查看: 3965|回复: 15
[求助] 304L不锈钢小锻件热处理硬度可以达到HB240吗?
发表于 2009-7-31 12:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有一304L不锈钢小锻件,尺寸Φ40X40,客户要求热处理硬度≥HB240,可以做到吗?
发表于 2009-7-31 13:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
固溶处理不可能达到240HB的硬度。其它表面化学热处理(如渗氮deng )也只限于表层硬度
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2009-7-31 15:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# nbjwbzj 的帖子
利用鍛造成形應該可以達成
发表于 2009-7-31 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
使用高锻比方式加工可达到此硬度,
' ^6 Q( c8 t+ _0 A5 M但大量内应力会使轫性变差,
3 I6 K0 V5 n1 O$ L6 J; `, z建议做渗硫氮化!) T+ \, _# R' m1 s0 a' S. o$ Z
其硬化层有0.15mm喔,
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-31 21:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
客户要求的是整体性能,不能表面热处理。
发表于 2009-7-31 23:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
304L固溶处理后,硬度只会下降,肯定到不了HB240,只能靠冷变形来提高硬度,楼主是个什么样的锻件啊?
发表于 2009-8-1 13:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
那就很难办了。冷变形后硬度虽然可以勉强达到,但如果不固溶处理,材料塑性很差,而且抗蚀性大大降低。楼主可与用户再交流一下,是不是用户搞错了?
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-3 12:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
产品是Φ40X40的杯形锻件,能否锻造后直接水冷?
发表于 2009-8-3 13:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以直接水冷。但是锻造后温度很难保证在1100℃以上,而且各部位有温差,有可能会影响固溶效果。
发表于 2009-8-4 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wwjxgz 于 2009-8-1 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 C" }+ x0 U3 g5 E+ N: c2 |
* _" L2 F. H+ R5 T" Z- B冷变形工艺怎么制定,真的能达到240吗,通过冷变形调整硬度可以受控吗?
发表于 2009-8-4 11:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 ajhtiger 于 2009-8-4 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; \. A4 p8 ?1 G: H2 ~( A' ~0 ^. J+ R4 X, q
3 t" @& P4 G% f/ q+ B( ^
! d3 G% Y  X" F! f4 W2 O304L冷变形量越大,加工硬化越明显,磁性相应增强。( Z6 F4 ?5 c; R! j% U9 s
发表于 2009-8-4 15:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
锻后水冷不是和固溶处理差不多么 304是无法用热处理方式增加硬度的
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们发现锻造后硬度可以达到这么高,但不知固溶后会下降多少。另外能否先固溶后锻造?
发表于 2009-8-6 17:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是冷锻吧,由上面图表可以看出硬度确实可以达到。但是经过固溶处理后硬度会回到约140HB左右。先固溶后锻前面已经叙述过了。
发表于 2009-8-7 23:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用真空热处理,上海热处理厂比较专业
发表于 2009-8-8 06:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实,市场上的园棒差不多就可以达到这个硬度。
