查看: 2291|回复: 9
[已解决] 关于销孔的一个问题
发表于 2009-7-29 09:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
很多工件上的销孔都是盲孔而用的是标准圆柱销.不知道各位是如何压的.冷压还是直接打进去.如果是直接打进去的话里面的气会不会顶出来.1 H. p6 z3 ]" N# G2 u9 v
+ }% c  q6 g6 F& E$ p
[ 本帖最后由 kinggg0316 于 2009-7-29 14:46 编辑 ]
发表于 2009-7-29 09:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
盲孔中打入标准圆柱销,需设置排气孔,否则是打不到位的。排气孔可根据情况与销孔底部相通。若销孔无法开排气孔,可在销中心开孔或在柱面上开一小槽。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-29 09:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 gaoyns 于 2009-7-29 09:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ^+ d+ k: B2 S- E  w+ {
# t& l* d2 u1 K' P可有很多工件上没有开排气孔或槽的啊.都是冷压的吗?这样对于装配来说不繁琐吗
发表于 2009-7-29 09:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接打进去,至于会不会被气顶出来?这是不会的:1销孔与销轴的配合粗糙度尚达不到气密状态2销孔与销轴自面接触至销紧状态实际行程不大与剩余空间相比,其空气压缩比并不是很大所产生的力与销紧力相比几乎可呼略不计.
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-29 09:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 xufu5913 于 2009-7-29 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% S/ Q. }9 |6 X# L4 d
" v& j: y% Y) P4 B6 V9 y; S/ y
恩,,大家都这么认为吗..能否提供些相关资料..
发表于 2009-7-29 09:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱销的外径公差是m6,一般的销孔为H7,属于过渡配合。即使是冷压进去,里面的空气也会通过可能的、微小的缝隙慢慢释放出来。比较小的销大多不开排气槽。
发表于 2009-7-29 12:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盲孔中打入定位销在很多资料中都是作为“禁忌”出现的。在设计时能够避免的话就不要盲孔,当然,盲孔中安装定位销也是可以装配的,我就碰到过,销子打进去弹出来,只能慢慢的打。
天际孤帆 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 8# lhf999 的帖子
恩,好的,,非常感谢
发表于 2009-7-29 14:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用锥形销,或者有一种槽销,应该可以排气吧,强度也没问题
发表于 2009-7-30 08:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
单件产品装配实际情况一般没有考虑排气的问题。如果间隙小装配时候钳工会自己在销子上挫修排气以利用安装
