查看: 3483|回复: 21
[已答复] 请帮忙解读图示的公差等级和粗糙度。
发表于 2009-7-28 10:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1、看论坛里面介绍和一些资料的介绍,尺寸公差要大于形位公差的,如下图,如:平行度选7级,尺寸选5级,是不是同“尺寸公差要大于形位公差”矛盾了?还是 平行度选7级 相当于给 尺寸公差控制在5级左右,不是很明白,望大虾解读一下,最好举个例子;
6 ^: W$ I0 M. K& P1 t% _4 @$ k6 f 1.JPG
% n6 {  e) ?4 O( @# H$ C
+ U) h" G! o- q! u1 M2、如下图,如果直径20mm的轴,按IT7加工出来后,是不是已经控制了粗糙度了,再标个0.4的粗糙度是不是多余了,而实际出图的时候,一般1.6的粗糙度我们都要标一下的,更不要说0.4了。- p/ v/ D- w6 ?) o! [& f' s* l
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加问一句,如果对一个平面,粗糙度要求已经很高了,还需要标平面度吗?
发表于 2009-7-28 14:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 CENBAOYI 于 2009-7-28 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t6 m; t1 e7 T, j
1、是的,形位公差只有高精度或者低精度的要求时,才标注的。
' B/ X5 ~+ q3 h6 m. F, }& T2、不是的,两样都要标注的。
) M! J. n5 D7 U5 ~0 c* i5 C0 s
低精度的要求时才标准,怎么理解,低精度可以不用标吧。
发表于 2009-7-28 15:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也刚在学形位公差的知识,不能给你答复了。。大家一起学习进步。。
发表于 2009-7-29 10:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 xiricunfa 于 2009-7-28 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( O! y1 T1 T0 }; P
8 V, r" a% H7 S' d% @
/ a/ j; X" [- l7 }& w
" ^  B5 J% j0 O0 _4 M( p/ Z
( G: [4 Z. n5 |0 B. {+ V+ l) ^
低精度时尺寸公差是非常大的,标注形位公差用以保证使用状态。
发表于 2009-7-29 12:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习以下几个标准,或许有点儿用:1 F8 `3 l3 s4 S  V7 C
GB/T 131-2006 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法
; ?- d2 c2 i- x  xGB/T 1182-2008 产品几何技术规范(GPS)几何公形状、方向、位置和跳动公差标注
1 f' Y6 l' r8 [) x1 UGB/T 1184-1996 形状和位置公差  未注公差值
$ ~' s6 |( ]' g0 }GB/T 16671-1996 形状和位置公   最大实体要求、最小实体要求和可逆要求
 楼主| 发表于 2009-7-29 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gerald_lee 于 2009-7-29 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 y7 b# g' q8 @& ~3 D9 E% ?3 s( t- m
" a! q. T/ g4 ^1 b( D; ?/ H明白了,这里说的低精度和高精度指的是尺寸精度。
发表于 2009-7-30 10:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
进来学习学习! D5 U5 m% X" j" v/ m8 z, F0 r
一起交流交流
发表于 2009-7-30 15:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
楼主的概念可能搞错了,建议再看一下书
发表于 2009-7-30 16:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这是我从其他地方找的资料,看看有用没。
1.pdf
210.3 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 abc77626390 于 2009-7-30 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 O; ?3 J! `! D$ H% N: K$ p& b这是我从其他地方找的资料,看看有用没。
) o0 ?2 f/ [3 z9 ~* @4 b好像资料不一样。; C8 s: n" b7 `* Z2 A# n
其实有心的朋友帮我解释一下就感谢了。
$ g8 ]. o; a& }) E2 c' U0 H再看一下书,理解错了的大白话谁都会说。7 A& G* d( V  o& \* L, j9 U, i0 p
能看书懂就不问了,知道自己理解的不对才问的。什么看书都懂的话,就不存在实际经验了。
发表于 2009-7-30 23:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 xiricunfa 于 2009-7-28 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r' s" O2 {1 V4 V- h' K( n  ?
# B+ K" t/ G# F& m# X
( ^0 D' F% K; }- l5 O
4 R0 l6 W6 B7 L( Y6 _5 y8 H; i4 J一个玻璃球,其表面粗糙度很高吧,它有平面度可说吗?
) ^$ a, {6 l; f; `8 u3 T( ^2 \* K# U3 h2 o0 D1 K! m
尺寸公差,表面要求,和形位公差都是不同的概念
发表于 2009-7-31 07:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# xiricunfa 的帖子
粗糙度和平面度完全是两个不同的类别
, }) m4 Q! h0 f; \0 k" Y2 L粗糙度是描述零件表面的光洁、光滑程度,平面度是描述零件的形状、凸凹起伏程度
 楼主| 发表于 2009-7-31 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ss8682002 于 2009-7-30 23:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 l: r" M3 p8 ]/ S
0 j: P9 u; H8 B. V* e/ s6 _, i7 i! n( _0 b4 z$ M
" l+ i3 a( ?7 u4 Y
一个玻璃球,其表面粗糙度很高吧,它有平面度可说吗?. |  Y7 K  w9 S3 \: A+ t6 J
% A. R9 h) ?' Z尺寸公差,表面要求,和形位公差都是不同的概念
; K& w2 \6 [6 F! ^
球表面这个问题我也想过的。
 楼主| 发表于 2009-7-31 08:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实大家一讨论,还是会发现自己本身存在的问题的,尽管平时认为自己是对的。
发表于 2009-8-5 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 16# xiricunfa 的帖子
同意楼上观点。6 F3 J7 V& E0 F! ^
现在越发觉得三维网好了
发表于 2009-8-5 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
粗糙度是指零件表面的光洁程度,原来的国家标准叫光洁度,现在的标准是指表面高低不平的数值,平面度是指平面所允许的顷斜度.提供的图表是一个参考,提供一个参考数,表示尺寸公差与平行度的对应精度.
发表于 2009-8-6 09:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
粗糙度和尺寸公差、形位公差虽然有联系,但是没有跟随关系,是两码事# D. Q. a2 |) M  L5 e0 J$ Z) F5 |" A
而且一般来说,尺寸公差要求几级,形位公差就要求几级的
发表于 2009-8-28 19:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
同意19#楼主的意见
发表于 2009-8-29 07:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
解释:' |5 e) o* N4 H3 ?5 u) C: e- e
第一:首先要理解为什么要标注尺寸公差或是形位公差9 h! G! @9 r3 C: H3 @- M
第二:这两者是有内在的联系的
/ p  v1 m+ C+ ^7 M3 [6 U7 _, h第三:公差原则解释了这个联系
) H! J/ o" d  x) q. p8 G第四:精度等级是轮廓的宏观控制,而表面粗糙度是微观的,两者的检测方式可以看出来
: v7 s5 I9 _) x! L8 Q( a一个可以用游标卡尺,一个必须用样快,仪器等,
8 i6 y/ F2 m2 K第五:平面度与轮廓度有区别$ X* F' b# I- w9 R: j
第六:平面度与表面粗糙度是不一样的,定义和检测的方式不一样。
发表于 2009-8-29 11:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
平面度和表面粗糙度是两个概念,表面粗糙度是要求加工工件表面的光滑度,而平面度是工件加工平面的平行度
