查看: 2780|回复: 18
[已解决] 过盈配合的接触面检验
发表于 2009-7-31 09:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
接触面要求接触面积80%
  A2 e, `. a4 _2 r( S- \9 ?( P- N用接触面检验膏是一种办法
  }2 c" F* D, e, v* y- Y- A还有别的办法吗?
发表于 2009-7-31 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
红丹粉也可以
天际孤帆 + 2 一般如此。
发表于 2009-7-31 09:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用粉笔湿涂最简单易取
天际孤帆 + 2 某些情况下也可。
发表于 2009-7-31 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用红丹粉(即氧化铁粉)可以,压装后拆下来接触处呈黑色。用粉笔涂不行,经压装拆下后粉粒都挤掉了,看不出什么地方接触。用接触面检验膏就挺好。
天际孤帆 + 2 感谢分析。
发表于 2009-7-31 14:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用油墨也可以,检验未涂油墨工件所沾油墨面积比即可算出。
发表于 2009-7-31 15:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过盈配合需要接触面检验?只听说过像导轨、滑动轴承这些有相对滑动的接触面需要接触面积检验,没听说过过盈配合接触面检验,有出处吗?
天际孤帆 + 2 鼓励提问。
发表于 2009-7-31 16:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用粉笔是可以的, F0 J" c+ C5 U' O; r
我们的液压胶管的接头面的74度
, [4 X: ?" ^; e% [: P! g内圆锥面用这个基本能反映问题
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-31 19:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们一般都用粉笔涂在产品上检验,这样检完可以擦掉,不影响产品
发表于 2009-7-31 19:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般用红丹粉或兰漆。
发表于 2009-7-31 20:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-31 23:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lhf999 于 2009-7-31 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* y  Z+ ^* o* }/ z! u4 r
) k( j& p. Q8 ]
圆锥的过盈连接确实需要检验接触面积。严格地说,这不是检验接触面积,而是检验套的锥度和轴的锥度是否一致。如果两者误差较大,则过盈配合时的接触面积就偏小,无法正常传递扭矩,也容易损坏零件。
天际孤帆 + 3 感谢解释。
 楼主| 发表于 2009-8-1 22:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是那测量检测薄片,往里塞!
- V# c3 y$ o& K0 @. c看看大致的接触吗!!!
发表于 2009-8-2 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用粉笔会不会拉到很多地方,影响判断?
发表于 2009-8-2 18:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-8-2 19:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
零件配合面的接触面积的检验是紧配合传递力量的一类工件和靠硬面密封的工件装配前的必要检验环节。一般使用红丹粉或楼主所说的接触面检验膏作为着色剂,也可以就地取材,根据所装配的工件的具体情况使用粉笔等其他材料作为着色剂,个人感觉只要你觉得能把问题说清楚即可。个人意见,谨供参考。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-8-2 19:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 schjie 于 2009-7-31 23:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  w" u& h- x. }( d! Y% @, X6 y1 U
& N3 K9 V" t0 @  j$ o( m8 k圆锥的过盈连接确实需要检验接触面积。严格地说,这不是检验接触面积,而是检验套的锥度和轴的锥度是否一致。如果两者误差较大,则过盈配合时的接触面积就偏小,无法正常传递扭矩,也容易损坏零件。
. g& f; j. w5 r& p4 N' V
, ^6 h8 C% T' |* m( S8 _0 }! s
谢谢解释,这个我知道,希望楼主说的过盈配合检验指的就是过盈圆锥配合的检验。
发表于 2009-8-2 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学到东西了,谢谢你哦!
发表于 2009-8-23 21:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用红丹粉(即氧化铁粉)可以,压装后拆下来接触处呈黑色。用粉笔涂不行, :lol: :lol:
发表于 2009-8-23 23:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
有高人,不简单。
