发表于 2009-8-20 16:54:43
来自: 中国广东广州
原帖由 ga7zm 于 2009-8-20 12:45 发表 http://images/common/back.gif
/ T+ T$ O& a+ t6 e
5 B3 H! i) S, d5 f5 G# {: ]) ?, B3 O- q) E9 \
" Y2 `0 u/ O1 g- r, T现在把A4的模板上传共享,希望对大家有所帮助。; t4 @$ x5 i; g* @6 a5 _3 t
1.去掉了标题栏,因为内容与立体图关联,各个企业不同,带上也没有用。1 m& Q/ b+ ]$ g
2.各个小项的设置仅供参考,各个企业要求不同。
& c3 B; J0 K( `1 z) T0 [4 `/ c. l9 w3 d: m4 c1 C7 ^0 X
看了楼主的图纸,我有些疑问,也是我用SW遇到的问题,至今也没有好的解决办法,我画图的时候也喜欢尽可能符合标准,有点吹毛求疵
+ a5 a' B1 W! e5 I9 J. y! @6 z* k3 n' ?
公差中的上下偏差分布在公称尺寸中线两侧(就像AutoCAD中标注的这样),SW很难调出这种效果,总是下偏差与工程尺寸底部平齐
& J% Z- z4 }- H& [+ P; c% |0 Y% \5 s
楼主标注倒角有两个,一个是C1,一个是1x1x45°,干嘛不全部统一成C1呢,台阶内侧的直倒角怕是不好加工吧6 N6 ]% g& |2 w! W5 v
; b- |) L* P, t Z; |# `: a, P零件侧面似乎有个Φ12铣刀铣出的槽,槽的深度尺寸似乎遗漏了. b2 S! u. u R0 P) i
- f0 F6 Q% R1 |% j# ]1 U: g
粗糙度的大小也有标准的,图中看起来似乎小了一些
- `" L [/ j: `; f* {4 i7 t7 i: U1 a) r
A向视图有个指示方向的箭头,箭头旁边的文字”A“,字体似乎小了点,通常这个字号需要比标注字体大一号,如果标注字体高3.5,这里的”A“字高就是5了% x S- P9 J% a' e O% X
) j1 {6 `/ D, o7 c去飞边、毛刺之类的常规技术要求也免了吗?
7 R5 B% j- D/ [( }( ]
+ W3 ]% V4 A" G! `6 t: P' r我胡说八道,请别介意:D:D:D:D:D |
