16:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 haoguoqing 于 2009-8-4 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- w5 {* h+ ?; ~1 V. `) G* \
钻孔程序如下:) k9 G" X  T, M8 ?
  G90 G80  G00 G17 G54
1 ]. b' \+ t2 X       X0.0  Y0.0   Z50.0     S800  M03
# q# X! q6 W) [) E4 Z$ N6 Y1 P      G00  Z1.0   % c6 k: l" f  Z
      G01  Z-10: R: u2 n; ]/ J5 X
      G00  Z1.0& A2 e% s7 f6 }5 _7 A
      G00  Z50
# _2 n. H0 I1 k, w3 _6 j' |      M30) M, Z" C0 E* D! K) R
                 怎么做成这样的啊!! ...
" \) h( O* V! A6 a& {
不是G00直往下,G00快速到Z1.0, G1再往下到Z-10, 程式没问题,可以用
发表于 2009-8-4 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-8-5 07:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意了
后置处理后再手动修改。9 V2 {! C$ L' ]4 O7 u+ ~' I
   Z50" L6 N4 J" g1 f6 V( H" u' ]' T; W
      S500  E4 `! `# t+ \. |
   G90 G81 X150  Y120 Z-20.375 R-18.175 F70
; ~# u8 n/ G$ e7 j      ........
. }1 w* f8 N$ |  E     就OK了,然后离顶面100左右直接把z清零后手轮了
